Автозапуск Sorento R 2014 keyless и Pandora DXL 3910-39xx
Re: Автозапуск Sorento R 2014 keyless и Pandora DXL 3910-39x
Сообщение sheb » 22 янв 2016, 21:05
У меня стоит 3910,после автозапуска глушить машину не надо,нажимаешь два раза на старт-стоп и поехал(на тормоз жать не надо,а то заглохнет).
По поводу метки:Управление режимом охраны с помощью кнопки
на радиометке (постановка/снятие).
Для включения или отключения режима охраны, находясь
в зоне действия радиоканала (в радиусе до 5 м от автомобиля)
нажмите кнопку на брелоке-метке. Система производит за-
щищённый шифрованный (шифрование AES-128) диалоговый
высокоскоростной обмен кодами авторизации в частотном
диапазоне 2,4 ГГц на одном из 125 каналов.
sheb
Доп. информация: черный
Сообщение autostudio.ru » 22 янв 2016, 22:11
Aleks515 писал(а):Установщик вроде неплохой, а двери с работающим двигателем не закрываются когда выходишь на пару минут.
По этому вопросу Ваш установщик ответ может найти в таблице статусов и команд.
Aleks515 писал(а):Еще беспокоит что при автозапуске машину в любом случае придется глушить прежде чем поехать.
У кого нибудь есть решение может?
В теории, зная необходимые подключения, можно организовать функционал, который Вы хотите. Но так как эта функция нигде не прописана, нужно пробовать самостоятельно.
Aleks515 писал(а):И еще напрягает, что при такой цене и рекламе диалогового кода - на ней со штатным брелком его просто нет, только защита меткой. Интересно работает диалоговый код полноценно при закрытии не штатного брелка, а меткой?
Я уверен, что Pandora можно доверять, так как на сегодняшний день применяет криптоустойчивое шифрование. Добавлю информацию от Pandora:
Метка иммобилайзера
• Диалоговое кодирование команд.
• Персональный ключ шифрования длиной 128 бит, возможность его изменения пользователем.
autostudio.ru
Сообщение dimdimich » 24 янв 2016, 21:23
Приветствую одноклубники!Авто приобрел совсем недавно(запуск с кнопки), и вот пытаюсь разобраться с сигнализацией .А именно с Pandora DXL 3100.Открывает закрывает это я разобрался :D , а вот с автозапуском засада....Есть ключ-метка.Может есть какой-то алгоритм перед постановкой на охрану? :oops:
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Yugin » 24 янв 2016, 21:59
Алгоритма нет .3100 без запуска на этом автомобиле .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение dimdimich » 24 янв 2016, 22:45
В руководстве по сигналке написано что с запуском,значит предыдущий владелец незахотел...Ладно, обойдусь :D
dimdimich
Сообщение autostudio.ru » 26 янв 2016, 18:43
dimdimich писал(а):В руководстве по сигналке написано что с запуском,значит предыдущий владелец незахотел...Ладно, обойдусь :D
Буду един во мнении с Yugin: DXL3100 без запуска.
Возможно, Вы имели ввиду режим "Турботаймера"? Возможно, в заблуждение Вас вводит пиктограмма "лопасти вентилятора" на брелоке, который называется "индикатором работы двигателя" и активируются этот индикатор, когда запущен двигатель. Но с автозапуском эта пиктограмма не связана, если только как-то гипотетически.
autostudio.ru
Сообщение dimdimich » 26 янв 2016, 20:04
autostudio.ru писал(а):Возможно, в заблуждение Вас вводит пиктограмма "лопасти вентилятора" на брелоке
Да, есть такой значок .В руководстве по сигналке подробно не описано как запустить двигатель с брелока,только в оперативных функциях кнопок.Походу нет такой функции,а жаль :(
Ну ничего,я и кнопочке рад START/STOP :D
dimdimich
Сообщение Witasik » 15 фев 2016, 19:30
Добрый день. Прошу помощи в моей проблеме. После установки Pandora 3910 раз в неделю ни с того, ни с сего срабатывает штатная сигнализация. Т.е. ХМ начинает подавать сигналы штатным гудком, сирена сигнализации молчит, и в отчетах сигнализации эти эпизоды никак не фигурируют . Я грешу на установщика, видимо они что-то накосячили. Может сталкивался кто не подобной ситуацией? Или посоветуете что?
