Правильное размещение датчиков парковки
Re: Правильное размещение датчиков парковки
Сообщение Престиж - Авто » 22 фев 2010, 16:34
ton398, предположу, что наиболее оптимальным решением вопроса с постоянной работой передних датчиков парковочного радара будет тот, который мы предлагаем нашим клиентам - мы устанавливаем кнопку отключения передних датчиков парктроника, чтобы, к примеру, во время движения в пробке они постоянно не срабатывали и не отвлекали водителя.
С Уважением, Виталий.
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение grdi07 » 22 фев 2010, 21:59
Престиж - Авто писал(а):мы устанавливаем кнопку отключения передних датчиков
На мерсах такая кнопка стоит.но там передний парктроник отключается ещё и автоматически при скорости 10-15км.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение lexa275 » 23 фев 2010, 09:03
парктроники и отличаются для переда и для задней части алгоритмами работы!
В магазинах и на рынке у нас не нашел именно для передка,(сзади камера установлена) купил Мультитроникс и с ним датчики парковки, их можно запрограммировать как душе угодно: -постоянно включены; -включаются автоматом и выключаются на скорости которую сам выбираешь; -если расстояние в течении 3 сек. до препятствия не меняется отключаются; -выбираешь дальность и скорость срабатывания; -оповещение голосом, зумером, мелодией, или без звука.
На монитор выводится не постоянно, а при приближении к препятствию! Короче супер, рекомендую всем!!!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение MPV » 25 апр 2010, 21:50
Вчера ставили парктроник сзади(к сожалению фотоотчет не сделали). не уверен, что на всех, но на рестайле(2006г. кореец) достаточно снять бампер и посмотреть на него изнутри, а там...на него нанесена разметка под штатные датчики парктроника :) . Достаточно просто отметить центр, просверлить тонким сверлом дырочки изнутри, а потом уже фрезой снаружи. Потом устанавливаем датчики и выводим провода справа к месту установки домкрата, где и устанавливаем основной блок, через штатное отверстие.
З.Ы. Я вот только не понял, как все провода в салон заводили не снимая бампера(судя по тому, что все снаружи места под датчики размечали).
MPV
Доп. информация: Другой автомобиль. Был Соренто 2.5 рестайл.
Сообщение Гитман » 26 июл 2010, 21:57
Поставил:
Работают хорошо, лишнее не цепляют :Yahoo!:
Lexus LX470 4,7 2000
Экс. Sorento 3,5 2005'
Гитман
Сообщение Filin » 30 июл 2010, 06:26
MPV писал(а):достаточно снять бампер и посмотреть на него изнутри, а там...на него нанесена разметка под штатные датчики парктроника . Достаточно просто отметить центр, просверлить тонким сверлом дырочки изнутри, а потом уже фрезой снаружи
Так и было сделано:
Добавил через 2 дня
Причем в усилителе бампера, пенапластовом, тоже в этих местах отверстия предусмотрены! :)
Последний раз редактировалось Filin 17 мар 2011, 07:44, всего редактировалось 5 раз(а).
Filin
Региональный модератор
Доп. информация: Чипованный, Super Tod.
Сообщение Laska » 30 июл 2010, 13:08
Почти-что по теме и у меня вопрос. :)
Парктроники задние ставили в сервисе еще при покупке машины в 2007.
Где-то пару месяцев назад провода, которые идут от датчиков, провисли.
Сейчас - спускаются сантиметров на 7-10 ниже кромки заднего бампера.
Как ни смотрел, так и не понял как их крепят. Видимых мест крепления проводов не обнаружил.
Ы? :)
Laska
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Risha » 30 июл 2010, 13:21
Денис Laska, а ты накладку бампера снимал? Сервисорукатели делают тяп-ляп. Я бы сняла накладку бампера, убрала провода в гофру, а ее бы, в свою очередь, прикрутила хомутами.
Risha
Куратор
Сообщение Laska » 30 июл 2010, 13:27
Нет Ирин, не снимал. И более того - даже не представляю что снимать. Уж прости. :)
По поводу тяп-ляп - 3 года отъездил. Так что все окей. Впечатление как будто хомут и слетел какой-то.
Только вот места крепежа я так и не обнаружил под бампером.
Laska
Сообщение Risha » 30 июл 2010, 13:29
оййй...... я бы уже 10 раз туда залезла )))))))
Risha
Куратор
Сообщение 7th Angel » 16 авг 2010, 13:58
MPV писал(а):достаточно снять бампер и посмотреть на него изнутри, а там...на него нанесена разметка под штатные датчики парктроника :)
А как выглядит такая разметка? кроме вертикальных рисок-линий равного интервала там ничего не обнаружил. Это и есть разметка? Еще вопрос в догонку ко Всем. Отверстия под датчики делать лучше до покраски или после покраски?
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Сообщение MPV » 16 авг 2010, 15:38
7th Angel писал(а):А как выглядит такая разметка?
Как окружность со срезаными краями. Как-то так:
MPV
Сообщение 7th Angel » 16 авг 2010, 15:52
У меня Нет такой разметки :( заказывал оригинальный бампер. По микрокату проверял. Чувствую будут трудности.
7th Angel
Сообщение Filin » 17 авг 2010, 03:47
7th Angel писал(а):У меня Нет такой разметки заказывал оригинальный бампер
посмотри на мою фотку и внимательнее поищи разметку как MPV нарисовал, тряпочку возьми, под пылью может не видать я тоже оттирал, тем более бампер оригинальный, должна быть.
Filin
