Цены на сигнализации...
Re: Цены на сигнализации...
Сообщение lepsus » 30 май 2008, 12:35
Я имею ввиду не настройку :D , а физическое расположение блоков, проводки, крепления замков капота и пр.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Михаил-Andover » 30 май 2008, 13:29
Все автосалоны (дилеры) ставят стандартно, это факт: на любой машине – базовый блок – под торпедо, все на виду, реле блокировок прикручено рядом с центральным блоком, там же, как правило, и сервисные кнопки.
У специализированных установщиков свои секреты, в плане размещения блоков и блокировок.
Могут спрятать центральный блок не под торпедо, а в центральную консоль, например. Оригинально? Уже да, несколько не традиционно.
А вот квалифицированные установщики-индивидуалы, отвечающие за свою работу, те проявляют ну просто чудеса изобретательности.
У приятеля на машине, правда, более интересной в плане угона – базовый блок – в багажнике, за декоративной обшивкой, причем сняв обшивку - до него просто так не долезть. Защищен сплошной скобой со срывными болтами, все провода заменены на одноцветные, упакованы вместе с родной проводкой в «родные»жгуты. Да-да, родные жгуты были распушены и новые провода увязаны вновь. Замки капота (2 штуки, капот широкий) и блок иммобилайзера – под капотом, тросики защищены трубками из нержавейки, решетка радиатора – усилена в тех местах, где можно добраться к замкам. Проводка блокировок под капотом также упакована в «родную» проводку. Все блокировки физически защищены от доступа, стандартным инструментом не доступны. Только разрушение или разборка "с секретом". Контроллер двигателя – перепаян разъем, сам контроллер под щитом опять же с неотворачиваемыми винтами, большинство датчиков двигателя защищены физически крышками – разъемы поменяны.
То есть целый комплекс мер по безопасности, делал частный мастер, неделю, при установке озвучивалась сумма в две тысячи евро, без устанавливаемого оборудования.
Зараза такая, посмотреть, как сделаны некоторые секреты, не дает, а внешне - ничего особенного, не зная, что намудрено, не поймешь.
Одно удалось выяснить - трубки подачи топлива - муляж... Бензин (у него бензинка) идет по другим топливопроводам, внутри лонжеронов кузова, медные трубки. И к бензонасосу не подобраться, под сиденьем - железная плита 5 мм толщиной. В салон провода от бензонасоса не выходят.
В общем, может быть, перебор, но он брал машину надолго, поэтому сразу вложился.
Зы. Сигналка, кстсти, обычная Старлайн. Открыть-закрыть.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение lepsus » 30 май 2008, 13:45
Ну это думаю 1 из 100, у нас таких на форуме нет).
lepsus
Сообщение Karapuz. » 30 май 2008, 13:55
lepsus писал(а):Ну это думаю 1 из 100, у нас таких на форуме нет).
угу, да и машины вроде не самые угоняемые..
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Karapuz. » 30 май 2008, 13:57
Михаил-Andover писал(а): Сигналка, кстсти, обычная Старлайн. Открыть-закрыть.
при такой схеме не важно какая сигналка ибо она выполняет только сервисные функции а охранные поручены иммобилайзерам и замкам капота
Karapuz.
Сообщение lepsus » 30 май 2008, 14:03
Недавно читал на форуме сузуки ветку про новые витары - так вот владельцы тех, тоже якобы не угоняемых авто, в один прекрасный момент получили серию угонов, которая до сих пор не остановилась. Полагаю в один прекрасный момент авто становиться достаточно распространенным, чтоб не возникало проблем с транспортировкой и сбытом. Кстати у большинства угнанных там были сиги с обратной связью и прочие премудрости - не помогло, даже не пикнули. Там у людей подозрение на салон правда, поговаривают что обучить 3-й брелок дело 5 минут.
lepsus
Сообщение Karapuz. » 30 май 2008, 14:12
lepsus писал(а): Там у людей подозрение на салон правда, поговаривают что обучить 3-й брелок дело 5 минут.
поэтому и ставить надо на стороне а отдавая на сервис включать режим "валет" и не в коем случае не отдавать брелок в сервис
Karapuz.
Сообщение Kostik » 01 июн 2008, 08:42
stanislav писал(а):Спасибо, спасибо! :roll:
Все-же склоняюсь к Tomahawk 9020 (2950 р.). Дополнительно думаю поставить потайную кнопку (тумблер) для блокировки подачи топлива. Раньше читал в прессе, что есть специальные электромеханические краны. Думаю такой поставить в топливную магистраль. 8)
Я бы вам посоветовал Pandora deluxe 2000. Я себе поменял старый Fortress на deluxe 1500I+ Реле скрытой блокировки ВМ-103. Это реле очень миниатюрное и легко прячется в жгут электропроводки. Все очень нравится. (Когда ставил deluxe 2000 еще не вышел).
Kostik
Сообщение Грузовик » 01 июн 2008, 16:23
Lex писал(а):У пандоры...
- постановка и снятие с охраны - процесс долгий, иногда приходилось "поплясать"...
+1. За 50 м., подходя к а/м нажимаю кнопку открытия. И иногда, всё же, приходится постоять, подождать, нажать 2-й раз... Заметил, что чем больше машин вокруг, тем дольше "диалог". И напротив, в лесу реакция почти-что мгновенная.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Грузовик » 01 июн 2008, 17:25
Я ж в Самаре живу, не в Москве. У нас коды не граббят. :) . У оффиса всегда машин 20-30, траблы со снятием с охраны - в половине случаев.
Грузовик
Сообщение олег53 » 01 июн 2008, 20:37
У меня МС 600 так она говорит если новый брелок подключили.Два дня будет трепаться "подключен новый брелок".Иммо конечно надежней, и спрятать легче.Но угнать могут и на эвакуаторе.
олег53
Сообщение tetklain » 02 июн 2008, 11:04
если машину захотели, то угонят. Поверьте, сам пережил такой момент. Имел Дискавери3, так угнали с охраняемой стоянки, а перед этим совершили нападение на меня возле подъезда и отняли ключи с брелком. В строховой встретился с человеком, у которого угали Рейндж Ровер Спорт. Подъехал к дому, только вышел из машины, получил по затылку доской. Взяли ключи хотели поехать, не получилось. Он очнулс, а у него метка в штанах на определение хозяина. Так они пока ее искали у него избили его так, что переломы. а машину все равно угнали. Хорошо были застрахованы. Ничего не поможет, даже спутник
tetklain
Сообщение ShineOn » 02 июн 2008, 18:29
олег53 писал(а):У меня МС 600 так она говорит если новый брелок подключили.Два дня будет трепаться "подключен новый брелок".
Кроме того, после снятия с охраны (или при включении зажигания, точно не помню), светодиод мигает столько раз, сколько брелков зарегистрировано в системе. Очень удобно.
tetklain писал(а):вышел из машины, получил по затылку доской.
Да, к сожалению "против лома нет приёма..." © :evil:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение stanislav » 14 июн 2008, 14:38
Всем привет. Спасибо за рекомендации по выбору сигнализации. Остановил выбор на Tomahawk TW-9020. В ней есть все необходимое для дизельных движков и цена приемлимая. Кому интересно выкладываю московские телефоны: (495)-это у всех, далее: 504-71-06 2860 руб (брал у них+100 руб за сирену), 921-36-28 3000 руб, 995-09-29 или 585-68-47 за 3020 руб. Ставить буду сам. Желаю Всем удачи! 8)
stanislav