Witasik
Сообщение autostudio.ru » 17 фев 2016, 12:56
Witasik писал(а):Добрый день. Прошу помощи в моей проблеме. После установки Pandora 3910 раз в неделю ни с того, ни с сего срабатывает штатная сигнализация. Т.е. ХМ начинает подавать сигналы штатным гудком, сирена сигнализации молчит, и в отчетах сигнализации эти эпизоды никак не фигурируют . Я грешу на установщика, видимо они что-то накосячили. Может сталкивался кто не подобной ситуацией? Или посоветуете что?
Здравствуйте! Как давно устанавливали DXL3910 на автомобиль? По данной проблеме что ответил мастер-установщик?
autostudio.ru
Сообщение Witasik » 17 фев 2016, 13:19
Устанавливал в октябре. Через 2 недели, когда начались дожди, сигнализация стала передавать сообщения, что как будто открыт капот (хотя капот никто никто открывал), и так до 15-20 раз в сутки. Я обратился к установщикам, вердикт-машин уже старовата (ХМ 2009г) типа сгнил датчик капота штатный, именно это и является причиной. После отключения датчика ложные сигналы прекратились. Но спустя какое-т время, как я описывал выше, стала срабатывать штатная сигналка. Я к ним опять, они говорят какой-то конфликт Пандоры и штатной. Предлагают отключить штатную. Чего то я очкую
Witasik
Сообщение autostudio.ru » 17 фев 2016, 20:13
Witasik писал(а):Устанавливал в октябре. Через 2 недели, когда начались дожди, сигнализация стала передавать сообщения, что как будто открыт капот (хотя капот никто никто открывал), и так до 15-20 раз в сутки. Я обратился к установщикам, вердикт-машин уже старовата (ХМ 2009г) типа сгнил датчик капота штатный, именно это и является причиной. После отключения датчика ложные сигналы прекратились. Но спустя какое-т время, как я описывал выше, стала срабатывать штатная сигналка. Я к ним опять, они говорят какой-то конфликт Пандоры и штатной. Предлагают отключить штатную. Чего то я очкую
Крайне сложно комментировать и диагностировать чужую установку не видя как сделан монтаж и настройка сигнализации. С высоты нашего опыта работы с автомобилями Sorento никогда и никому не предлагали отключить штатную сигнализацию из-за возможного конфликта сигнализаций.
autostudio.ru
Сообщение Aleks515 » 23 фев 2016, 19:37
3100 действительно без автозапуска, может конечно быть реализован но с доп приспособлениями. Сам в итоге заменил 3100 на 3910.
Со временем разобрался с 3910 стало более удобнее работать с сней. Комфортная посадка - действительно нужно два раза нажать на кнопку запуска.
Закрывание дверей на заведенной машине - установщик сказал что нужно подсоеденить доп канал и будет закрываться и открываться, правда только меткой, штатный ключ не будет закрывать все равно, жаль но хоть что то. Правда все времени нет к нему доехать.
Жаль не показывает в приложении уровень топлива, зато тут ехал недавно по кочкам - пришло уведомление на телефон, что типа мол неровная дорога.
В общем не плохая сигнализация и защита.
Aleks515
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Witasik » 23 фев 2016, 19:58
Aleks515
Расскажи пожалуйста, как ты добился того того что машина не глохнет. Когда я включаю автозапуск, подхожу к машине и когда метка попадает в радиус действия машина глохнет сама(((
Witasik
Сообщение Yugin » 23 фев 2016, 20:53
Эту настройку программатором и выключить . Центральный замок открывать микриком метки .
Yugin
Сообщение Aleks515 » 24 фев 2016, 11:30
Сначала попробовал как на предыдущей машине - нажал на тормоз потом включил скорость, при начале движения машина заглохла. Снова на парковку и кнопкой завел, ничего не случилось. Пообщался потом с установщиком он сказал что неполучится вообще комфортной посадки. Потом почитал на форуме пандоры - пишут при всякие допы, типо без них никак совсем. А тут недавно сел в машину, приложение подвисло не глушит машину. Решил выключить кнопкой, нажал раз не заглохла, при этом зажигание включилось - тоесть все приборы заработали, но не заглохла. Потом нажал на кнопку второй раз - магнитолла заработала, но опять не заглохла. Решил скорость(d) включить, включил а она поехала и не заглохла. Сначала решил что просто небеса так сошлишь а не закономерность. Остановился, проделал тоже самое, и о чудо о котором пандористы или не знают или нехотят говорить.
С меткой также не глохла ни разу, возможно у вас батарейка в ней садится, либо установили так.
Aleks515
