Ключ зажигания и вопросы автозапуска
Re: Ключ зажигания и вопросы автозапуска
Сообщение ShineOn » 24 июн 2009, 13:44
runner_Perm писал(а):п.2 не осилил
У меня вообще возникло ощущение, что опус не окончен. Обычно, если есть подпункт "а)", то ожидается как минимум ещё и подпункт "б)", а то и "в)", "г)" и т.д. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Престиж - Авто » 25 июн 2009, 13:55
Mike, на самом деле тоже хочется понять смысл данных действий.
Если кратко и тезисно, то получается следующее:
- подобные вмешательства могут привести к потери гарантии на авто.
- модуль обхода может стоить везде по-разному, но у нас он стоит, на мой взгляд, довольно дешево.
- если ключ разборный, то, естественно, чип вытаскивается, а если ключ "запаян", то он туда помещается с отрезанной частью под нарезку замка зажигания.
ps: возможно, действительно мысли изложены не до конца..
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение Евгений Валерьевич » 09 сен 2009, 11:42
Нужна консультация спецов. :?: Шерхан 5. Соренто дизель рестайл. Сделан автозапуск, где-то там болванка ключика. Недавно начались странности.
Ключем начинаю заводить машину - ноль реакций, т.е. стартер молчит, сигнализация не орет. Лампочки на панели горят и "с ключиком" индикация светится. Мигают поворотники как бы завелась (в режиме турботаймера постоянно стоит). Начинаю шаманствовать - вынимаю ключ, панелька светится. с брелка как-бы заглушаю (2-ая кнопка удержание). Ставлю на охрану. Снимаю с охраны, хлопаю дверями, пытаюсь завести с автозапуском (не помогало).
Ругаюсь... :( И четкой последовательности такого лечения еще не выявил. Но в конце концов заводится.
Неисправность не постоянная, но как-то меня нервирует, т.к. иногда далеко уезжаю, что даже эвакуатор не найдет :?
Что делать - ехать к тем спецам, что ставили? Так было это уже 2 года назад... и они уже не официалы.
Ни гвоздя, ни жезла!
Евгений Валерьевич
Сообщение Денис29 » 09 сен 2009, 12:01
Может глючить антена приемника сигналки, у меня было так видимо водичка попала на антену, контакты окислились и вообще сигналка выдуривала крепко, то не снимаеться то не заводиться и прочее
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение Престиж - Авто » 22 сен 2009, 11:44
Евгений Валерьевич писал(а):Нужна консультация спецов. :?: Шерхан 5. Соренто дизель рестайл. Сделан автозапуск, где-то там болванка ключика. Недавно начались странности.
Добрый день.
Предположу, что без диагностики сигнализации в Вашем случае не обойтись и вариантов подобных проявлений может быть несколько. Наиболее вероятной причиной может являться модуль обхода штатного иммобилайзера и проверить его довольно просто: вставьте ключ в замок зажигания не включая зажигание и включите автозапуск с брелока сигнализации - если таким способом машина заводится, а без ключа в замке зажигания нет, то дело в модуле обхода. Если нет, то потребуется более тщательная диагностика установленной сигнализации и Вам лучше обратиться к тем, кто ее устанавливал.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение 1SANO » 01 фев 2010, 00:44
Здравствуйте.
Ситуация следующия
Сигнализация установлена Шерхан 5
Сделал автозапуск.
Предположим произошел автозапск на прогрев 15мин
Если в этот промежуток отключить сигналку, машина заглохнет через 20сек ( проверено)
Но если в этот промежуток времени не отключать сигнализацию ( предположим разбить стекло и влезть в авто) его можно угнать за эти 10-15 мин , т.к двигатель не глохнет.
Я узнал, что датчик удара при работующем двигателе отключается(что странно). Т.е он в этом случае не поможет.
Так как-же защитить авто, может поставить датчик объёма, но я не уверен что он тоже не отключается при работающем двигателе
Жду Ваших предложений
1SANO
Сообщение Престиж - Авто » 01 фев 2010, 19:22
Добрый день, 1SANO.
Если Вас беспокоит вопрос стойкости к угону Вашего автомобиля и если помимо 5-го "Шерхана" на машине больше ничего не установлено, то в данном случае можно вести речь о.. полной замене сигнализации.
