Ключ зажигания и вопросы автозапуска
Re: Ключ зажигания и вопросы автозапуска
Сообщение Selevan » 27 июн 2010, 22:21
махно писал(а):Вентелятор должен быть включен,авто глушится на включенном кондее.
Ну так яж так и делаю. При автозапуске включаются все лампочки на приборной доске, машина заводится, И... всё гаснет. Если нажать на педаль тормоза, то машина глохнет, а если повернуть ключ зажигания в замке, ВОТ тогда всё САМО включается. НО ключ то кто-то должен повернуть. КТО??!!
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Махно » 27 июн 2010, 22:28
Ну не знаю,у меня нормально работает и зимой и летом.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение pl_oleg@list.ru » 28 июн 2010, 09:25
это кривые руки установщиков сигналиции, у меня в starLine есть пункт такой... типа что делать... когда машина завелась, как то криво сказал... короче инструкцию посмотрю и если надо скажу... дело в наладке :)
pl_oleg@list.ru
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: черный TLC 200 на белой коже
sorento202 2,5 2009 был
Сообщение Престиж - Авто » 28 июн 2010, 12:52
selevan писал(а):У меня вопрос к знатокам. Все рассказывают о плюсах автозапуска, мол в холодную погоду запускаешь за 20 мин. до выхода, и в машине тепло, а в жару кондей охладит салон. Вопрос, Каким образом? Я глушу машину с ВКЛЮЧЕННЫМ кондеем.Ставлю под охрану, потом завожу машину автозапуском, она заводится.НО кондей начинает работать только тогда, когда я сел в машину и повернул ключ зажигания в положени так называемой "массы". Или это должна быть крутая сигналка, которая включает зажигание??? :shock:
Добрый день.
Довольно сложно определить причину не видя автомобиля, но исходя из Вашего описания могу предположить, что Вам при установке сигнализации с автозапуском банально не подключили так называемое "второе зажигание" - думаю, что с этим вопросом Вам следует обратиться к Вашим установщикам или же в любой другой квалифицированный установочный центр в Вашем городе.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение Selevan » 28 июн 2010, 12:54
Может дело в том что у меня нет обхода имобилайзера, автозапуск происходит только если оставить ключ в замке зажигания, может в этом дело?
Selevan
Сообщение Престиж - Авто » 28 июн 2010, 15:09
selevan, если у Вас по какой-либо причине автозапуск реализован без модуля обхода штатного иммобилайзера и двигатель с брелока сигнализации запускается только с вставленным в замок зажигания ключом, то в этом случае дистанционный запуск должен работать следующим образом: ключ находится просто в замке (зажигание не включено), после нажатия на брелоке сигнализации соответствующей команды двигатель запускается, и если оставлен включенным кондиционер, то он также должен включиться - для этого необходимо выполнить подключение так называемого "второго зажигания".
Хотя повторюсь: "постановка диагноза по фотографии" вещь довольно не благодарная и установленный "диагноз" может отличаться от того, что может быть выявлено при осмотре машины. Поэтому я еще раз повторюсь, что я сейчас пишу лишь свои предположения.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение Selevan » 28 июн 2010, 17:31
Всё так и происходит как выше указано. Значит у меня не подключено "второе зажигание" Поеду в отпуск, пойду на разборки к установщикам... :evil: Спасибо за консультацию :)
Selevan
Сообщение Престиж - Авто » 28 июн 2010, 17:39
selevan, удачи в любом случае, но я еще раз повторюсь: я лишь предполагаю, что не подключено "второе зажигание", а как дела обстоят на самом деле можно точно сказать только видя авто.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение Just-a-Car » 28 фев 2011, 17:13
Кто нибудь знает где можно сделать клон(копию) именно чипа ключа (не смарт кей) на Sorento R для автозапуска?
Последний раз редактировалось Just-a-Car 28 фев 2011, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Just-a-Car
Сообщение Sir Antony » 28 фев 2011, 17:26
Just-a-Car писал(а):где
У офф диллера.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Just-a-Car » 28 фев 2011, 17:29
Sir Antony
Что то я сомневаюсь, что дилер такие услуги оказывает. Вы уверены?
Just-a-Car
Сообщение Sir Antony » 28 фев 2011, 17:34
А, ты имел ввиду сам чип... Я то думал просто ключ ещё один прописать.
Ну тогда не скажу.
Sir Antony
Сообщение neftanik » 01 сен 2013, 15:07
Престиж - Авто писал(а):Наиболее вероятной причиной может являться модуль обхода штатного иммобилайзера и проверить его довольно просто: вставьте ключ в замок зажигания не включая зажигание и включите автозапуск с брелока сигнализации - если таким способом машина заводится, а без ключа в замке зажигания нет, то дело в модуле обхода
У меня,такая же беда,что нужно сделать с этим модулем обхода :?:
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение Престиж - Авто » 05 сен 2013, 18:14
Just-a-Car писал(а):Кто нибудь знает где можно сделать клон(копию) именно чипа ключа (не смарт кей) на Sorento R для автозапуска?
У нас, кстати, можно.
Добавлено через 21 час 21 минуту 1 секунду:
neftanik писал(а):У меня,такая же беда,что нужно сделать с этим модулем обхода
Как минимум переложить обмотку так, что бы не было сбоев. Это не сложная работа.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение neftanik » 07 сен 2013, 08:33
Престиж - Авто писал(а):Как минимум переложить обмотку так, что бы не было сбоев. Это не сложная работа.
Спасибо за ответ,но я внём ничего не понял так,как в этой системе полный ноль.Если можно объясните так ,чтобы чайнику понятно было. :oops:
neftanik
