проблемы с датчиками парковки
Re: проблемы с датчиками парковки
Сообщение stanislav » 29 янв 2009, 09:09
Учитывая сказанное, а не поделится ли народ соображениями по расположению самих датчиков.
:idea: Выбор бренда-отдельная задача, но датчики присутствуют везде!
Закину ка я новую тему!
stanislav
Сообщение vetbat » 29 янв 2009, 09:17
чегота у меня сегодня запищали парктроники с одной стороны. а с утра не пищяли, когда выезжал. можед чем то закидало и закоротило. я даже подумал машину может помыть даже :cry: :cry: :cry: :shock: :shock: :shock: . какие советы дадите?? куда посмотреть, чего подергать. я уже WD побрызгал внутри бампера в сторону датчиков - может отойдет грязючка или ржавчина.
Если слово "работать" написать, сделав в нем восемь ошибок, получится "интернет"
vetbat
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: был
Сообщение vetbat » 29 янв 2009, 14:46
а чегото никто ничего не советует :( :( :( .. как бы вылечить парктроники. пищат очень жалобно :cry: :cry:
vetbat
Сообщение Alex077 » 29 янв 2009, 15:01
Был 8- датчиковый радар на Пассате. Никаких глюков за 2 года. Ставил сам. На Сорике уже стоял 4- датчиковый (зад) Проблем нет. Возможно дело в проводке. Почитай инструкцию и перепроверь на блоке правильность подключения. Датчики все подписаны. Возможно джигиты с сервиса хреновенько подключили или заизолировали провода.
Первый раз слышу о таких глюках как у тебя. Обычно датчик просто не работает.
Сам ставил на 6 машинах знакомым - проблем нет.
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение vetbat » 29 янв 2009, 15:16
спасибо. попробую в выходные проверить изоляцию
vetbat
Сообщение Alex077 » 29 янв 2009, 15:23
На Пассате передние датчики запитывал с габаритов. В инструкции было написано от стопов. От писка чуть с ума не сошел. Не думал, что так часто нажимаю на педаль тормоза. А ближний включаю сразу и везде. (Может и это кому пригодится)
Alex077
Сообщение vetbat » 29 янв 2009, 16:39
а можно ли повредить датчик. а то он вроде как поцарапан маленько или иголкой ктота потыкал. припарковался блин на тротуаре :( :(
vetbat
Сообщение Борисыч » 29 янв 2009, 17:15
датчики желательно располагать на как можно более вертикальной поверхности бампера. У меня иногда визжит задний левый, т.к. он "видит" выхлоп.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение OEV » 30 янв 2009, 09:29
Я вот у себя заметил глюк с датчиками, когда температура опускается ниже 5 град. Датчики сами вытаскиваюся из бампера достаточно легко - изнутри одной рукой его подпихиваешь и цепляешь снаружи. Небольшой запас провода у меня есть - на сантиметр. Вытащишь - покрутишь его - вроде перестает пищать, но потом опять....не пойму даже - что происходит....Видимо датчики такие...
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Alex077 » 30 янв 2009, 09:46
Датчик проверить можно. Включаешь зад передачу а напарник двигает рукой около него. А сам смотри на прибор. Можно протестировать с использованием рулетки и куска картона.
На некоторых датчиках есть с зади стрелка с указанием как ставить. При монтаже стрелка должна смотреть вниз. Может в этом проблема.
Царапина по идее не должна влиять на чуствительность. Если их красили в цвет бампера, то краска должна быть специальной. Простая не катит.
Alex077
Сообщение yrasik » 30 янв 2009, 17:29
Добавлю про датчики от себя что заметил.Когда зад закидывает снегом и соответственно датчики,то они 'слепнут".Снежный сугроб тоже не видят почемуто.
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Сообщение АДВОКАТ » 30 янв 2009, 18:27
у меня вообще всю зиму проблемы....то в снегу, то в грязи, то просле мойки намерзнет что то видимо...не знаю уже как эту проблему решить :(
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение ShineOn » 30 янв 2009, 23:40
Тьфу-тьфу-тьфу, у меня и в снег, и в дождь, и в слякоть работают нормально.
Информация по моей установке датчиков здесь: Правильное размещение датчиков парковки
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Staf » 31 янв 2009, 14:51
На соренте стоит паркмастер, ставил сам убил 2 дня.
Задние быстро, а вот с передом пришлось повозится.
В инструкции написано подальше от электропроводов, протаскивал по раме вдоль тормозных трубок.
Также имеет значение высота от датчика до земли.
В инструкции одно а на деле +10 см пришлось делать заглушки и сверлить новые отверстия :evil:
:D теперь у меня 8 спереди и 8 сзади датчиков.
Sorento 2,5 СRDI, 2004 г., A/T
Musso 2,9D 1995 г, A/T
Staf
Сообщение Dimagon » 07 фев 2009, 06:35
ну вот и год с лишним минул, а ситуация не исправилась, поэтому из 8 установленных датчиков у меня работает только 5 (4 сзади и 1 спереди справа, а 3 др. отключены) серьезных глюков нет и времени съездить и додолбать сервис тоже нет, я и так к ним 2007 ездил, так ни чего сделать и не смогли, может как нибудь выберу время и съезжу к другим спецам, могжет они что смогут
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
