Обсуждаем STARLINE B9
Re: Обсуждаем STARLINE B9
Сообщение EvgeniyF » 27 фев 2012, 17:54
BlkDem писал(а):Ты уже делал раньше такое?
Вот делал много чего тестером, но провод тахометра никогда не искал, но насколько я понимаю: ставлю тестер на измерение переменного напряжения, один щуп на корпус, вторым на каждый провод. Где значения будут меняться около одного значения - это должно быть то, что нужно.
Если не прав, поправьте, пожалуйста.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение BlkDem » 27 фев 2012, 18:11
Там не переменное, а импульсное напряжение. Т.е., "пила", с изменяемой частотой "зубьев", которые учащаются от оборотов.
Некоторые тестеры спокойно меряют такие напряжения, но не все. Попробуй. Но будь готов, что ничего не выйдет.
Еще возьми светодиод с последовательно подключенным резистором на 1 кОм. Катод диода на "массу", а резистором, который может выступить щупом искать провод, на котором светодиод будет менять яркость в зависимости от оборотов.
Все усложняется тем, что вызванивать все нужно с подключенной приборной панелью.
Если завтра тепло будет, постараюсь добраться до панели и посмотреть, что за провод.
Чиркни мне в личку в районе 10-12 часов (мск).
Сообщение Андрей К » 05 апр 2012, 07:23
Брелок с обратной связю был утерен купил новый 1000 р. прошили работает все в норме, но всеравно подглючивает бывает что открывает или закрывает разя с 5, да и заводит дня 3-4 нормально, а потом раза с третьего заводится.
Андрей К
Доп. информация: Хорош конёк, чертяга!
Сообщение Skytrancer » 05 апр 2012, 11:01
Могу сказать точно, что брелки крепкие: у меня выдержал удар дверью багажника (в торопях положил его и забыл убрать при закрытии) :D . Все работает, как часы, единственное, что экран на половину расплылся :)
Андрей К писал(а):Брелок с обратной связю был утерен купил новый 1000 р. прошили работает все в норме, но всеравно подглючивает бывает что открывает или закрывает разя с 5, да и заводит дня 3-4 нормально, а потом раза с третьего заводится.
Андрей, а где брал брелок и за сколько и где прошивал? Он у тебя черный или синий (разные бывают) и нигде не могу найти синий с обратной связью :( .
Skytrancer
Доп. информация: "серебристый трактор на полном фуле" , EX - остался в семье - у отца. А сам на Вольво ХС90 T5, "чёрный сапфир" с бежевым салоном.
Сообщение BlkDem » 05 апр 2012, 11:04
Skytrancer писал(а):и за сколько и где прошивал
:lol:
Борис, брелок прошивается по инструкции к сигнализации бесплатно :)
Сообщение Skytrancer » 05 апр 2012, 11:21
Вопрос в том, что инструкция потеряна и не могу найти кнопку "валет". Может без заморочек и найдут и прошьют за мои кровные :) .
Skytrancer
Сообщение BlkDem » 05 апр 2012, 11:34
StarLine Twage B9 инструкция по установке и эксплуатации
Кнопка "валет" 99% в районе блока предохранителей слева в кикпанели водителя.
Сообщение Андрей К » 05 апр 2012, 21:47
Skytrancer писал(а):Андрей, а где брал брелок и за сколько и где прошивал?
Зять в инете заказал брелок синий.
Skytrancer писал(а):Вопрос в том, что инструкция потеряна и не могу найти кнопку "валет".
Инструкцию можно опятьже скачать в инете, ну а кнопка валет 99% в районе блока предохранителей слева в кикпанели водителя. там и у меня оказалась.. :)
Андрей К
Сообщение Diesel » 23 апр 2012, 08:52
Привет,подскажите где может находится второй ключ(который на автозапуск)? под панелью все осмотрел :unknown:
Diesel
Доп. информация: EX. Черный. За200 л/с. от Чипико. VladSprings. Бинар5Д. BFGoodrich.
Был.
Сообщение EvgeniyF » 23 апр 2012, 12:55
Diesel писал(а):где может находится второй ключ
Я, кстати, тоже у себя пытался найти, но безуспешно. Думаю скорей всего ключ "раздраконили", чип вытащили оттуда, и спрятали. А вот его найти уже очень сложно, т.к. он маленький.
EvgeniyF
Сообщение kosta10 » 23 апр 2012, 17:34
Skytrancer писал(а):Могу сказать точно, что брелки крепкие
. У меня упал с высоты 2,5 м, Нижний уголок экрана залило. А так все работало))
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение Андрей-66 » 24 апр 2012, 14:11
Diesel писал(а):Привет,подскажите где может находится второй ключ(который на автозапуск)? под панелью все осмотрел :unknown:
под рулем понель на двух саморезах откречевеш и отпускаеш понель к пидалям от змка зажигания где вокруг антена види спирали идет провод тонкийв небольшую коробку внеи ключ
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение ugona.net » 29 апр 2012, 21:13
Это вопрос профессионалу от профессионала? :) Есть еще много вопросов, например где обычно блокировка двигателя делается или где блоки сигналок находятся 8)
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение EvgeniyF » 08 май 2012, 15:25
ugona.net
Виталий, а вы занимаетесь изготовлением и установкой дополнительных схем для поддержки зажигания? Чтобы турботаймер больше не глючил и не глушил машину, "когда его не просят". Сигнализация StarLine B9.
И еще: Если к Вам подъехать, то сможете ли Вы подключить сигналку к тахометру? А то я уже все перепробовал, ну не могу я найти этот провод :cry: Уже и тестером искал, и осциллографом искал, и все форумы почитал (в том числе и зарубежные) - но провод тахометра найти так и не удалось. В итоге свернул его за приборкой и оставил не подключенным.
Какова цена вопроса за поддержку зажигания и за контроль работы двигателя? Можно в личку, если цены на форуме не обсуждаются.
Спасибо!
EvgeniyF
Сообщение ugona.net » 10 май 2012, 18:34
Цены не обсуждаются действительно, но и не стоит обсуждать, стоить будет недорого, запишитесь на работы по т.725-04-66, желательно с понедельника по пятницу с 10-00 до 18-00, это мое рабочее время.
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net
