Ключ зажигания и чип иммобилайзера
Re: Ключ зажигания
Сообщение ShineOn » 20 мар 2008, 13:53
Pelikan писал(а):я им и говорю,что если я закажу доп.ключ и его предьявлю если что,,,,,,на это отвечают,что ключ нужен оригинальный. НО вопросик,если его заказать и запрограмировать (он вылитый родной? или как) и в этом случае вроде все нормы будут соблюдены.. 2 ключа на руках и один в обходчике.
Можно сделать немного по-другому:
- заказать дубликат (лезвие можно оставить просто болванкой, без проточки под твои ключи)
- переобучить иммо на весь комплект ключей (на все три)
- дубликат положить в обходчик
- на руках у тебя два абсолютно родных ключа, хотя бы даже страховая на них пометки свои будет ставить :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 20 мар 2008, 13:55
Pelikan писал(а):В страховой компании требуют при угоне предьявить оба ключа,но как быть с сигналкой с автозапуском?
Если ты ее делал в "счет" своего ключа, значит все, значит ты его при угоне не предъявишь. Отсюда страховая будет иметь повод тебе отказать в угоне.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ключ зажигания
Сообщение ShineOn » 20 мар 2008, 13:56
abuhasan писал(а):а чип занимает почти всю головку ключа
А фотки не делал? Если делал, то давай присовокупим с информации с кастомсоренто и выложим в FAQ, как предлагает Страусь.
Страусь писал(а):Слушай, а не положить ли это нам в FAQ? Дело нужное ведь.
Можно положить, конечно! Не ради выкидных ключей (интереса к ним пока немного), а для обходчиков и прочего очень даже полезно может быть.
ShineOn
Re: Ключ зажигания
Сообщение Пух » 20 мар 2008, 14:00
Pelikan писал(а):В страховой компании требуют при угоне предьявить оба ключа,но как быть с сигналкой с автозапуском????
Сигналку ставил в салоне и при установке обходчика они сразу запихали туда болванку, в итоге у меня на руках оба ключа.
УТРОМ НЕ ХОЧЕТСЯ ИДТИ НА РАБОТУ?
Откройте журнал Форбс и найдите там свою фамилию.
Не нашли? Вот и идите на работу!..
Пух
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был SORENTO 2.5TD (170л/с) 2006г.в.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 20 мар 2008, 14:03
Пух писал(а):в итоге у меня на руках оба ключа.
Значит ты можешь предъявить страховой, в случае чего, но не дай бог конечно, оба комплекта?
Значит они против не будут.
Страусь
Re: Ключ зажигания
Сообщение abuhasan » 20 мар 2008, 14:05
ShineOn писал(а):А фотки не делал?
не не делал , фотик дома , а я это все на работе колхозил...
abuhasan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Игорь-Пермь » 20 мар 2008, 14:06
abuhasan писал(а): а чип занимает почти всю головку ключа...
:shock: , а у меня был маленький, в половинку канцелярской скрепки!!!!
Игорь-Пермь
Re: Ключ зажигания
Сообщение abuhasan » 20 мар 2008, 14:12
Игорь-Пермь писал(а):а у меня был маленький, в половинку канцелярской скрепки!!!!
может в доростайле и рестайле они разные...., у меня он выглядит как пластмассовая пластинка 1,5 х 1,5 см и 1,5-2 мм толщиной.... хорошо , что пилить не начал , точно бы распилил :o
abuhasan
Re: Ключ зажигания
Сообщение Пух » 20 мар 2008, 14:13
Страусь писал(а):Значит ты можешь предъявить страховой, в случае чего, но не дай бог конечно, оба комплекта?
Выходит так, но честно говоря в момент установки не думал об этом, желание иметь оба комплекта было вызвано возможной потерей одного из ключей :D
Пух
Re: Ключ зажигания
Сообщение Leonid » 20 мар 2008, 14:17
Вопросец в тему: возможно ли самому обучить новый ключ зажигания? А то у меня только один и как то все время нервничаю по этому поводу
Leonid
Доп. информация: Cadillac SRX 3.6, 2009
Был Sorento, 3.5 (197 л/с), TOD, AT, 2003
Re: Ключ зажигания
Сообщение Страусь » 20 мар 2008, 14:23
Leonid писал(а):Вопросец в тему: возможно ли самому обучить новый ключ зажигания?
Нет.
Только через дилера.
Страусь
Re: Ключ зажигания
Сообщение Игорь-Пермь » 20 мар 2008, 14:25
у мну рестай 2006 г.в. чип был 8х5х3 мм(примерно)
Игорь-Пермь
Re: Ключ зажигания
Сообщение ShineOn » 20 мар 2008, 14:31
При наличии соответствующего оборудования - почему бы и нет? А так только через дилера, причём обучают не ключ, а блок иммобилайзера на весь комплект ключей (т.е. в блок прописываются все транспондеры по новой, старые записи стираются). Поэтому при переобучении надо будет предоставить все ключи, которые планируется использовать на этой машине.
ShineOn
Re: Ключ зажигания
Сообщение asy_10 » 20 мар 2008, 15:25
На прошлой неделе делал себе запасной ключ. Заказал болванку в Автомире (~750р), нарезал бороздки (~1500р). Чиповал в Москебе (~600р чиповка и ~450р сборка/разборка передней панели). При установке сигналки один ключ ушел в обходчик.
Для того чтобы прописать коды в иммобилайзер нужно наличие ВСЕХ трех ключей. Пришлось разбирать переднюю панель, искать обходчик и извлекать от туда ключ.
Процедура записи состоит из следующего - при подключенном через диагностический разъем оборудовании (сканере) по очереди в замок зажигания вставляются ключи и включается на несколько секунд зажигание. Т.е. прочиповать просто болванку не получится, нужно ее нарезать.
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
Re: Ключ зажигания
Сообщение Pelikan » 20 мар 2008, 17:38
asy_10
Значит как я и предполагал,что нужно и из страхового случая и для успокоения души (2 ключа)-родных и третий дубликат для обходчика :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
