Помогите выбрать между сигнализациями
Re: Помогите выбрать между сигнализациями
Сообщение ugona.net » 16 окт 2013, 18:53
kapger
Так у Kirilloid в профиле вроде как Новый SORENTO, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT написано, так что Фортин вполне подойдет
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Сергей Федери@.ru » 16 окт 2013, 19:30
Добрый вечер. Заезжал в Автостудию сказали что на Соренту 2013 достаточно одного замка капота, подскажите актуален замок акпп
Сергей Федери@.ru
Сообщение autostudio.ru » 16 окт 2013, 19:47
Сергей Федери@.ru
Добрый вечер,
Не стоит забывать, что смысл установки замков капота прежде всего следует обсуждать с точки зрения того, что именно эти замки защищают под капотом, т.е. там должно быть что-то, мешающее машине уехать без владельца к примеру радио реле блокировки доп. иммобилайзера, в таком случае установка оправдана со стороны угоностойкости.
Что касается замка на КПП, я бы не стал расценивать его как действительно что то надежное, только как дополнительный элемент охраны в составе противоугонного комплекса, если конечно Вы не говорите о замке GearLock:
autostudio.ru
Сообщение Сергей Федери@.ru » 16 окт 2013, 20:13
Рекомендуют поставить пандору 3910, один замок капота, Defen timer и Geariock
Сергей Федери@.ru
Сообщение Престиж - Авто » 17 окт 2013, 17:48
[user]Сергей Федери@.ru[/user] писал(а):Рекомендуют поставить пандору 3910, один замок капота, Defen timer и Geariock
А смысл тогда в Gearlock? Если замок капота не взломан, то машина и так никуда не уедет, поскольку стоят блокировки. А если замок капота взломали, то Gearlock долго сопротивляться все равно не сможет. ИМХО, но два замка капота выглядят более эффективными, чем один замок + Gearlock. Вижу только один плюс такого решения - что бы машину не забрали на веревочке, но Pandora при этом все равно будет орать сиреной.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение Сергей Федери@.ru » 17 окт 2013, 18:57
Спасибо за консультацию
Сергей Федери@.ru
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2013, 10:47
autostudio.ru
Престиж - Авто
Коллеги,вопрос к вам,как к специалистам.
Стоит на авто приснопамятный :( Шерхан 5,а если найти спрятанный ключ с чипом,отключить функцию дистанционного запуска,а прочие удобные функции(закрытие стёкол,открывание заднего стекла,турботаймер)-оставить.Будет ли это работать и повысится ли от этой процедуры угоностойкость :) авто?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 19 окт 2013, 11:22
Nikolay0812 писал(а):Будет ли это работать и повысится ли от этой процедуры угоностойкость
Будет. Но повысится ненамного ;)
Если к тебе в салон уже попали (взломав, например, дверные замки или разбив стекло), то после этого спокойно открыли капот (у тебя ж нет дополнительных замков капота?) и отключили воющую сирену. Потом сканером прописали дополнительный ключ, завели и уехали... Блокировки, если они есть, тоже довольно быстро находятся, если они установлены "стандартные". Ключ в обходчике никто искать не будет, ибо незачем...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2013, 12:08
kapger
Игорь,а как же штатный иммобилайзер?Если ключа с чипом в салоне не будет,как заведешь то?Может я глупость говорю,но неужели так просто прочитать код со штатки и прописать новый ключ?
Сообщение autostudio.ru » 19 окт 2013, 14:59
Сергей Федери@.ru,
Защита автомобиля должна быть комплексной и многоуровневой - актуальность того или иного рубежа охраны определяется условиями эксплуатации машины и "рискованностью" авто. В частности сразу можно вспомнить нашумевшее ЧП с "укатыванием" с парковки ТЦ 200-ки, где как раз именно GearLock был бы эффективен от задуманного угонщиками.
Теперь еще один абстрактный пример: угонщики проникли в салон машины, сирена кричит, брелок и телефон владельца разрываются, но он, к примеру, в командировке/отпуске и повлиять не может - далее из салона удаляется рф-модуль, потом блок сигнализации и уже никто не кричит и не звонит, потом без блокиратора коробки ставим на нейтраль и катим машину хотя бы в соседний более спокойный двор, где уже можно пытаться бороться с замками капота и подкапотными блокировками.. Реальны такие события? - я бы полностью такого варианта исключать не стал..
autostudio.ru
Сообщение Престиж - Авто » 19 окт 2013, 15:05
Nikolay0812 писал(а):Престиж - Авто
Добрый день.
