CAN шина и Sorento классика
Re: CAN шина и Sorento классика
Сообщение kapger » 29 окт 2012, 19:54
sega писал(а):у нас на центральный блок управления не заведены такие вещи, как центральный замок, датчиков открытых дверей
А с чего Вы решили, что не заведены? Например, когда смотришь сканером нашу машину через диагностический разъем (по CAN-шине, вообще-то), то этот сканер видит сигналы открытия и закрытия дверей, причем различая, например, водительскую дверь от других и т.д.
P.S. И что такое центральный блок управления?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sega » 29 окт 2012, 20:51
центральный блок управления это блок управления двигателем. Если все так хорошо, почему сигнализация не видит этих сигналов?
sega
Сообщение kapger » 29 окт 2012, 21:05
sega писал(а):почему сигнализация не видит этих сигналов?
А Вы уверены в полной совместимости CAN-шины и CAN-преобразователя от сигналки?
kapger
Сообщение ShineOn » 30 окт 2012, 08:17
kapger писал(а):когда смотришь сканером нашу машину через диагностический разъем (по CAN-шине, вообще-то)
На машинах 2005 года диагностический опрос идёт не по CAN, а по K-Line, о чём в начале темы много и подробно описано. Посмотрите выбор адаптеров для того же Check-Engine на их сайте, там можно для разных моделей авто и разных годов выбрать правильный адаптер. Вот что выдаёт для дизеля 2005 года, а вот что для дизелей после 2007 года (рестайл).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kapger » 30 окт 2012, 08:34
ShineOn писал(а):для дизелей после 2007 года (рестайл)
Я про свою машину и рассказывал... :)
Извиняюсь, что ввел "дорестайловца" в заблуждение... :D
kapger
Сообщение Radost » 30 окт 2012, 14:47
Так вывод то какой? Рейстайл и сигналки с Can шиной несовместимы? (подключение только по аналогу)
Radost
Сообщение anlevin » 09 апр 2013, 10:53
kapger писал(а): Например, когда смотришь сканером нашу машину через диагностический разъем (по CAN-шине, вообще-то), то этот сканер видит сигналы открытия и закрытия дверей,
а каким сканером и программой? :oops:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение kapger » 09 апр 2013, 12:27
anlevin писал(а):а каким сканером и программой? :oops:
Вот таким:
Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #640709, Автор: kapger
kapger
Сообщение denisfaq » 28 апр 2013, 17:10
К чему пришли-то? нет возможности? трясти своего электрика на подключение по CAN (у меня 2008 бензин) или не трясти?
denisfaq
Сообщение kapger » 28 апр 2013, 18:21
denisfaq писал(а):К чему пришли-то?
Ни к чему не пришли. Пробуйте и будете первым, кто отпишет здесь о результатах.
kapger
Сообщение denisfaq » 28 апр 2013, 18:32
Ок, попробую уговорить электрика, а там посмотрим. Если получится чего хорошего бязательно отпишусь.
denisfaq
Сообщение Dinomsk » 16 дек 2013, 09:27
Установка Pandora DXL-3950 у офиц.установщика пандоры... Результат - по аналогу...
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Katerinael » 31 окт 2015, 14:54
Я тут новенький.Заказанная машина ожидается в конце следующей недели.Подбираю сигналку и метод установкисамостоятельно или у диллера.Вопрос есть CAN-шина в Рекстоне или нет?
Katerinael
Сообщение kapger » 01 ноя 2015, 00:15
CAN-шина в Соренто есть, но вроде как не совсем по стандарту, как говорят...
А при чем тут Рекстон?
kapger
Сообщение autostudio.ru » 02 ноя 2015, 16:01
Katerinael писал(а):Я тут новенький. Заказанная машина ожидается в конце следующей недели. Подбираю сигналку и метод установки: самостоятельно или у дилера. Вопрос есть CAN-шина в Рекстоне или нет?
Если Вы действительно спрашиваете про Рекстон (Ssangyong Rexton), то при установке сигнализации использование CAN-шины не требуется.
Для Вашей машины рекомендую сигнализацию Pandora. Чтобы подобрать конкретную модель хочется понять, какой функционал Вам нужен: автозапуск, GSM, GPS, брелок или метка. К установке сигнализации рекомендую механическую защиту.
За установкой к дилеру обращаться не рекомендую. Выбор организации, которой стоит доверить установку, лучше делать среди официальных или авторизованных установочных центров, предоставляющих несколько лет бесплатной гарантии.
autostudio.ru
