Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение aloha » 07 фев 2013, 13:20
все таки лучше PGSM?
Или еще есть какие-то хорошие опции?
aloha
Сообщение Престиж - Авто » 07 фев 2013, 19:29
aloha писал(а):Что скажете, эксперты?
Несколько раз наталкивались на ссылки, но "вживую" не видели. Ее в России в продаже нет. А соответственно пока одни вопросы, чем ответы. Например о защищенности радиоканала у этой серии. Хотя то, что они честно пишут что используют CAN модули от TEC это уже хорошо.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение megasizen » 23 мар 2013, 11:55
Приглянули мне 2 сигнализации Пандора 3700, а также Старлайн В94. Хочу на одной из них поставить противоугонный комплекс. Что про них скажите?
megasizen
Сообщение autostudio.ru » 23 мар 2013, 12:09
megasizen писал(а):Приглянули мне 2 сигнализации Пандора 3700, а также Старлайн В94. Хочу на одной из них поставить противоугонный комплекс. Что про них скажите?
Добрый день,
Обе системы имеют иммунитет к электронному взлому, но на мой взгляд, выбор нештатных противоугонных систем индивидуален и зависит от зон риска, где будет присутствовать авто, надо так же понимать Ваши пожелания по функционалу - исходя из этого можно будет подобрать то решение, которое будет ориентировано именно под Вас.
Если есть желание, могу Вам помочь определиться с выбором систем охраны в личных сообщениях.
С Уважением, Юрий.
autostudio.ru
Сообщение Престиж - Авто » 23 мар 2013, 17:13
Системы с похожим функционалом вне зависимости от целей и "зон риска" которые мы хотим прикрыть при установке. Но конечно есть нюансы. На Pandora строить комплекс удобнее, поскольку можно построить стратегически правильное решение и без иммобилайзера, например вот так, а вот на В94 gsm такое не получится, поскольку реле управления замком капота по "цифре"
Но у Starline есть большой плюс - телематика, т.е. по сути мобильное приложение, несколько спорное по функционалу на мой взгляд, но это имхо. Тем не менее, если брать чисто технологичность изготовления и надежность, то тут я бы отдал предпочтение все таки Pandora 3700, поскольку это более законченная система, причем с более развитой поддержкой CAN модуля.
Я бы выбрал 3700.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение megasizen » 23 мар 2013, 21:42
Такой еще вопрос. Стоит ли реализовывать на этом авто Свободные руки?
megasizen
Сообщение autostudio.ru » 24 мар 2013, 14:02
megasizen писал(а):Такой еще вопрос. Стоит ли реализовывать на этом авто Свободные руки?
Добрый день,
какой именно функционал Вы подразумеваете под словами "свободные руки"? Если "свободные руки" это управление меткой доступом в салон автомобиля, то на мой взгляд, реализация подобного функционала не подразумевает надежных противоугонных свойств , т.к. открытие/закрытие авто должно происходить осознанно для владельца - например, если Вы припарковали автомобиль на стоянке кафе/ресторана, а сами находитесь не так далеко от авто, то метка системы может периодически попадать в зону считывания, периодически пропадать, следовательно система будет вставать/сниматься с "охраны"....
С Уважением, Юрий.
autostudio.ru
Сообщение I v » 26 мар 2013, 11:18
Подскажите, имеется pandora 3210, как подключить ТТ (поддержку зажигания)? Машина с кнопкой. Через провода в предах, или к кнопке. Есть где-нибудь карта, или хотя бы рисунок. Ну ни в какую не хочет срабатывать :crazy:
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение autostudio.ru » 26 мар 2013, 11:25
I v писал(а):Подскажите, имеется pandora 3210, как подключить ТТ (поддержку зажигания)? Машина с кнопкой. Через провода в предах, или к кнопке. Есть где-нибудь карта, или хотя бы рисунок. Ну ни в какую не хочет срабатывать :crazy:
Добрый день,
посмотрите здесь http://manuals.alarmtrade.ru/15/realiza ... otaymer-2/ , я думаю эта информация Вам должна помочь.
С Уважением, Юрий.
autostudio.ru
Сообщение megasizen » 26 мар 2013, 11:35
autostudio.ru Понятно, спасибо за ответ.
megasizen
Сообщение I v » 26 мар 2013, 11:54
Добрый день,
С Уважением, Юрий.
