Камера заднего вида
Re: Нужен совет по установке камеры заднего обзора
Сообщение VladK » 07 май 2008, 12:33
Scorp061 писал(а): Я вот только одно не могу понять, зачем такая точность всем нужна.
Понимаешь, уже второй год пользую своего Сорика. Обхожусь без парктроника и камеры.
Но... , например, когда на парковке поджимают "слоника" с двух сторон, а как то выезжать надо, то без помощи это бывает ох как сложно!
Вот здесь-то и идёт счёт на сантиметры! :x :shock:
Поэтому и хотелось бы иметь обзор без мёртвой зоны!
Это на Западе в таких ситуациях двигаются жёстко от бампера до бампера! :shock: :D
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 07 май 2008, 12:36
Михаил-Andover писал(а):Я на праздниках устрою мозговой штурм, может что неординарное придет в голову :-)
Во. Куда ставить стало ясно. Я тоже ничего лучшего не нашел, тем более, что на Патфайндере штатно стоит именно там. Такой маленький треугольный постаментик, и в нем камера.
Вопрос второй. Как сделать, чтобы она не за..какивалась? Места внутри двери - навалом, может, сделать шторку, поставив привод, который используют для центрального замка? Или, фонарь номерного знака, к примеру, съезжает вбок, и выезжает выполненая с ним в одном блоке камера? Или фонарь поворачивается вниз вокруг своего края, а внутри - камера? :roll:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Scorp061 » 07 май 2008, 12:42
Евген81 писал(а):именно при парковках -там всехда влазить приходится в узкую для Сорьки щель
Как раз если речь идет об узких местах на парковках, то чем выше установлена камера и шире угол обзора, тем большую ширину охватишь. Сегодня вечером сфоткаю на стоянке между двух машин.
Axel писал(а):Scorp061 раскажи как у тебя провод проложен, на фото не видно.
Провод проходит через резинку, далее пластмассовая накладка и через гофру под крышу. Там провода разделяются (через разъем) - видео уходит вдоль крыши в переднюю часть салона к магнитоле, а питание через боковую заднюю стойку к фонарику заднего хода.
Scorp061
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Владимир Ростов » 07 май 2008, 12:45
Владимир Ростов
Сообщение Scorp061 » 07 май 2008, 12:52
VladK писал(а):Это на Западе в таких ситуациях двигаются жёстко от бампера до бампера!
У меня так возле подъезда одно Чудо паркуется. По звуку.
VladK писал(а):когда на парковке поджимают "слоника" с двух сторон
У меня в таких ситуациях проблемы возникают как раз спереди (сзади хоть чего-то видишь в зеркало, а с камерой еще удобнее). Да без помощи тяжело. А после того как вырулишь хочется зацепить тросом таких миллиметровщиков и вывезти на средину проезжей части ( здоровья то у наших машинок хватит).
Scorp061
Сообщение Михаил-Andover » 07 май 2008, 13:03
Я чуток поправил картинку, добавив вид сверху для большей лучшести.
Звиняйте, панове, автокад цвета и линии при конвертации режет сильно.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 13:05
Scorp061 писал(а):вывезти на средину проезжей части
честно признаться-раз так и поступил-въезд во двор перегородил, ..удак,а я штангу купил-тащить,метров 20,взял трос,подцепил и отволок гада-больше так не паркуется,говорили сильно ругался,но подойти так и не подошел :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Scorp061 » 07 май 2008, 13:12
Евген81 писал(а):но подойти так и не подошел
Мы же серьезные пацаны на серьезных машинах! :evil:
Scorp061
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 13:15
Scorp061 писал(а):Мы же серьезные пацаны на серьезных машинах!
и это тоже,но в принципе,наверно,понял кем он является :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 07 май 2008, 14:43
Михаил-Andover писал(а):Я чуток поправил картинку, добавив вид сверху для большей лучшести.
Да хрен с ними, с цветами! :)
Ты не учел, что из-за наклона продольной оси, угол 120 град (так же, как и 90) в проэкции (вид сверху) будет тупее. На сколько - лень считать. :)
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 07 май 2008, 14:47
дайте фоты изображения камеры из рамки номера :help:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 07 май 2008, 15:13
Владимир Ростов писал(а):....будет тупее. На сколько - лень считать. :)
Э-э-э...
Скорее, ,будет становиться острее, при подъеме секущей.
Допустим, при самом верхнем расположении камеры- имеем конус, 120 градусов.
Ось конуса наклонена максимально разумно вниз, допустим под 45 град, как раз под
линию предельного визирования из-за среза стекла.
В итоге, полезный сектор "обстрела" - верхняя половинка конуса.
А по линии среза стекла - угол зрения - максимальный.
При подъеме линии визирования - пунктирная линия - вертикальная проекция конуса угла
зрения уменьшается, угол тановится острее.
Но это не критично, нас же не птички интересуют, а бампер.
Михаил-Andover
Сообщение ВЕЛ » 07 май 2008, 15:42
Насчет камеры.
Я взял вот такую:
Продавец посоветовал именно её.
Они не только торгуют оборудованием, но и выполняют установку.
Поэтому посоветовал именно её.
Обратите внимание на угол охвата.
Здесь Вам не тут!
А вообще у меня в Mystery MDD-7770NV два видеовхода,
хочу попозже докупить еще одну камеру и поставить ее впереди,
в районе передней решетки.
А то все равно два видевхода, а пока ни один не использую.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 07 май 2008, 15:44
Ну и я о том. При наклоне оси камеры вниз, на виде сверху угол "тупеет".
Т.е., на 3-м варианте, где камера кстановлена над номером, угол захватит углы бампера.
Владимир Ростов
Сообщение Владимир Ростов » 07 май 2008, 15:47
ВЕЛ писал(а):Я взял вот такую:
Там написано, что ее надо устанавливать под стекло...
Владимир Ростов
