Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение hodol » 07 окт 2019, 10:32
Прикупил на али пару регистраторов 70mai Dash Cam Pro.
Мастера сказали, что подключат к зажиганию: перед за 1500 р, зад за 2500 p. Тока всю машину разберут, накладки всякие снимут и протянут провода аж от задницы к предохранителям спереди и там прикрутят. Отказался.
Попытался найти переходники для подключения к плафонам - нету.
Подключил так, к розеткам 12в. К передней и к задней. Провода запхнул в щели, их почти не видно.
Всё работает.
Правда, когда загружал в машину всякую хрень и пихал её между задними и передними сидениями, то похоже, что потянул за провод от заднего прикуривателя и это узкоглазое говно, которое в виде преобразователя USB было воткнуто в розетку, похоже где-то внутри сразу сломалось. Теперь самая мощная розетка USB не работает, но хватает и слаботочной розетки.
hodol
Сообщение GeodeZ » 07 окт 2019, 22:25
А я себе буквально сегодня прикупил регик Axper Bullet.
Именно такой и искал по форм-фактору, креплению и характеристикам. Единственный минус - не пишет на парковке по датчику движения. А в остальном - супер.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение hodol » 08 окт 2019, 07:23
Посмотрел регистратор.
Хороший.
Для меня был бы большой плюс, что у этого внутри память и карточка для ментов есть.
Не понял: не снимается с крепления он что ли?
GPS на нём нет, нет соотв. и ADAS. ADAS, наверное, не нужен, но прикольно. Если динамик громко сделать, то заснуть не даст.
А запись на парковке мне не нужна, т.к. машина стоит или в гараже или на даче. Запись парковки, правда, включил, т.к. боюсь что хозяйка гаража придёт, мой замок срежет и по-пьяни начнёт права качать: зачем без её разрешения машину поставили.
А потом мне дисплей нужен, т.к. у меня нет смартфона, а на автомобильный андроид прога 70mai не стала устанавливаться. Жаль
hodol
Сообщение della street » 08 окт 2019, 08:32
У меня корейский видеорегистратор Thinkware F800 с двумя камерами. Пишет непрерывно.
Выбран был за приличное происхождение и внешний виду. Мне нужно, чтобы он всегда был на стекле и не бросался в глаза. Подключён, конечно, напрямую. Не люблю свисающие провода. На предыдущем сорике был VisionDrive, но в 2019 ничего не нашлось подходящего. У брата тоже хороший регик BlackVue, но его надо снимать каждый раз, слишком заметный
В детстве мальчики хотят машинки, а девочки- Барби, но после 16 всё наоборот :D
Мужчины любят красивых и недоступных. Пойду накрашусь и запрусь в сейфе...
della street
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Этапы сорентофилии: 1) Sorento 2.5TD (2007); 2)Sorento XM 2,4 (2010); 3) Sorento Prime 2,4 (2019)
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 10:36
Ну а я езжу с Зайомами (Xiaomi по-русски). Пока так по-простому приколхозил, провода кое-где торчат/свисают.
Работают нормально, Правда, пришлось смартфон прикупить (у меня раньше смартфона не было), т.к. на андроид ГУ автомобиля программа не устанавливается и нужен вертикальный экран, иначе кнопок всех нет, галерею посмотреть нельзя.
Придут из Китая приблуды и буду подключать регистраторы к плафонам.
hodol
Сообщение autostudio.ru » 14 окт 2019, 10:44
hodol писал(а):... буду подключать регистраторы к плафонам.
Очень не рекомендую это делать, т.к. при таком подключении штатная электроника не засыпает, видя, пусть даже минимальное токопотребление и "высаживает" АКБ при длительной стоянке.
Лучше подключать к цепям в БСМ.
autostudio.ru
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 10:55
Просьба объяснить, что значит: не засыпает?
После установки автомобиля на охрану всё отключается.
Защита есть от разряда аккумулятора. На пред. авто сам проверил: как это работает.
hodol
Сообщение autostudio.ru » 14 окт 2019, 11:36
hodol писал(а):Просьба объяснить, что значит: не засыпает? ...
Это значит, что автомобиль "мониторит" потребители в режиме Охрана (после запирания замков дверей штатным брелком) и если заметит лишнее токопотребление, "не успокаивается"/"не засыпает", т.е. не переходит в режим пониженного энергопотребления, до момента пропадания причины утечки.
hodol писал(а):... После установки автомобиля на охрану всё отключается. ...
Да, но только при правильном подключении, после запирания ЦЗ штатным образом, если машина не "нашла" ни каких "лишних" потребителей.
hodol писал(а):... Защита есть от разряда аккумулятора. На пред. авто сам проверил: как это работает.
Если раньше, подобный контроль заряда АКБ, можно было встретить только на машинах премиум класса, то сейчас, такая система, практически на всех современных автомобилях используется.
autostudio.ru
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 12:06
Всё понял.
Слова одни - отписки.
Волков бояться - в лес не водить.
hodol
Сообщение autostudio.ru » 14 окт 2019, 12:33
hodol писал(а):Всё понял.
Слова одни - отписки. ...
Теперь я не понял. :(
Поясните пожалуйста, что Вы имеете ввиду?
autostudio.ru
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 12:36
autostudio.ru писал(а):Если раньше, подобный контроль заряда АКБ, можно было встретить только на машинах премиум класса, то сейчас, такая система, практически на всех современных автомобилях используется.
Вот это, например. Я же написал, что на пред. авто (десять лет назад) случайно проверил, как работает эта система.
А в ответ : грузите апельсины бочками, братья Карамазовы...
hodol
Сообщение autostudio.ru » 14 окт 2019, 12:49
Уважаемый hodol, Вы в праве действовать как считаете нужным, конкретно для себя, но рекомендовать подобные способы реализации, не совсем правильно.
Что касается таких подключений в своем авто, то здесь Вы действуете на свой страх и риск.
Если кто-то другой прибегнет к Вашим рекомендациям, то, Вы готовы к тому, что в случае возникновения проблем, претензии будут предъявлены Вам?
autostudio.ru
Сообщение hodol » 14 окт 2019, 12:58
Опять про апельсины бочками.
Я никому ничего не рекомендовал, просто поделился нахлынувшими на меня чувствами.
А на DRIVE2 народ во всю к плафонам подключает и делится впечатлениями о том, как это потом работает.
hodol
Сообщение GeodeZ » 14 окт 2019, 13:19
Блин, мне тоже не совсем понятно про "засыпание".
Вот, мы закрываем авто ЦЗ и при этом отрубаются все (за некоторым исключением) потребители в виде розеток, плафонов и т.д. Соответственно, регик, включенный в цепь того же плафона или там какого-нибудь датчика дождя, например, автоматически вырубается и перестаёт быть потребителем. Как тогда он может в выключенном состоянии потреблять ток? Остаётся включенным на 10-20%? Это как-то нелогично... Рег он ведь или работает, или нет.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение autostudio.ru » 14 окт 2019, 13:21
hodol писал(а):... Я никому ничего не рекомендовал, просто поделился нахлынувшими на меня чувствами. ...
:) Понятно! :)
hodol писал(а):... А на DRIVE2 народ во всю к плафонам подключает и делится впечатлениями о том, как это потом работает.
Замечательно!
К ним точно такие же вопросы могут возникнуть.
autostudio.ru
