Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Re: Установка сигнализации на SORENTO R с кнопкой
Сообщение MishaT » 04 апр 2011, 15:21
Уважаемые установщики ! В конце апреля приходит Sorento с кнопкой. хотелось бы поставить сигнализацию без автозапуска. Штатные функции должны быть сохранены. Почитав форум склоняюсь к Пандоре. Присылайте предложения на адрес mterentev@list.ru или в личку. За ранее благодарен.
MishaT
Доп. информация: Получил в апреле 2011
Сообщение ugona.net » 04 апр 2011, 16:01
Можете рассмотреть KEYLESS системы, очень удобно и по криптостойкости одно из лучших. К данному комплекту нужно прибавить датчик наклона и перемещения MS-TL4S и дополнительно второй замок капота.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Меорида, Григорий » 04 апр 2011, 16:10
MishaT писал(а):Уважаемые установщики ! В конце апреля приходит Sorento с кнопкой. хотелось бы поставить сигнализацию без автозапуска. Штатные функции должны быть сохранены. Почитав форум склоняюсь к Пандоре. Присылайте предложения на адрес mterentev@list.ru или в личку. За ранее благодарен.
Здравствуйте, MishaT!
Предложение по защите Вашего автомобиля отправил в личном сообщении.
С уважением Григорий.
Меорида. Установка противоугонного оборудования
г. Москва тел. (495)66-22-123
Меорида, Григорий
Сообщение AleksanderD » 03 май 2011, 12:56
У кого машина с кнопкой и сигналка с автозапуском - расскажите пожалуйста, как происходит процесс автозапуска?
У нас в семье машина с "кнопкой" и сигналка Шерхан 9 - автозапуск происходит так:
Запускаешь движок дистанционно с брелока, потом приходишь к машине, снимаешь с охраны, садишься в нее, нажимаешь тормоз - машина глохнет. Если сначала придавить в полнажатия кнопку - оживают приборы, но при нажатии тормоза движок все равно глохнет - т.е. не заглушив не поедешь.
Скажите - это у всех так, что в любом случае двигатель надо сначала глушить или криворукие установщики накосячили?
AleksanderD
Сообщение March_Ask » 06 май 2011, 16:35
Надо нажать на "кнопку" 2 раза и затем на педать тормоза...
March_Ask
Сообщение Slavik_74 » 14 май 2011, 21:46
Здравствуйте! Вопрос к "Ugona.net"
Вчера получил своего Сорика с кнопкой, теперь озадачен выбором сигнализации. Изначально планировал "MS Диалог", но чуть выше увидев Вашу рекомендацию заинтерисовался "Agent 3 Plus". Возникло пара вопросов:
1. Сможет ли "Agent 3 Plus" блокировать открытие дверей со штатного брелка при отсутствии метки, или только блокирует двигатель? (т.е. сможет ли фулюган с код-грабером проникнуть в салон без метки)
2. При установленном "Диалоге", будет ли управляться центральный замок со штатного ключа? (т.е. сдать авто в сервис без диалоговского брелка)
Спасибо!
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение Alex2005 » 08 авг 2011, 12:47
Да, кстати, спецы и профи.
Вопрос по поводу сдачи в сервис без диалоговой метки очень актуален.
Позволяют ли Агент или Спутник?
Alex2005
Сообщение Autostudio.Vitaliy » 08 авг 2011, 17:53
Добрый день, Slavik_74.
Надеюсь, коллеги не сильно обидятся, если на Ваши вопросы отвечу я :wink:
1. если "немного подумать", то на базе Агент 3+ скорее всего (зависит от конструктивной особенности Вашей комплектации авто) можно организовать желаемый Вами функционал - в базовую установку это решение не входит, но в итоге для открытия ЦЗ потребуется два условия: штатный ключ и метка Агента
2. при установке любой нештатной сигнализации штатный функционал управления ЦЗ остается полнофункциональным.
Alex2005, и Агент 3+, и MS PGSM "Спутник" имеют сервисные режимы, поэтому естественно сдать авто в сервис можно будет только со штатным ключом.
С Уважением, Виталий.
Autostudio.Vitaliy
Сообщение ugona.net » 09 авг 2011, 10:41
У агента предусмотрена эта функция набором специальной команды с кодонаборного переключателя в присутствии метки или без нее но тогда перед командой необходимо ввести пин-код а у спутника все решается с помощью смс-сообщений.
