Автоотпирание дверей и сигнализация с турбо режимом
Re: Охлаждение турбины - новый 2.2CRDI
Сообщение Tocon » 17 мар 2012, 21:07
Либо у сигналки настройка есть, перезапирание дверей после остановки двигателя. Решается тоже 5 минут.
Дизель - это сила, точнее мощь :)
Tocon
Доп. информация: Сигнализация с а/з - вещь.
Сообщение via » 18 мар 2012, 07:31
Tocon писал(а):Либо у сигналки настройка есть, перезапирание дверей
Я пробовал этот вариант. В момент остановки двига дверь таки открывается и сразу закрывается. В этот момент можно успеть её открыть(у меня получалось). Поэтому лучше к дилеру.
via
Сообщение Tocon » 18 мар 2012, 15:31
via
Так и должно быть, у меня сигнализация Пандора, там тоже реализовано таким образом, но если успеваешь в этот момент открыть дверь, то сигнализация врубает сирену и авто не завести - факт. Если авто заводится и сигналка никак не реагирует, тогда не правильно что-то установлено!
Tocon
Сообщение via » 19 мар 2012, 06:04
Tocon писал(а):у меня сигнализация Пандора, там тоже реализовано таким образом, но если успеваешь в этот момент открыть дверь, то сигнализация врубает сирену и авто не завести
У меня тоже пандора и все так как ты написАл, но просто зачем лишний геморрой :beer:
via
Сообщение Tocon » 21 мар 2012, 15:58
Мне кажется с авто с кнопкой иначе не сделать? Или ошибаюсь?
Tocon
Сообщение via » 22 мар 2012, 06:28
У меня с кнопкой, про другие не знаю :dntknw:
via
Сообщение Tocon » 23 мар 2012, 20:02
via
Сдается мне, дилер ничего не изменит, будет работать с повторным перезакрытием дверей после останова (всегда удивляла эта надпись в инструкциях от сигнализаций :lol: ) двигателя
Tocon
Сообщение via » 24 мар 2012, 06:59
Tocon писал(а):Сдается мне, дилер ничего не изменит, будет работать с повторным перезакрытием дверей
Антон у меня дилер изменил программу открытия дверей. Перезапирания дверей нет. Так же спросили нужно ли отключить закрывание двери после достижения определенной скорости, я отказался. Так что изменяется програмно, а не просто перезапиранием. Заедь к любому дилеру и спроси. :beer:
via
Сообщение Tocon » 25 мар 2012, 19:59
via
Сигналку не у дилера ставил, думаю будут хлопать глазами непонимающе :)
Ты имеешь в виду в авто можно вообще выключить функцию автооткрытия дверей после глушения авто? Тогда придется вручную открывать задним пассажирам, когда выключаешь двигатель, я правильно понял?
Tocon
Сообщение via » 27 мар 2012, 03:22
Tocon писал(а):в авто можно вообще выключить функцию автооткрытия дверей после глушения авто? Тогда придется вручную открывать задним пассажирам, когда выключаешь двигатель, я правильно понял?
Совершенно правильно. Тебе в любом случае если, работает турботаймер, придется открывать двери вручную задним пассажирам, так как при работе двигателя двери не откроются. Можно отключить так же функцию автозакрытия и не париться.
via
Сообщение Tocon » 27 мар 2012, 20:03
via писал(а):Тебе в любом случае если, работает турботаймер, придется открывать двери вручную задним пассажирам
Турботаймера как раз нет, а функцию автооткрытия считаю полезной и не заменимой, также как и закрытия (от грабителей и детей - интересная формулировка :ROFL: ), так что это не выход для меня.
Tocon
Re: Автоотпирание дверей и сигнализация с турбо режимом
Сообщение subaru 90 » 07 апр 2012, 19:53
приветствую. вы говорите о разных вещах. после остановки двигателя(после турботаймера тоже).штатная система отпирает центральный замок.эта функция отключается у диллера. управление замками можно настроить от сигнализации. все будет как надо. удачи..............
subaru 90
Сообщение hamet2000 » 14 апр 2013, 06:41
у меня кореец 2007г. ведет себя точно так же как описано на 1й странице, ну просто один в один! После того как установил сигнашку это тоже теперь стало для меня проблемой. Неужели это только диллер может отключить :( ?
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение autostudio.ru » 16 апр 2013, 09:39
hamet2000 писал(а):у меня кореец 2007г. ведет себя точно так же как описано на 1й странице, ну просто один в один! После того как установил сигнашку это тоже теперь стало для меня проблемой. Неужели это только диллер может отключить :( ?
Добрый день,
с данным вопросом не обязательно обращаться к официальному дилеру, если на установленной системе будет достаточно доп. каналов, вполне возможно реализовать "до закрывание" дверей после работы цикла "турботаймера", но повторюсь, что это зависит от установленного оборудования.
autostudio.ru
Сообщение sion™ » 12 дек 2013, 15:39
Привет мужыки!
Имею сорьку 02 года со штатной сигналкой омнитроникс.
Помогите отключить автозапирание дверей через 20-30 секунд после глушения. Ужасно не удобно..
Менять сигналку пока нету лаве. Надеюсь на понимание и помощь.
С Уважением, Дмитрий.
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
