Есть предложение пообсуждать сигнализации
Сообщение олег53 » 05 мар 2007, 10:55
Проще ставить обыкновенную кнопку под мягкую обивку.С наружи ее не видно.Нащупываешь и давишь,она подает сигнал на реле то замыкает ну и все заработало.Роль кнопки может выполнять все что угодно включая родные клавиши и магнитофон,дело фантазии.Не посвященному сообразить не возможно, все перебрать тоже не реально.Алгоритм включения тоже от фантазии,можно только при повороте ключа,можно без и т.п.....одновременное нажатие двух...короче наворотить можно много,главное самому не запутаться.
олег53
Сообщение Kostik » 05 мар 2007, 12:16
oleg5317@yandex.ru писал(а):Проще ставить обыкновенную кнопку под мягкую обивку.С наружи ее не видно.Нащупываешь и давишь,она подает сигнал на реле то замыкает ну и все заработало.Роль кнопки может выполнять все что угодно включая родные клавиши и магнитофон,дело фантазии.Не посвященному сообразить не возможно, все перебрать тоже не реально.Алгоритм включения тоже от фантазии,можно только при повороте ключа,можно без и т.п.....одновременное нажатие двух...короче наворотить можно много,главное самому не запутаться.
Есть такой девайс! 8)
Kostik
Сообщение Страусь » 06 май 2007, 07:02
Хотел бы поднять старую тему.
Нужен совет коллег, разбирающихся в вопросе лучше меня.
Умерла у меня сигналка. Вот сижу и думаю.
Купить новый блок и не заморачиваться или обратить внимание в сторону slave модулей.
Есть у меня вопросик. может поможете?
Суть такая.
Как я понял, slave модуль ставиться к штатной сигналки и управляется со штатного же брелока.
Есть ли модули с дистанционным запуском?
В описании Fortress type 2 SH Slave 3 Transponder есть упоминание о дистанционном запуске, но является ли это slave модуль? Судя по всему, управляется он со своего брелока.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Kostik » 06 май 2007, 11:32
МММ.... :? Автозапуск со штатного брелка? С трудом себе это представляю, т.к. радиус его действия от силы метров 15! Хотя если подключить к ней GSM модуль, то вполне можно! А вообще с автозапуском говорят есть хорошая сигнализация MS-600 или Pandora Deluxe 1500/
Kostik
Сообщение Страусь » 06 май 2007, 12:55
Kostik писал(а):Автозапуск со штатного брелка? С трудом себе это представляю,
Я вот тоже, но, как грится, чем черт не шутит ...
Страусь
Сообщение Kostik » 06 май 2007, 14:25
Скорее всего имеется ввиду, что автозапуск возможен при подключении GSM модуля.
Вот нашел. Точно, скорее всего я прав.
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id= ... d_id=956#1
Kostik
Сообщение ВЕЛ » 07 май 2007, 08:45
Kostik писал(а):МММ.... :? Автозапуск со штатного брелка? С трудом себе это представляю, т.к. радиус его действия от силы метров 15! Хотя если подключить к ней GSM модуль, то вполне можно! А вообще с автозапуском говорят есть хорошая сигнализация MS-600 или Pandora Deluxe 1500/
Все зависит от уровня радиопомех.
У меня на свежей батарейке с родного пульта машинка управляется на 200-х метрах за городом.
А вот в городе, особенно в некторых "неудачных" местах только с 15-30 метров.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Страусь » 07 май 2007, 08:54
Ну что.
Поискал, почитал, подумал.
Заманчиво конечно работать с маленького, удобненького родного пультика.
Но.
Похоже это не достижимая мечта.
Такую слейв систему у нас поставить будет некоторая проблема.
Ну и организовать именно на слейве авто и дистанционный запуск вряд ли выйдет.
А жаль.
Спасибо за участие и помощь.
Пойду мучать старую сигналку.
Страусь
Сообщение GogVan » 07 май 2007, 09:05
Страусь писал(а):Умерла у меня сигналка.
День добрый!
Леш, а что именно умерло? И возможную причину неисправности?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Страусь » 07 май 2007, 09:12
GogVan писал(а):Леш, а что именно умерло? И возможную причину неисправности?
Примерно как потеплело (или просто совпадение) машина перестала заводиться дистанционно.
Происходит все так.
Жмакаю на брелоке.
Машина ждет 10 секунд.
Чиркает стартером (меньше секунды) и ... начинает мигать габаритами что все завелась. Как цветомузыка. При полной тишине :D
Ну я что, я к установщиком.
Мои мысли были такие.
Контроль за запуском стоит по напряжению. Акко зверь. Начинает жмакать и быстро выходит на нужное напряжением. Сигналка бросает стартер.
Установщики переделали на тахометр и ... обнаружили такую штуку. При любом режиме (а там из три, от 0.8 сек до 3.6) сигналка чиркает стартером как и чиркала.
Говорят, что видимо блок.
Пока думаю сижу. Есть мысли, что вряд ли блок сдох. По крайней мере гарантии у меня на него нету :)
Страусь
Сообщение vikon » 08 май 2007, 06:58
А у меня вообще нет сигналюги :P :P :P
Если не радуешься жизни она проходит......мимо
vikon
Сообщение DUMA1 » 08 май 2007, 07:15
А кто нибудь пробовал разбираться цепи каких устройств можно разорвать кнопкой-хитрушкой?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение ak » 08 май 2007, 12:07
DUMA1 писал(а):цепи каких устройств можно разорвать кнопкой-хитрушкой?
Желательно устройство отвечающее за подачу топлива :oops:
ak
Сообщение verhoven » 26 июл 2007, 12:11
Коллеги, а штатный иммобилайзер у новых Соренто куда встроен? В ключ? :?:
verhoven
Сообщение Страусь » 26 июл 2007, 13:25
verhoven писал(а):а штатный иммобилайзер у новых Соренто куда встроен? В ключ?
Как у всех машин имеющих иммо, он встроен в саму машину.
А в ключи, как у всех машин, встроены идентификаторы. И только они.
Страусь
