Kia Remoto
Re: Kia Remoto
Сообщение Camarade » 30 окт 2014, 11:53
если имеется ввиду ключ,который внутри брелка,брелок в кармане,карман во внутреннем кармане пиджака,сверху пиджака пальто,на руках перчатки,то почему я,да и любой владелец должен расчехляться на морозе, чтобы достать брелок,из него ключ, вставлять в замочную скважину,которая возможно заморожена? я для удобства пользования платил за кнопку/ безключевой доступ и установку ремото ,а не для этих качелей.Зачем думать,как обходить данную проблему,а просто не решить её один раз и забыть? тем более,повторюсь, на ceed,sportage этой проблемы просто напросто нет?? что мешает реализовать на sorentо ?
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
если имеется ввиду ключ,который внутри брелка,брелок в кармане,карман во внутреннем кармане пиджака,сверху пиджака пальто,на руках перчатки,то почему я,да и любой владелец должен расчехляться на морозе, чтобы достать брелок,из него ключ, вставлять в замочную скважину,которая возможно,не суть, заморожена? я для удобства пользования платил за кнопку/ безключевой доступ и установку ремото ,а не для этих качелей.Зачем думать,как обходить данную проблему,а просто не решить её один раз и забыть? тем более,повторюсь, на ceed,sportage этой проблемы просто напросто нет?? что мешает реализовать на sorentо ?
Добавлено через 59 секунд:
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Re: Kia Remoto
Сообщение sotesu » 30 окт 2014, 12:07
Я в подъезде с приложения глушу двиг и открываю кнопкой. .. открытие через личинку - это нештатный способ... проблема высосана, кмк
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Kia Remoto
Сообщение Camarade » 30 окт 2014, 12:24
дело хозяйское,с балкона,в подъезде или ещё где с приложения глушить автомобиль,это и есть обходной путь решения проблемы,лично мне так неудобно
Camarade
Re: Kia Remoto
Сообщение Yrlan » 30 окт 2014, 12:55
Кстате, при открытии с ключа через личинку на заведенной с ремоты машины, начинает орать штатная сигналка - приходиться выключать принудительно кнопкой авто. Ну вообще, в философском смысле, есть некий момент неудобства во всем этом, допустим я утром проснувшись иду к машине( для удобства в ремоте стоит автозавод по будильнику) - машина еще не отключилась по таймеру, приходиться : а) ждать окончания автозавода; б) лезть за телефоном, подключаться к интернету, запускать программу, ждать соединения, подавать команду на принудительную остановку двигателя; в) открывать машину ключом через личинку - но срабатывает сигналка, орет дай бог как. А ведь по идее наличие ремонты должно именно создавать комфорт пользования, не делая лишних , усложняющих жизнь движений - вышел утром - уже теплая, полупрогретая машина, сел , поехал. Справедливости ради скажу, что когда я подхожу к машине, она уже отключается по таймеру :)
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Re: Kia Remoto
Сообщение sotesu » 30 окт 2014, 13:42
Yrlan писал(а):Справедливости ради скажу, что когда я подхожу к машине, она уже отключается по таймеру
Во-во!)
sotesu
Re: Kia Remoto
Сообщение shumzov » 04 ноя 2014, 21:36
Camarade писал(а):О КАКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЧЬ?ВДУМАЙТЕСЬ! В Л А Д Е Л Е Ц НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ШТАТНЫМ КЛЮЧЁМ С В О Й АВТО!
