Помогите выбрать между сигнализациями
Re: Помогите выбрать между сигнализациями
Сообщение Autostudio.Artem » 27 окт 2011, 13:22
Симонович писал(а):Не могу и не хочу спорить с уважаемыми специалистами по установке сигналок, т.к. они эту тему знают на порядок лучше. Но в данном случае они немного лукавят. Дело в том, что любые сигнализации на раз взламыватся граберами. Если на самую современную сейчас пока не научились, то в самом ближайшем будующем уже будут умельцы. Исключения - старинные и древние, которые сняты с производства. Поэтому, уважаемые коллеги, мой совет ставьте дополнительно банальный тумблерок-противоугон. Идеальный вариант: - на топливную систему в незаметном месте врезаете клапан - соленоид, перекрывающий питание. Машинка далеко не уедет.
Кстати, на сигналку (с автозапуском и обратной связью) ставьте обьёмный датчик движения (параллельно или вместо штатного датчика удара). На питании этого датчика тоже ставьте тумблерок, отключающий этот датчик в дневное время. Теперь, если ночью кто нибудь из гопоты подойдёт вплотную к вашей машине, вы об узнаете по сигналу от вашего брелка. (С грабберами подойдут незаметно :D ).
Здравствуйте Симонович !
Спорить нет необходимости, т.к. есть факты, а они как известно вещь упрямая.
Pandora, MS и последние StarLine не подверженны электронному взлому !
По поводу * тумблерков *...Из минусов-отсутствие возможности перевода в сервисный режим,
при помощи нехитрой оптики можно подсмотреть за последовательностью действий владельца,
а затем детектировать и дезактивировать нехитрую проводную блокировку к примеру. А по сути
*тумблерок* является простейшим кнопочным иммобилайзером, более действенной защитой обладают
его потомки с цифровыми реле блокировки и возможностью управления электромеханикой.
Autostudio.Artem
Сообщение Симонович » 27 окт 2011, 15:21
Autostudio.Artem писал(а):Pandora, MS и последние StarLine не подверженны электронному взлому !
А вот тут нужно добавить: "Пока не подверженны"
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 27 окт 2011, 17:17
Я тож сомневался. Но почитав про алгоритмы кодирования, пришел к выводу, что это ну ОЧЕНЬ устойчивый код.
Почитай http://www.alarmtrade-ural.ru/state.html?id=15
Машину на такой сиге угонят совершенно другим способом :D
Сообщение Симонович » 27 окт 2011, 17:46
Слов нет. Сигналка хороша. Беда в том, что "враги" приспосабливаются к любому новшеству. :evil: У друга на ЛК 200 стоит спутниковая (если не ошибаюсь, "Скорпион") ценой 70к.р. Думал, машина теперь неугоняемая. :D Узнаём, легко с соседней машинки включают глушилку и "До свидания". Так что панацеи, к сожалению, нет!
Симонович
Сообщение BlkDem » 27 окт 2011, 17:54
Ну так никто и не спорит, что угонят.
Просто диалоговый код - могучая штука, но, согласен, абсолютно не панацея.
Поэтому партнеры и здравый смысл настаивают на том, что устанавливать необходимо противоугонный комплекс.
Который, впрочем, тоже не панацея. Угонят, один фиг! :D
Речь была о том, что диалог хорошо, если не идеально, противостоит кодграбберам и прочим снифферам. Это факт.
Сообщение chipiko » 27 янв 2012, 20:00
Возникли муки выбора по модели сигнализации, правда по бренду WV Tiguan 2012 года.
Стою перед выбором Pandora и последние StarLine. Хочу иметь автозапуск (но слышал про проблему с ключом в обходчик), нужна хорошая защита с максимумом опций, отслеживание местонахождения и управлением с телефона. Читал много форумов, но и так и не понял на чем лучше остановиться. %) Что можете посоветовать из последних моделей, или из оптимальных для этого авто?
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение YAN » 27 янв 2012, 21:03
chipiko
Олег! Мой хороший знакомый очень тесно связан с СтарЛайнами и поэтому настоятельно рекомендует Пандору. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 27 янв 2012, 21:07
Есть и противоположные мнения.
Дождемся коллег - партнеров ;)
Сообщение YAN » 27 янв 2012, 21:11
ugona.net писал(а):Далее идут серии A62(A92) и B62(B92), это более современные модели,
А куда отнести С класс? Например StarLine C 6 dialog twage ?
Сообщение chipiko » 27 янв 2012, 22:30
Вот именно по причине разности мнений и поднял этот вопрос. Хотя на подсознании понимаю, что наверное особой разницы то и нет. Как иногда говорят в этом случае бери ту, где брелок больше нравится.
Пандора проще в установке и ее предпочитают многие установщики. Старлайн вроде как дешевле, но идет разными модулями отдельными. Меня же как потребителя эти моменты совсем не волнуют. Может даже одномудольность в некоторых ситуациях и сыграет злую шутку, да и когда модули разбросаны в разных местах по идее должна доставить некоторые неудобства для угонщика, хотя могу и ошибаться.
На сайте старлайна например есть обьява о премии в 5 000 000 руб. тому кто ее взломает, на сайте Пандоры было недавно о премии в 1 000 000 руб, но сейчас куда то пропало :shock: . :shock:
chipiko
Сообщение BlkDem » 28 янв 2012, 12:49
Я поменял недавно сигу на SL A91 Dialog. Пока вообще нет никаких претензий. Однозначно, заменой я очень доволен.
Сообщение nalim48 » 28 янв 2012, 20:09
BlkDem писал(а):Так что панацеи, к сожалению, нет!
Полностью согласен сига нужна прежде для удобства, а не для охраны так что выбирай по набору опций и цене! А про охрану можно что нибудь из мех. блокировок на коробку и т.д. чисто моё мнение! :)
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Roman73 » 28 янв 2012, 20:57
chipiko писал(а):На сайте старлайна например есть обьява о премии в 5 000 000 руб. тому кто ее взломает, на сайте Пандоры было недавно о премии в 1 000 000 руб, но сейчас куда то пропало
Видимо уже взломали и ту, и другую :lol: :lol: :lol:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Alexander » 28 янв 2012, 21:05
На сегодня пользую : Стар лайн(из последних), Альтонику и Мейджик Систем, Альтонику и СЛ пользовал и раньше, нареканий нет. Многие заложенные функции нах. не нужны, особенно автозапуск. Вебасто, Ебершпехер и т.п. решают проблему гораздо лучше. Механическую блокировку капота, топливопровода, и диагностического разъема( иммобилайзер на авто ВАГ ГРУПП деактивируется именно через него) никто не отменял. Все ИМХО.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение chipiko » 28 янв 2012, 21:47
nalim48 писал(а):можно что нибудь из мех. блокировок на коробку и т.д.
На механику больше не смотрю по причине вскрытия любой механики за 5-30 сек в зависимости от квалификации угонщика http://www.locks.su/bump/Multlock_classic/multlock.shtm.
http://www.locks.su/bump/defend_lock/defend.shtm
http://www.locks.su/bump/autoreview/24_2005.shtm
На самом деле диалоговые системы пока не вскрыли и думаю ближайший год не вскроют. Конечно пандору 5000 скорее всего нет смысла ставить, т.к. там основной акцент идет на гламурные примочки которые больше нужны для баловства, все равно в реальности любая сигналка будет использоваться на открытие-закрытие и охрану. Мне интересны опции управления с мобильника и отслеживание местонахождения автомобиля. Согласен с установкой дополнительной секретки не завязанной с сигналкой.
chipiko
