Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение kapger » 16 апр 2011, 21:54
В стойках у двери багажника отверстия есть, резьбы нет!
Есть отверстия от клипс накладки стойки, которые (клипсы) в эти отверстия защелкиваются, есть и другие, но все отверстия большие... Надо думать...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Симонович » 16 апр 2011, 22:01
Вариант № 2. Размечаем места. Сверлим отверстия на 2 мм. Крепим саморезом.
Вариант № 3. Берём металлич. пластинку. В центре ввариваем гайку М 8. Эту пластину крепим к стойке на саморезы. В обшивке делаем отверстие для болта. Крепим кронштейн. Я бы закрепил таким образом.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение kapger » 17 апр 2011, 07:56
Ага, спасибо!
Я тут подумал по этому поводу и прикинул следующее: думаю ставить слева и справа камеру KPC-EX190SHP4
- у меня такая одна есть, она стояла в старой машине вместо замка багажника, я и здесь ее поставлю назад, за стекло двери багажника. Ну и прикуплю еще две штуки. Это самая крутая камера из ЧЕРНО-БЕЛЫХ (!) цилиндрических пинхольных: "Цилиндрическая видеокамера высокого разрешения повышенной чувствительности 600 твл, 0.005 лк, f=4.3, угол обзора ок.64 градусов. И надо измудриться так поставить этот кронштейн (он идет в комплекте), чтобы он своим основанием встал на стойку, штырь основания проходил сквозь выпиленное отверстие в накладке стойки и камера "лежала" плоскостью своего конуса на стекле...
Вот так примерно должно быть:
kapger
Сообщение Sergeant » 10 май 2011, 23:21
Коллеги, случайно нарыл в нете видеорегистратор DOD-F-500-LHD (типа свежачок 2011 г.), вроде ничего, да и пишет как в HD или Full HD, кто что скажет, может юзает?
Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция Российской Федерации Статья 27.
Sergeant
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был KIA Sorento 2,5 TD(170 л/с),AT,EX,2008 г.
Сообщение Mr.Bean » 11 май 2011, 08:30
Проблема только в одном: камера 5 Мпикселей и матрицей CMOS и к тому же с пинхольной оптикой, просто по определению не в состоянии делать видео в сумеречное и ночное время. Этот аппарат (возможно) сможет делать неплохое видео статической картинки, любая динамика на сцене вызовет мазню.
Пути два: или уменьшение размера матрицы с увеличением оптики, или использование регистраторов с CCD матрицами VGA разрешения.
Всё остальное, выброшенные деньги. Я сомневаюсь, что кому то нужен регистратор умеющий делать сносное видео, только в яркий солнечный день. Ведь цель приобретения девайса это доказуха.
Всё больше склоняюсь к мысли, что регистратор должен быть отдельно, а камера отдельно...тогда есть вариант собрать приличный тандем (во всяком случае пока это так, видя то, что предлагает нам кетай в пределах 10тыр)
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение МихалычЯ » 12 май 2011, 06:52
Mr.Bean писал(а):нам кетай в пределах 10тыр)
Вот тока реальность собрать раздельное за 10 000 не велика
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение UA3DFA » 12 май 2011, 09:05
Внесу свои 5 копеек.Магнитола RedPower 7628.Видеорегистратор DOD GS-600.Работает с высоким разрешением (Full HD),номера прекрасно видно.С карточкой 16 ГБ пишет 6 часов по кругу.Пишет скорость,координаты,т.к. подключен к GPS.При просмотре на компе со встроенной программой ( в него самого) показывает кроме скорости,времени,координат твое местоположение либо на карте,либо на фото со спутника.(Должен в это время комп быть в Инете) Карты и фотки на русском с Гугла.Естественно все можно копировать,стирать и т.п.Регистратор работает в дуплексном режиме,сразу выводит картинку на магнитолу (вход AUX),имеется пульт,можно прям сразу посмотреть чего записано.В дополнение,может не в тему,на магнитолу поставил Чек-Энжин через USB.Читает все,более 30 параметров с отображением на экране.Программа для бензиновой Сорьки 2.4,для моей 3.3 нет,но все работает. В этой 7628 отдельный процессор на навигацию,ставится любая прога,встроенная WINCE-6.Ну вот,не хотел,а реклама получилась...
Чтобы ездить,надо ездить (М.Шумахер)
UA3DFA
Доп. информация: 2Hi,Avto,4Hi,4Low.(Super Tod)
Сообщение bda » 25 май 2011, 13:28
Подарили мне Blackeye X3. Очень оригинальные параметры записи у него (1280x1024, 15 fps), в теме про него ничего не нашел. Пока от установки этого девайса удерживает
а) кронштейн, который клеится на двухстороннем скотче, а не на присоске
б) размеры регистратора.
Вот подумываю - может сразу этот Х3 на какой-нибудь DOD 600 / Q3 поменять? У додика хоть размеры не огромные... Или наличие экрана достаточно большой плюс к функциональности ВР?
bda
Доп. информация: Пыж 308, вот так :-(
Сообщение GeodeZ » 25 май 2011, 14:48
bda писал(а):наличие экрана достаточно большой плюс к функциональности ВР?
Однозначно! Ну, или хотя бы возможность подключить к нему, так сказать в полевых условиях, какой-нибудь дисплей.
У меня DOD с экраном :wink: Частенько пользуюсь своим ВР, как камерой/фотиком (всё же FullHD 1080).
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение val_grig » 21 июн 2011, 16:06
bda писал(а):какой-нибудь DOD
А кто вообще у нас ДОДы юзает? Присматриваюсь к 900-й модели, думаю на ебенях заказать вдвоем с товарищем. Скидку у продавана сейчас выбиваем 20%
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DOD-F900 ... 2695wt_940
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение deka » 21 июн 2011, 16:16
Рассматривал его. Отпал из-за неудобных геометрических размеров.
Никак скрытно не установить. Даже с намеком на какой-нить штатный девайс.
По характеристикам схож с каркамом, асv .
ИМХО, из бюджетных они (8 тр) + их кетайские подделки типа mystery(5тр) .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение GeodeZ » 21 июн 2011, 16:35
val_grig писал(а):А кто вообще у нас ДОДы юзает? Присматриваюсь к 900-й модели
Я юзаю. И пара моих знакомых. Неплохая штукенция, но советую брать именно LHD модель. У неё угол обзора больше. Кстати, много подделок под DOD, осторожно.
Я брал на АлиЭкспрессе. Мне там дешевле вышло.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Sergeant » 21 июн 2011, 18:36
Боря, кинь ссылку :wink: на ВР
Sergeant
Сообщение GeodeZ » 21 июн 2011, 23:29
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Евген-Т » 22 июн 2011, 04:39
Sergeant
Сергей! Ты будешь заказывать? Давай скооперируемся!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