Нарисовалась еще проблема, в автосалоне после установки Remoto, при демонстрации работы обратил внимание на то, что при нахождении штатного smartkey в салоне авто, автомобиль заводился и тут же глох, также закрывался и тут же открывался, при посылке соответствующих команд с приложения (чего и следовало ожидать), сейчас же после обновления приложения или прошивки на 30, чисто случайно обнаружил, что при нахождении smartkey в салоне автомобиля, с приложения телефона можно закрыть, а так же завести не запертый авто который сам потом закроется, я считаю это не правильной работой Remoto, и после этого они с ссылаются на какую то безопасность, или снова очередной камень в лоб Sorento?
shumzov
Re: Kia Remoto
Сообщение vasanat » 11 дек 2014, 22:04
Camarade писал(а):если имеется ввиду ключ,который внутри брелка,брелок в кармане,карман во внутреннем кармане пиджака,сверху пиджака пальто,на руках перчатки,то почему я,да и любой владелец должен расчехляться на морозе, чтобы достать брелок,из него ключ, вставлять в замочную скважину,которая возможно заморожена? я для удобства пользования платил за кнопку/ безключевой доступ и установку ремото ,а не для этих качелей.Зачем думать,как обходить данную проблему,а просто не решить её один раз и забыть? тем более,повторюсь, на ceed,sportage этой проблемы просто напросто нет?? что мешает реализовать на sorentо ?
ну... не знаю. У меня, если машина заведена с ремото, то при нажатии на кнопку на двери и ее открытии - машина глохнет. Садись и заводи с кнопки - проблем никаких.... Никакая сигналка не орет.
vasanat
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Kia Remoto
Сообщение ХРюндель » 03 фев 2015, 13:23
vasanat писал(а): У меня, если машина заведена с ремото, то при нажатии на кнопку на двери и ее открытии - машина глохнет. Садись и заводи с кнопки - проблем никаких.... Никакая сигналка не орет.
Аналогично. Не, ну хорошо бы было что бы не глушилась, конечно :)
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Re: Kia Remoto
Сообщение Yrlan » 04 фев 2015, 11:17
vasanat писал(а):У меня, если машина заведена с ремото, то при нажатии на кнопку на двери и ее открытии - машина глохнет.
Очевидно в разных моделях ( по годам) и реализовано по разному, в 2009-11 моделях при заведенной с ремото, двери не открываются от кнопки на ручке. Хотя может от установщиков зависит? :o
Yrlan
Re: Kia Remoto
Сообщение ХРюндель » 02 мар 2015, 16:29
Небольшой косячек в алгоритме работы - если открыть багажник у заведенной с ремото машины, двигатель глохнет и открываются все двери :(
ХРюндель
Re: Kia Remoto
Сообщение huhrik » 11 сен 2015, 19:16
Коллеги подскажите где дешевле поставить ремото в Москве - ценники официалы ломят от 20 и выше...
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Re: Kia Remoto
Сообщение Ustas » 15 окт 2015, 19:40
Во во, хотелось бы узнать где подешевше :oops:
Ustas
Re: Kia Remoto
Сообщение Престиж - Авто » 15 окт 2015, 22:11
Вам машины не жалко, дрянь эту ставить? Сигнализация с запуском для кнопочных от 17000р
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Re: Kia Remoto
Сообщение autostudio.ru » 16 окт 2015, 10:54
Ustas писал(а):Во во, хотелось бы узнать где подешевше :oops:
Доброго дня! Информации о Remoto, даже на официальном сайте вообще никакой. Возможно, функционал у неё интересный, но сей девайс на сегодняшний день пока крайне "сырой". Поберегите свои деньги, а тем более нервы (после установки) и купите проверенную временем и пользователями надежную сигнализацию, имеющую и доступную техническую поддержку и документацию.
autostudio.ru
Re: Kia Remoto
Сообщение vasanat » 16 окт 2015, 23:58
Не нагнетайте.. Пользуюсь уже год. Очень удобно. Это не сигналка в ее понятии. От угона не защитит, но функционал больше, чем у сигналки. Спутник функциональнее, но цена вопроса... А так все необходимое есть. Автозапуск, удары, маршруты, местонахождение и прочая инфа. Машина стояла в сервисе - вдруг полдвенадцатого стала ездить, немного но поездила внутри... на следующий день очень сильно досталось работничкам... Мне нравится...
vasanat
