Ключ зажигания и чип иммобилайзера
Re: Ключ зажигания и чип иммобилайзера
Сообщение kapger » 29 сен 2016, 19:20
Nikonor, если ты хочешь быть полезным форумчанам, то принято более подробно описывать свой опыт... Где именно заказывал (прямая ссылка на лот), как именно прописывал и т.п.?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Zauber » 15 ноя 2017, 06:43
Подниму ка я старую тему))
У меня стоит старая сигналка StarLine B9. Чип от дубликата ключа в обходчике где то в недрах машины (не искал, т.к. не надо было), а отрезанное жало ключа валяется дома уже несколько лет. Сигу ставил не я, а первый ее владелец в Казахстане. Пользуюсь одним мастер-ключом, на связке которого брелок от сигналки (используется только для автозавода и в наших холодных условиях отказаться я не могу) и недавно вернул на связку родной брелок (для простого закрытия без постановки на охрану).
Получается целый клубок, который еле помещается в карман)). Даже без штатного брелка эта связка меня раздражала.
Недавно обнаружил, что китайцы давно уже клепают и продают на Али выкидные ключи вмонтированные в корпуса под стандартные сигналки, в т.ч. и под StarLine.
Вроде все просто: Заказал корпус, вставил свой обрезок ключа или выточил новый, вставил потроха от сигналки и все в одном корпусе. Вот только я не могу понять никак, т.к. далек от всей этой электроники, надо ли в моем случае вставлять в новый корпус новый чип и прописывать его (единственный мастер-ключ ломать/пилить нет никакого желания). По сути то в обходчике ИММО уже лежит чип.
Будет ли заводиться машина с новым ключом без чипа? Или чип в обходчике срабатывает только для заводки с сигнализации? Кто то уже такую операцию-трапанации)) проводил?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Alex K » 15 ноя 2017, 10:56
Zauber писал(а):надо ли в моем случае вставлять в новый корпус новый чип и прописывать его
Надо
Zauber писал(а):Будет ли заводиться машина с новым ключом без чипа?
Нет, не будет
Zauber писал(а):чип в обходчике срабатывает только для заводки с сигнализации?
Правильно
Новый чип стоит 200-300р, прописать можно каскадом (см.соответствующую тему)
Alex K
Сообщение avst » 15 ноя 2017, 19:33
Alex K писал(а):Нет, не будет
Будет. Потому как
Zauber писал(а):Чип от дубликата ключа в обходчике где то в недрах машины
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Alex K » 15 ноя 2017, 20:23
avst писал(а):Будет
А Вы для начала проверьте, а уже потом пытайтесь оппонировать. Ключ не даром лежит именно в обходчике, а не прикручен изолентой около замка зажигания
Alex K
Сообщение Space » 08 июн 2018, 22:33
Помогите с проблемой.
Сначала с перебоями а теперь совсем перестал штатный брелок открывать/закрывать машину, а также и заводить ее пока не воткнешь его в гнездо в подлокотнике. Подумал что дело в батарейке, заменил в основном брелке - результата нет. Заменил в резервном - тоже самое.
При нажатии на кнопки брелков диод на них не мигает.
При этом кнопка центрального замка если нажимаешь внутри машины работает, двери открываются и закрываются. В инете много таких тем, но как вышли из данной ситуации таки не нашел. Спасибо за любую инфу :cry:
Space
Сообщение Оолег » 26 ноя 2025, 18:30
Подскажите, где лучше заказать и сделать ключ с чипом?
Оолег