К сожалению, данная система имеет уязвимость с точки зрения кодировки и подвержена электронному взлому код-грабберами. Для наглядности можно привести данное сообщение - стоит понимать, что это лишь сообщение одного отдельно взятого человека со всеми вытекающими из этого выводами, но смею Вас заверить, что ситуация с данными системами, к сожалению, примерно так и обстоит.
ps: два варианта решения вопроса увеличения стойкости к угону:
- замена сигнализации на криптоустойчивую модель (с функцией автозапуска)
- построение дополнительных рубежей охраны к уже установленной сигнализации.
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение 1SANO » 01 фев 2010, 21:23
Приветствую
По поводу взлому код-грабберами: знакомый установщик сигнализаций объяснил, что почти все сигнализации подвержена электронному взлому, кроме некоторых очень дорогих
Согласен что необходиимо построение дополнительных рубежей охраны к уже установленной сигнализации
-установил "секретку" на запуск
- в планах установка датчика объема, замок на капот и на рулевой вал
Вопрос: у моей сигнализации есть функция - двушаговое открывание дверей, т.е первоначальное нажатие кнопки 2, а после 4-х значный код
Поможет ли эта функция от взлома код-грабберами? (установщик не рекомендует ставитиь эту функцию, якобы я сам в один "прекрасный" момент не смогу открыть)
1SANO
Сообщение Престиж - Авто » 02 фев 2010, 12:32
Добрый день, 1SANO.
Прежде всего отмечу, что понятие "очень дорогая" у всех бывает разное, и могу привести примеры криптоустойчивых систем с автозапуском, чтобы у Вас была возможность получить информацию по этому поводу:
- Pandora (все системы, кроме 1870(i) имеют функцию автозапуска)
- StarLine C9
- Excellent Continent
По поводу "секретки" что-то сложно сказать, т.к. в данном вопросе нужно уже детально смотреть какая из цепей заблокирована, и где именно находится "секретка". Кстати, если Ваша система не имеет так называемого "сервисного режима", то, на мой взгляд, это тоже является минусом, т.к., к примеру, при передаче авто в сервис Вы будете вынуждены показать работу данной системы, чтобы у сотрудников центра была возможность перемещать авто по ремзоне для выполнения работ с ним.
По поводу замка на рулевой вал - решение верное и вполне надежное, другое дело, что Вы должны полностью отдавать себе отчет, что смысл установки данной системы будет в тогда, когда Вы будете уверены в том, что через два или три месяца Вы будете продолжать регулярно закрывать замок даже во время кратковременных парковок - в данном вопросе я скорее сужу по себе, т.к. мне бы было банально лень постоянно выполнять подобные действия.. ;)
По поводу замка капота: вот здесь вопрос в том, какой именно замок будет установлен (механический или электромеханический) и что он, кроме штатных элементов, будет защищать? В идеале надежный замок капота должен ограничивать доступ к блокировке, размещенной как раз под капотом.
По поводу двухшагового открытия дверей однозначный ответ дать Вам затрудняюсь - думаю, что это вопрос больше к тем, кто пользуется код-грабберами..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение Kostik » 02 фев 2010, 14:17
Я бы не назвал допустим Пандору очень дорогой. Бывают и дороже.
Kostik
Сообщение МихалычЯ » 15 фев 2010, 15:57
Добрый день!
А есть ли опыт установки автозапуска на новый соренто? Официалы пока не ставят :wink:
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Престиж - Авто » 16 фев 2010, 11:30
Добрый день, МихалычЯ
По имеющейся информации, как минимум один установочный центр ОД КИА реализует автозапуск на КИА..
Отвечаю Вам на Ваши вопросы в ЛС :)
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Сообщение ShineOn » 16 фев 2010, 15:48
Коллеги, убедительная просьба в этой теме обсуждать только те вопросы, которые соответствуют заголовку темы! Для прочих вопросов у нас есть много других тем.
ShineOn
Сообщение Selevan » 27 июн 2010, 21:38
У меня вопрос к знатокам. Все рассказывают о плюсах автозапуска, мол в холодную погоду запускаешь за 20 мин. до выхода, и в машине тепло, а в жару кондей охладит салон. Вопрос, Каким образом? Я глушу машину с ВКЛЮЧЕННЫМ кондеем.Ставлю под охрану, потом завожу машину автозапуском, она заводится.НО кондей начинает работать только тогда, когда я сел в машину и повернул ключ зажигания в положени так называемой "массы". Или это должна быть крутая сигналка, которая включает зажигание??? :shock:
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Махно » 27 июн 2010, 22:14
Вентелятор должен быть включен,авто глушится на включенном кондее.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