Я это уже наизусть знаю. Мне нужно конкретно, куда подрубить- по силе к блоку предов, или к кнопке?
I v
Сообщение autostudio.ru » 29 мар 2013, 08:10
I v писал(а):Я это уже наизусть знаю. Мне нужно конкретно, куда подрубить- по силе к блоку предов, или к кнопке?
Доброе утро,
В Пандоре 3210 нет канала для подключеня ручника, поэтому делаем виртуальный обман, а именно програмируем его как н/з, чтобы сигнализация всегда думала, что ручник поднят, и ключа в том числе тоже нет, после чего нажимаете 1 кнопку до 2 зв. сигналов потом просто выходите НЕ НАЖМАЯ КНОПКУ СТАРТ/СТОП и ставите систему в охрану. Падора сама нажмет кнопку через заданное время. Это актуально,если ручник не виден с КАН шины.
Если ручник есть в шине ,то тогда действует пункт:
Для а/м с кнопкой «Start/Stop» необходимо разрешить п. II-17.1, управление кнопкой «Start/Stop» при этом осуществляется каналом, назначенным как Зажигание1 п.II-7.1…7.12.
Для активирования турботаймера необходимо, чтобы двигатель работал не менее 1 мин., после этого необходимо изменение состояния ручника/паркинга (поднять ручник/перевести селектор АКПП в положение «паркинг»), выйти из машины и поставить на охрану.
Система сама "нажмёт кнопку" после окончания времени работы турботаймера..
Возникает третий нюанс....
Зависит от того,как подключен Ц\З, либо система не закроет замки пока работает двигатель и потребуется другое подключение системы запирания, но здесь возникает четвёртый нюанс, по окончании времени работы ТТ замки в автомобиле откроются, время которое машина "думает" составляет у Соренто 7 секунд и надо после этого сформировать импульс,которым замки будут закрываться, при этом 7 секунд машина будет открыта..
Понятно, что если полезут-сработает тревога ,но этот момент тоже нельзя списывать со счетов...
В общем задача довольно непростая, хотя, на первый взгляд ничего сверхъестественного нет, есть слишком много всяких "НО" . Поэтому боюсь,что самостоятельная попытка реализации не приведёт к желаемому результату..
А работа в С\Ц будет стоить денег и потребует переподключений, перепрограммирования системы и возможные "подводные камни" ...
С Уважением, Юрий.
autostudio.ru
Сообщение Melodycd » 25 апр 2013, 21:04
Доброе время суток!
Приобрел Sorento 2013г выпуска. Запуск с кнопки.
Хочу поставить сигнализацию.
Что важно:
Автозавод
Сирена
Слейв режим(открытие и закрытие штатным брелком).
Либо GSM либо качественный пульт с обратной связью метров на 500.
Не важно:
Замки капота
Разные блокираторы бензонасоса и тд.
Нужно чтобы мог заводить машину дистанционно, и открывать ее родным брелком, когда машина заведена.
По хорошему я даже не хочу брелка дополнительного, только родной. В идеале все коммуникации с машиной должны идти через мобильный.
И нужно сохранить оба ключа, водителей двое.
Что посоветуете? Мастера у ОД сказали могут поставить Старлайн, но машину после автозавода придется открывать старлайновским брелком. А это очень не удобно.
Смотрел на Пандору 4400, но не уверен что она справится с моей задачей. Кстати на ней можно отключать работу с меткой? Не хочу ее с собой таскать. Только штатный брелок желательно.
Melodycd
Доп. информация: Пуш-старт. Кожа. Максималка.
Сообщение Престиж - Авто » 26 апр 2013, 14:19
Melodycd писал(а):Доброе время суток!
Что важно:
Автозавод
Сирена
Не важно:
Замки капота
Добрый день.
После автозапуска вы не сможете открыть машину штатным брелком. В любом случае придется пользоваться интерфейсом той системы, с которой был осуществлен запуск. Советуем поставить Pandora 3700, тем более что цена в рамках акции очень интересна. Полный расчет отправил Вам в личку.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение I v » 26 апр 2013, 14:24
Ставь котел + сигналку. И машина прогрета, и управление с мобильника, и брелоков дополнительных не надо таскать :)
I v