Добавлено через 11 часов 15 минут 58 секунд:
Агент снимается с охраны при воздействии т.е. открытие двери или включение зажигания например, возможен следующий алгоритм подходите к авто нажимаете на кнопку штатного брелка ждете снятия агента с охраны а потом еще одно нажатие, на практике получается при подходе на три-пять метров можно нажать раз а потом еще через 1-4 секунды и авто открыто. Еще как вариант установка дополнительных блокираторов в двери, работать будут от цифрового реле RL-200 , большой плюс - закрыт периметр независимо от штатных замков, наиболее эффективно с использованием бронировки стекл. Оба варианта имеют один недостаток - иногда прийдется подождать от секунды и более ... статистика не более 4 секунд.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение woozex » 27 авг 2011, 18:56
Всем доброго времени суток!
Ожидаю авто keyless на этой неделе. Соответственно стоит вопрос - какую охранку ставить.
Хочется получить (при сохранении бесключевого доступа и запуска двигателя):
1. звуковую сигнализацию на удар и перемещение
2. GSM-оповещение о событиях (открыты двери, запуск двигателя, удар и т.д.) с возможностью блокировки двигателя через отсылку SMS
3. дополнительный иммо (активный, с опросом во время движения)
4. замок капота, работающий от метки иммо
автозапуск не нужен.
В салоне предлагают некие системы (с добавлением к ним замка капота и сирены):
1. System Security CarFon
2. SmartCode GSM 911
3. Defen Group Complex DF C7
4. I-ROOT Navigator
Буду признателен подсказке уважаемых форумчан - как вышеупомянутые системы соотносятся с такими комплексами:
5. Угона.нет Ultra (Agent 3 Plus, MS-PGSM 4, сирена, MS-RL200, Defen time)
6. Exellent Evo 3 Slave, GSM-модуль, Excellent MRMS, сирена, Defen time
Если я правильно понял, то рекомендуют устанавливать одновременно 2 Defen time? А если ставить механический замок, то их тоже нужно 2?
Вариант 6 практически на 30% дороже варианта 5. Имеет ли смысл переплачивать?
Заранее спасибо!
woozex
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение abc auto » 02 сен 2011, 19:12
1. SOBR GSM 100 управление с заводского пульта
2. SOBR GSM 100
3. Pandect 600, Kensai Multicode
4. Sentry Navigator Electro
Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе д.11/1 (812) 928-60-42 8(901)309-99-09
abc auto
Сообщение Autostudio.Artem » 29 сен 2011, 11:10
Здравствуйте woozex!
Исходя из Ваших предпочтений могу предложить Вам охранный комплекс на базе
Pandora DXL 3700 работающей в < слейв > режиме , без реализации автозапуска, в совокупности с иммобилайзером Pandect IS-600 с програмируемым режимом ( включая постоянный ) опроса метки, контроллера замков Pandora HM-05 и самих замков Defen Time непосредственно, которые в данном случае логично установить парой учитывая размер самого капота, а так же советую обратить внимание на защитный кожух, препятствующий перекусыванию троса замка.
Из приятных бонусов в данной связке стоит отметить возможность прослушивания происходящего в салоне автомобиля, посредством мобильного телефона, а так же наличие функционала *свободные руки*. Не менее интересны комплексные решения на базе SOBR, примеры на SOBR GSM-100m и SOBR GSM-130
С Уважением.
Autostudio.Artem
Сообщение ugona.net » 29 сен 2011, 22:30
woozex писал(а):Вариант 6 практически на 30% дороже варианта 5. Имеет ли смысл переплачивать?
Заранее спасибо!
по своему функционалу и возможностям пункты 5, 6 явно выигрывают у перечисленных вами 1-4.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение woozex » 01 окт 2011, 22:27
Спасибо за отклики и конструктивные предложения! Пошел изучать матчасть по упомянутым системам.
woozex
Сообщение Autostudio.Artem » 03 окт 2011, 10:33
Здравствуйте woozex! Если вдруг Вам понадобится помощь в выборе компонентов, консультация и т.д. буду рад помочь Вам, логичнее в л\с я думаю. С Уважением.
Autostudio.Artem
