Ключ зажигания и вопросы автозапуска
Сообщение Страусь » 03 сен 2007, 09:46
Atum писал(а):От сигнализации.
А зачем?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Balbes » 03 сен 2007, 09:51
QWERT писал(а):...Одно утешает что центр в котором устанвливали сигну профильный и достаточно крупный...
Озвучь название эНтого центра, если не затруднит...
Balbes
Сообщение Atum » 03 сен 2007, 09:54
Страусь
У меня два вопроса:
1. Кто над кем прикалывается?
2. Мы не сильно тему зафлудили?
Atum
Сообщение Страусь » 03 сен 2007, 09:56
Atum писал(а):У меня два вопроса:
:D
Никто, не надо кем.
Недостаток письменного общения - отсутствие полноты информации.
Я непонимаю, зачем тебе брелок в обходе. Вот и спрашиваю, правильно ли я понял, что ты имел ввиду именно брелок сигнализации и, если это так, то зачем он там :)
Но моя профессиональная привычка не позволяет это делать просто. Нужен ряд наводящих вопросов :)
Страусь
Сообщение Atum » 03 сен 2007, 10:05
Страусь писал(а):зачем тебе брелок в обходе
Мне и обход то не нужен :D
Это был шутка. Понятно, что независимо от того есть у тебя метка в ключе или нет, прежде чем заводить машину ее с охраны снять надо.
Atum
Сообщение aleksei » 16 ноя 2007, 18:27
Страусь писал(а):Тут надо еще на дилера будет давить. Уж очень они любят заказывать коды. За деньги.
вообще код не заказываетя он считывается по последним шести цифрам vina путем вбивания в спец програму, минутное дело!!! :) :) :)
aleksei
Сообщение Страусь » 16 ноя 2007, 19:28
aleksei писал(а):вообще код не заказываетя он считывается по последним шести цифрам vina путем вбивания в спец програму, минутное дело!!!
Код заказывается.
Идешь в отдел гарантии (это у нашего дилера). Пишешь заявление, что тебе нужен код. Они его заказывают и через две недели он приходит :D
Может его там и вбивают в программу. Но не у нас.
Страусь
Сообщение aleksei » 16 ноя 2007, 19:39
это обычная программа immocreate она есть у всех дилеров киа хундай :) :) :)
aleksei
Сообщение Страусь » 16 ноя 2007, 19:51
aleksei писал(а):это обычная программа immocreate она есть у всех дилеров киа хундай
"Это не мой мопед". (С) Не моё.
Страусь
Сообщение Александр из Архангельска » 20 ноя 2007, 17:33
При установке сигнализации 2-й ключ прячут в коробочке, которая называется модуль обхода иммобилайзера. При этом у него ничего не отпиливается и при необходимости ключ можно вернуть обратно. Модуль активируется сигнализацией только при дистационном запуске двигателя, для прогрева а/м, находящейся на сигнализации. Во всех остальных случаях он выключен и простой "отверткой" двигатель не заведется. Но угонщик при желании может найти ключ и тогда а/м в его распоряжении. Чтобы этого не произошло некоторые установщики отпиливают механическую часть ключа, чтобы им нельзя было завести а/м.
Сообщение Александр из Архангельска » 20 ноя 2007, 17:45
Страховщики очень не любят, если в а/м установлен этот модуль с ключом, поэтому сразу после установки надо сходить к ним и сделать отметку в договоре страхования по КАСКО, чтобы в дальнейшем не было проблем с выплатами при угоне и также нужно отметить в договоре, что остался один комплект ключей.
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2007, 00:14
Александр из Архангельска писал(а):нужно отметить в договоре, что остался один комплект ключей
Можно у официалов заказать третий комплект, и после этого прописать все три ключа в иммо (делать надо одновременно все ключи, которые будут использоваться).
Только делать это надо до установки модуля обхода. Либо при прошивке иммо придётся вынимать засунутый в модуль обхода ключ, а вот если там только чип остался (если ключ отпилили), то его уже не пропишешь...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение aleksei » 22 ноя 2007, 13:32
ShineOn писал(а):Только делать это надо до установки модуля обхода. Либо при прошивке иммо придётся вынимать засунутый в модуль обхода ключ, а вот если там только чип остался (если ключ отпилили), то его уже не пропишешь...
снимаеш антенку с замка зажигания и свободно вставляеш туда отпилиный чип а другим ключом включаеш зажигание и готово :) :) :)
aleksei
Сообщение ShineOn » 22 ноя 2007, 13:52
aleksei, ну тебе виднее, ты с ними каждый день общаешься, так что мне спорить не с руки! :D
По-любому, надо сначала этот отпиленный чип из модуля обходчика достать, а если какие-нибудь хитроумные установщики этот модуль куда-нибудь хитроумно запрятали... Зачем такой геморой нужен, если есть возможность всё заранее сделать?
ShineOn
Сообщение aleksei » 22 ноя 2007, 14:06
я не отпиливаю а просто програмирую не проточеную болванку которая покупается отдельно :roll: :roll: :roll:
aleksei
