Приделываем обратную связь к штатной сигнализации Соренто Р
Re: Приделываем обратную связь к штатной сигнализации Сорент
Сообщение ugona.net » 16 окт 2013, 19:06
Echelon
КАН-ПРО под Ваши цели должен подойти, с него же можно будет снять и статусы по коцневикам, и тревогу штатки, если таковая есть.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение dimatetenkov » 17 окт 2013, 07:17
Всем доброе утро!
Приобретаю автомобиль KIA SORENTO дизель в комплектации Престиж для супруги. Она очень хочет двустороннюю связь и турботаймер, а мне бы хотелось еще и сохранить все возможности штатной системы (безключевой доступ, функцию Leaving Home и т.д.). Исходя из этого, что бы могли посоветовать?
p.s. Автозапуск не нужен категорически. Сам я рассматривал Starline B64.
dimatetenkov
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Престиж - Авто » 17 окт 2013, 16:33
dimatetenkov писал(а):Всем доброе утро!
Добрый день.
Штатные функции можно реализовать на базе slave, т.е. управлять вы сможете при помощи штатного брелка.
Используя этот вариант, не совсем корректно будет ставить B64.
Дело в том, что для реализации полноценного slave необходим дополнительный порог авторизации. Такой как авторизация меткой например. В B64 можно реализовать его, только используя не очень технологичный иммобилайзер I62 или используя брелок B64 как метку. Брелок сам по себе не очень компактен как, например, у Pandora 39 серии.
Поэтому рекомендуем обратить внимание на 3910, 3930, 3950. Они несут в себе еще функции иммобилайзера, делая их еще более привлекательными в плане защиты от угона. Оповещение\управление в этих системах также осуществляется через GSM и приложение на Ios\Android.
Напоминаю, что сама по себе сигнализация от угона не спасает. Только в составе комплекса с правильно подобранными и установленными компонентами.
Надеюсь информация была полезной.
С уважением,
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение ugona.net » 31 окт 2013, 17:28
dimatetenkov
Неплохой вариант, только в охрану ставить нужно будет брелоком от Старлайна, так как при включенном зажигании кнопка на двери работать не будет.
Если по мимо сигнализации рассматривается защита от угона, то я бы рекомендовал и что то из Пандор или добавить дополнительно иммобилайзер (например i92) и замок капота.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
Сообщение autostudio.ru » 01 ноя 2013, 17:43
Добрый день,
как еще из один возможных вариантов, можно рассмотреть систему Autolis Mobile, даже в базовом варианте установки контролирует весь периметр машины и при открытии двери без метки практически сразу система из режима "охрана" переходит в режим "тревога" (включается световая сигнализация, оповещение на сотовый и при наличии сирены - включается и сирена), он так же имеет интегрированный датчик удара наклона перемещения. Плюсом этой системы, на мой взгляд является- отсутствие дополнительных брелоков, а доступ в салон автомобиля осуществляется посредством штатного брелока. Так же на базе Автолиса возможно построить надежный охранный комплекс, добавив к системе электромеханический замок(-и) капота, при условии, что цифровая блокировка Автолиса будет располагаться в подкапотном пространстве.
autostudio.ru
