Сигналка: двухшаговое открытие дверей и доводчик стёкол/люка
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 09:17
Автозвук,но находится в Сергиевом Посаде,хоть от меня это 100 км,но чего несделаешь ради уверенности в качестве.Все друзья сагитированы туда-никого не было недовольного.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Уточнение-по Ярославке 60 км. от МКАДа.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GogVan » 08 окт 2007, 09:17
ShineOn
Владимир Ростов писал(а):
ShineOn писал(а): поддерживает ли контроллер ЦЗ на KIA Sorento функцию двухшагового открытия дверей?.
ИМХО, двухшаговое - есть функция сигналки. У нее свой контроллер, который ставится вместо штатного (или, параллельно ему).
Не подскажешь названия сигналки и блока доводчика? Чтобы было больше информации для принятия решения.
Все как у всех. :) Старлайн В9. А блок доводчика, как и блок обхода ИММО установщики сами покупали - так что не в курсе.
+1
Никуда ничего врезать не надо. У любой сигналки есть один, два или более доп.канала. На которые можно "повесить" что угодно. Т.е. любое доп. оборудование. Доводчик стекол и есть доп. обородувание, которое можно подключить на любой дополнительный канал.
То же самое и про двухшаговое открытие. Это функция сигналки. И через доп.канал она отправляет сигнал на ЦЗ. У меня так реализовано открытие стекла задней двери.
Сигналка старлайн Б9, если не путаю.
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Владимир Ростов » 08 окт 2007, 09:18
ShineOn писал(а):Владимир Ростов, ещё уточняющий вопрос - у тебя двухшаговое открывание дверей реализовано или мы обсуждаем только теоретические возможности сигналок?
Я эту функцию сигналки не активировал в настройках. Но в перечне она имеется.
Кроме того, мне установщики оставили родной ЦЗ, т.е., родные пульты работают.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 09:21
GogVan,Это если нажимать на кнопку,так у меня такая функция стоит на откывание лючка бензобака (ох и удобно же,сам придумал поставить туда и не жалею),а Shineon,как я понял хочет подходя к машине чтоб она сама открывалась при нахождении брелка в районе непосредственной близости,ну чтоб не нажимать ничего...Я правильно понимаю суть вопроса?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 09:23
GogVan писал(а):То же самое и про двухшаговое открытие. Это функция сигналки. И через доп.канал она отправляет сигнал на ЦЗ. У меня так реализовано открытие стекла задней двери.
Владимир Ростов писал(а):Я эту функцию сигналки не активировал в настройках. Но в перечне она имеется.
Я уже так и понял, что ответы даются только по прочтению документации на сигналки... :D
Спасибо за готовность помочь, конечно, но интересуют ответы тех, у кого эта вещь реализована.
Для пущей наглядности можете попробовать активировать эту фичу в настройках ваших сигналок, на 90% уверен, что ничего не изменится. Просто знаю это по своему Лансу, в сигналке фича такая есть, но задействовать её простой активацией в настройках не получится - ЦЗ не поддерживает такой алгоритм открывания дверей.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 09:27
Евген81 писал(а):а Shineon,как я понял хочет подходя к машине чтоб она сама открывалась при нахождении брелка в районе непосредственной близости,ну чтоб не нажимать ничего...Я правильно понимаю суть вопроса?
Не совсем так, точнее совсем не так. :D
Во избежании путаницы, уточню термины. Под двухшаговым открытием дверей в данном случае я подразумеваю следующий алгоритм:
- открытие водительской двери при первой подаче команды "снять с охраны",
- открытие остальных дверей - при второй подаче команды "снять с охраны".
Такой алгоритм является штатной опцией большинства сигналок, но для его реализации необходимо, чтобы контроллер ЦЗ позволял это делать.
ShineOn
Сообщение Владимир Ростов » 08 окт 2007, 09:28
ShineOn писал(а): на 90% уверен, .
Ну, спорить не стану, хотя я на 90% уверен в обратном. :)
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 09:29
Нет,такого ты не сделаешь,но это мои домыслы,я не спец.Не буду вдаваться в теорию,лить воду... :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 09:42
пошаговое открытие дверей сигнализацией может быть реализовано
если эта функция прописана в самой сиге
если сигнализация имеет доп.канал
а модуль дожима стёкол ставится без проблем,да и электрика в наших машинах не очень сложная,главное что бы у установщиков опыт был...
паять ни чего не надо кроме спецблокировок,скрутки проводов достаточно,модуль дожима обычно ставят в вод дверь и паралелят с штатным управлением стёкол.... :wink:
Бу-Бу
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 09:42
Евген81 писал(а):Не буду вдаваться в теорию,лить воду
Вот и тоже не хочу, хочется услышать ответы тех, у кого эта фича РЕАЛИЗОВАНА.
Владимир Ростов писал(а):спорить не стану, хотя я на 90% уверен в обратном.
Ну я то судил только по своему Лансу, буду весьма рад, если на Сорике всё гораздо лучше. Но хочу услышать подтверждение то тех, кто это использует повседневно.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 09:47
Бу-Бу писал(а):пошаговое открытие дверей сигнализацией может быть реализовано если эта функция прописана в самой сиге
Прошу прощения, на твоём Сорике эта фича используется? Или снова теоретизирование? Теоретизирования профессиональных установщиков, оторванного от конкретной модели авто, мне хватило на форумах по защите от угона...
Ничего личного, но УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО ТЕХ, У КОГО ЭТО РЕАЛИЗОВАНО!!! С описанием, как именно сделано - поддерживает ли это штатный контроллер ЦЗ или врезались куда-то? Какие дополнительные устройства использовались (реле и пр.).
ShineOn
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 09:52
а да вот ещё...если функция прописана в сиге,но вы не акцентировали внимание менджера на её активацию=её 99% не подключат :) ,обычно это стоит отдельных денег...
а на люк надо ставить дополнительный мод дожима,т.к. 5-и канальных не бывает...
был бы ты в Питере помог бы ,не вопрос,т.к. сам занимаюсь Допом,и есть собственные установщики :)
Бу-Бу
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 09:56
ShineOn
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 09:56
По поводу допов-думаю надо брать там,где ствишь,иначе потом при косяке все будут кивать друг на друга...С таким столкнулся товарищ...в итоге переставлял сигнализаци. в другом месте (вышеуказанном мною),послал прежних мастеров на...й.
Ну а если надо подешевше допы типа сигналки или магнитолы-то могу поговорить с человеком,который на этом сидит-можно узнать его цены для форума и,если интересно,брать.
извиняюсь,что не в тему :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