Теоретически повысится. Однако, если угонщик идет за определенной машиной - штатный иммобилайзер его точно не остановит.
А шерхан ваш только поможет ему в остальных моментах угона.
Практика показывает, что не сама система порой важна так, как её установка.
Надеюсь информация была полезной.
С уважением,
Престиж-Авто
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение autostudio.ru » 19 окт 2013, 15:12
Добрый день, Николай,
Nikolay0812 писал(а):Коллеги,вопрос к вам,как к специалистам.
Стоит на авто приснопамятный Шерхан 5,а если найти спрятанный ключ с чипом,отключить функцию дистанционного запуска,а прочие удобные функции(закрытие стёкол,открывание заднего стекла,турботаймер)-оставить.Будет ли это работать и повысится ли от этой процедуры угоностойкость авто?
я бы назвал это самоуспокоением, само наличие "на борту" некриптостойкой системы может привлечь излишнее внимание злоумышленников к конкреному автомобилю. Если не хотите снимать "паленую кошку", я бы Вам рекомендовал установить дополнительный рубеж охраны в виде нештатного иммобилайзера, в этом случае даже если и систему считают, быстро "уехать" не смогут.
Nikolay0812 писал(а):Игорь,а как же штатный иммобилайзер?Если ключа с чипом в салоне не будет,как заведешь то?Может я глупость говорю,но неужели так просто прочитать код со штатки и прописать новый ключ?
Я думаю ответ на свой вопрос Вы можете получить сами, позвонив в технический центр, где делают дубликаты ключей, и спросить как быстро смогут прописать ключ в Ваш автомобиль.
В любом случае, если злоумышленник идет на угон конкретного автомобиля, к деактивации именно штатной системы он будет готов заранее.
autostudio.ru
Сообщение Nikolay0812 » 19 окт 2013, 15:25
autostudio.ru
Престиж - Авто
Спасибо,за исчерпывающие ответы!
Сообщение kapger » 19 окт 2013, 16:20
autostudio.ru писал(а):пример: угонщики проникли в салон машины, сирена кричит, брелок и телефон владельца разрываются, но он, к примеру, в командировке/отпуске и повлиять не может - далее из салона удаляется рф-модуль, потом блок сигнализации и уже никто не кричит и не звонит
Не будет ничего кричать и звонить... Некриптостойкий блок сигнализации (особенно Шерхан и особенно "пятый") сам с радостью снимется с сигнализации от воздействия на него сканером-граббером (цена вопроса от 1 000 руб., если паять самому, и до 40 000 руб., если покупать готовый - это цены для Шерхана). Телефон владельца будет молчать, потому как будет включена глушилка (цена вопроса от 5 000 руб.) и вся радиоактивность на частотах GPS, GSM и т.п. "ляжет" в диаметре десятка метров от машины.
Одна из причин, по которой я срочно избавился от сигнализации старого хозяина и поставил криптостойкую, это то, что старая сигнализация была Шерханом...
kapger
Сообщение autostudio.ru » 19 окт 2013, 16:33
kapger писал(а):Не будет ничего кричать и звонить... Некриптостойкий блок сигнализации (особенно Шерхан и особенно "пятый") сам с радостью снимется с сигнализации от воздействия на него сканером-граббером (цена вопроса от 1 000 руб., если паять самому, и до 40 000 руб., если покупать готовый - это цены для Шерхана).
я имел ввиду системы, которые имеют иммунитет к электронному взлому.
kapger писал(а):Телефон владельца будет молчать, потому как будет включена глушилка (цена вопроса от 5 000 руб.) и вся радиоактивность на частотах GPS, GSM и т.п. "ляжет" в диаметре десятка метров от машины.
такую вероятность не кто не исключает, но как правило злоумышленники не пользуются, так называемыми "глушилками". Например при этой попытке угона, владелец авто получил оповещение о тревоге.
Добавлено через 19 часов 16 минут 28 секунд:
Nikolay0812 писал(а):kapger
Я думаю ответ на свой вопрос Вы можете получить сам, позвонив в технический центр, где делают дубликаты ключей, и спросить как быстро Вам пропишут ключ в память штатного иммобилайзера.
Не так давно возникал данный вопрос на Спортаж клубе. После чего я позвонил в одну из фирм и уточнил время прописывания ключа, на что получил ответ- " в течении 5 минут с нарезкой ключа".
Вот к примеру видео угона Пилота у которого из защиты был только штатный иммобилайзер:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... s87MhSzsxE
По стойкости, Соренто будет примерно столько же сопротивляться...
autostudio.ru
