Ключ зажигания и чип иммобилайзера
Re: Ключ зажигания и чип иммобилайзера
Сообщение alex_us1 » 12 фев 2013, 12:50
Мутный писал(а):Вопрос: мог ли заблокироваться имобилайзер после использования ключа без чипа ......
проверял недавно с пустым ключом - не заблокировался
alex_us1
Сообщение autostudio.ru » 12 фев 2013, 13:17
Мутный писал(а):Добрый день!
Одноклубники, выручайте информацией...Утерян последний ключ с чипом, остался обрезок в обходчике имобилайзера. Двигатель дубликатом (пластмаской) не запускается, понятно обходчик срабатывает только на автозапуск. Вопрос: мог ли заблокироваться имобилайзер после использования ключа без чипа, так как двигатель перестал запускаться в режиме автозапуска. Где и через кого возможно решить проблему с оживлением двигателя или для начала с покупкой и прошивкой новых ключей без присутствия машины? (в Норильске такого сервиса пока найти не могу)
Добрый день,
наиболее бюджетный вариант решения Вашей проблемы мне видется:
вызов установщика, который устанавливал систему, что бы он извлек чип из модуля обхода штатного иммобилайзера и постарался восстановить ключ в "исходное" состояние.
Либо ехать к дилеру на эвакуаторе, для изготовления нового комплекта ключей.
autostudio.ru
Сообщение alex_us1 » 12 фев 2013, 14:18
можно еще вызвать (в командировку) дилерского электрика с комплектом новых ключей и он пропишет новые ключи в иммо.
смотря что дешевле: оплата эвакуатора или оплата командировки
alex_us1
Сообщение ugona.net » 12 фев 2013, 17:55
Мутный
В идеале бы выписать утеренные ключи и прописать тот что есть на руках и новый чип. Но можно пойти и более простым путем, извлечь из обходчика чип, дойти с ним до ближайшего чип-мастера и снять с него копию, на крайний случай реализовать это через пересылку по почте.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Мутный » 13 фев 2013, 03:03
Всем спасибо за отзывчивость!
Невероятно, но факт...ключ найден в сугробе спустя сутки :Yahoo!: . Но вопрос изготовления ключа с чипом в большом Норильске открыт...
Дилеров в Норильске нет, командировка специалиста не рассматривается, дешевле будет машину по весне в Красноярск на барже перевезти, а вот если можно снять с обходчика копию (обрезанный ключ из обходчика достал) и изготовить фунциклирующий комплект, это действительно был бы выход. Поиск специалиста в Норильске продолжается, пока результатов нет. Есть ли у кого на примете надежные проверенные специалисты? Буду признателен за адресок.
Добавлено через 1 день 11 часов 46 минут 27 секунд:
Странно, но двигатель с оригинального ключика так же не запускается... :shock: Пора мне видимо в другую ветку... :(
Невозможное-возможно!!!
Мутный
Сообщение максимм нос » 01 фев 2014, 15:59
А у меня такая фигня. Ключ вставляю проворачиваю, ни чего не происходит. Через час подхожу машина заводится. Такое ощущение что машина ключ иногда не видит.. Батарейку в брелке менял. Сейчас машина стоит возле магазина, буквально на минуту зашел за хлебом, вышел, ключ проворачиваю табло гаснет и ни каких звуков, не могу завести. Что делать не знаю. ПОМОГИТЕ!!!!!
максимм нос
Сообщение Gubkin » 01 фев 2014, 17:12
В стартере может втягивающее глючит. Например, смазка замерзает..
Попробуй вылить пару литров горячей воды на него со шланга и попробовать опять повернуть ключ )
Иммо на запуск не влияет, если с ним проблемы, то авто заведётся и заглохнет через пару секунд.
Сообщение максимм нос » 01 фев 2014, 17:21
так вообще не крутит, будто аккумулятор сдох.. ключ поворачиваю все тухнет. Потом может завестись через минуту или через день
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Сегодня вообще не заводится. Бред
максимм нос
Сообщение Gubkin » 01 фев 2014, 17:24
максимм нос писал(а):ключ поворачиваю все тухнет
ну так и должно быть, вся ненужная периферия во время запуска отключается, так уж замок зажигания спроектирован ))
Сообщение Roman73 » 08 фев 2014, 13:42
Потерял ключ, а последний оставшийся только открывает машину, но движок не заводит. Сижу и не знаю, что делать. На руках один ключ (без чипа похоже), какой-то брелок с кодом (4 цифры). Что делать то, куда податься??? В округе дилеров нету :(
Добавлено через 1 час 56 минут 49 секунд:
Всё, проблему решил :Yahoo!: Выдохнул...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение kapger » 08 фев 2014, 17:41
Roman73 писал(а):Всё, проблему решил
Каким образом?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 08 фев 2014, 19:36
kapger писал(а):Каким образом?
Полез под приборную панель, нашел обходчик иммо, а там ключик... Поехал и сделал ещё один дубликат.
Roman73
Сообщение kapger » 08 фев 2014, 19:45
Roman73 писал(а):сделал ещё один дубликат.
Как и чем делалось?
kapger
Сообщение Roman73 » 08 фев 2014, 19:49
kapger писал(а):Как и чем делалось?
Вот это для меня уже тёмный лес. Поехал к человеку, который занимается ключами, он мне и сделал дубликат. Единственное, он мне дал родной ключ с примотанной какой-то хренью к нему и попросил сходить 10 раз этим ключом включить-выключить зажигание. Что он там дальше делал не в курсе.
Roman73
Сообщение Urei » 30 окт 2014, 10:52
У меня периодически не видит ключ. :( На табло все светится, кроме машинки с ключиком, стартер крутит но в холостую. Несколько раз вытащишь - вставишь и вроде увидел, заработало. Та же фигня и дистанционкой, то обойдет иммо то нет. Что делать?
Urei
