Про захлопнутые двери...
Re: Про захлопнутые двери...
Сообщение Dosey » 30 июл 2008, 21:21
никита писал(а):Форумчане, у кого остался алгаритм вскрытия, скинте в личку,очень надо,остался один ключ,мало ли что а завтра еще в Крым ехать!
у меня алгоритм проще некуда. Ключи отдельно от брелка сигнализации :)
Dosey
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение Sergik » 30 июл 2008, 21:32
Cry писал(а):пойду в отпуск - буду свой ковырять...
Костик, с обновой тебя. Вроде, раньше был зеленый? :wink: :D
ShineOn писал(а):То ли я неправильно что-то делаю, то ли при стыковке сигналки с ЦЗ установщики чего-то намудрили, то ли у меня нет этого самого суперлока.
Я когда первый раз прочитал об этом суперлоке, первым делом схватил штатный брелок и заперся в машине. При закрытии машины штатным брелком, изнутри, действительно, не открывается. Потом попробовал закрыть брелком от сиги - результат тот же. :D Вывод: при правильном подключении сиги функция суперлока сохраняется.
Sergik
Сообщение Dosey » 30 июл 2008, 21:37
Блин, завтра пойду проверять.
Dosey
Сообщение ShineOn » 30 июл 2008, 22:02
Sergik писал(а):при правильном подключении сиги функция суперлока сохраняется
Да я вот думаю, а можно её вообще неправильно подключить? По идее то, сам блок ЦЗ остаётся нетронутым, сигналка в разрыв к нему подключается. Или как?
Просто хочется понимать, что говорить установщикам, если захочу вернуть сию замечательную функцию. Ведь и штатный брелок работает без проблем (закрывает-открывает), и с брелка сигнализации тоже всё пучком. Жалею, что до установки сигналки не проверил наличие этого самого суперлока...
PS: кстати, на днях наткнулся на любопытную фичу - хотел закрыть машину штатным брелком и по ошибке нажал на среднюю кнопку ("открыть двери"). Через некоторое время (~ через минуту, ни одна дверь не открывалась) двери автоматически закрылись. До этого машина не стояла на охране, просто заглушил двигатель и послал команду со штатного брелка. Никаких режимов "пустые руки" и т.п. на сигналке не запрограммировано. Только сейчас подумал, что надо было попробовать после этого открыть двери с брелка сигналки, может хоть в таком режиме суперлок включится. :)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Страусь » 31 июл 2008, 05:21
ShineOn писал(а):А штыри в дверях есть, но непонятно, для чего они и как они работают.
Вот видишь, а у меня штырей нет. Зато есть суперлок :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение podvoh » 05 апр 2009, 16:53
Сегодня пришлось и мне посмотреть через стекло на ключ.... Оказывается как просто открыть нашу мафынку:
1. Лопатку деревянную ( для переворачивания блинов) позаимствовал у жены
2. Проволка сталистая около 1м
3. Все.......
Без навыков "медвежатника" за 3 минуты открыл......
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Бештау » 05 апр 2009, 17:07
Если не сложно, опиши в личку...
Наблюдал с месяц назад толпу мужиков при серых погонах исполнявших шаманские танцы с бубном около Гранд Чероки. Уж не знаю, чем закончилось, уехал на работу. Но минимум пол часа они провозились и съехалась несколко машин "консультантов". Наверное их из КПЗ подвозили :D .
Не хотел бы как нибудь сам оказаться в таком амплуа.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение TarZaN63 » 05 апр 2009, 18:36
ShineOn писал(а):Да по-разному писали: и так, как ты описываешь, и поворотом ключа в дверном замке с удержанием ключа в повёрнутом положении и ещё какой-то способ. У меня ни один из них не работает. То ли я неправильно что-то делаю, то ли при стыковке сигналки с ЦЗ установщики чего-то намудрили, то ли у меня нет этого самого суперлока.
у меня тоже суперлок не пашет. а у меня чистокровный кореец. а штырки (подвижные) это защита от детей - в "закрытом" положении - изнутри не откроешь, тока снаружи. как на флешках и дискетах - защита от записи. на девятках так-же
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение YAN » 06 апр 2009, 09:11
Проблемы захлопнутых дверей не боюсь! Потому,как имобилайзера и прочей "контрабанды"в машине нет,а есть брелок дистанционного управления замками дверей на одной связке с ключом зажигания и есть пульт сигнализации с той же функцией управления замками дверей,который я ношу,как первоклассник на шее.При потере(не дай бог)одного пульта,в запасе есть другой! Очень удобно,а главное чувствую себя защищенным и никаких протечек :D (слова из рекламы)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 06 апр 2009, 09:35
YAN писал(а):Проблемы захлопнутых дверей не боюсь
Болваночка ключа, без ручки (для уменьшения размеров) замазанная литолом и засунутая с магнитом от сломанного CD привода в маленькую плоскую коробченку из под конфет изумительно примагнитилаcь к раме в потайном месте :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение puzzin » 06 апр 2009, 16:16
А я ношу брелок на одной связке... с ключами от дома...
а ключ от машины на другой.
+ у шерхана есть мулька.... попасть можно отстучав код по стеклу... (гы... только запомнить надо)
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение podvoh » 06 апр 2009, 17:19
Да...писать всем в личку долго. Поэтому :
Открыл благодаря прочитанному посту.
Тошкин писал(а): Аккуратно забивается деревянный клин в верхний угол двери, она при этом отгибается достаточно сильно, не надо этого бояться, а затем в щель под уплотнитель засовывается длинная упругая проволока и ей дергается флажок ЦЗ. Вся процедура проще пареной репы и делается при творческом подходе из "подножного" материала за пару минут.
Только роль клина выполняла лопатка для переворачивания блинов (котлет) и не забивал , а просто отогнул угол двери. Проволка залезает внутрь со свистом. Но так как стекла тонированные пришлось другому смотреть и направлять через пассажирское стекло.
podvoh
Год выпуска: Другое
Сообщение YAN » 06 апр 2009, 17:28
Раз уж рассекретили,то дергать нужно не за флажок,а за рукоятку водительской двери,петлёй из проволоки.ЦЗ открывает все двери,когда открывается водительская.У меня не флажок,а кнопка закрывания дверей и проволокой её нажать не реально.
Сообщение ShineOn » 06 апр 2009, 21:17
TarZaN63 писал(а):а штырки (подвижные) это защита от детей - в "закрытом" положении - изнутри не откроешь, тока снаружи
Я совершенно про другие штыри писал! Детская блокировка стоит на внутренней поверхности задних дверей, и я её прекрасно знаю - у меня двое детей сзади сидят! ;)
А я говорил о неких штырях в торцах передних дверей. Диаметр "штыря" примерно 7-8 мм. Но не уверен в том, что это именно штырь, так как в выдвинутом состоянии я его не лицезрел ни разу, только в утопленном виде. Завтра сделаю фотку, если не забуду.
ShineOn
Сообщение runner_Perm » 07 апр 2009, 08:42
ShineOn писал(а): о неких штырях в торцах передних дверей. Диаметр "штыря" примерно 7-8 мм.
Разочарую вас. Это не штыри, это такие заглушки. Причем на задних дверях суперлок тоже работает, а указанных девайсов там нет. ;-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
