Устойчивость сигнализаций ко взлому (обсуждение)
Re: Устойчивость сигнализаций ко взлому (обсуждение)
Сообщение Alex69 » 22 янв 2009, 21:28
Моей нет... :D
http://phreak.ru/showthread.php?t=4442& ... 0%F6%E8%E9
 Замечание от модератора: LEO
Выношу устное предупреждение за нарушение п.11 Правил форума:
п.11: Запрещается публикация сообщения, содержащего ссылку на сторонний интернет-ресурс, без словесного описания содержания ресурса и указания на возможный объем получения трафика.
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение RomanS » 22 янв 2009, 23:01
Нет ни Сталкеров, ни Пандор.
И не будет ещё оооочень долго :)
Точнее, есть одна - и та древняя Пандора RX за 1000р :)
RomanS
Сообщение Alex69 » 23 янв 2009, 07:57
RomanS писал(а):Нет ни Сталкеров, ни Пандор.
У меня Pandora deluxe 1500i, сплю спокойно
Alex69
Сообщение VladK » 23 янв 2009, 08:49
Alex69 писал(а):сплю спокойно
А зря!!! :evil:
...ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ!!! :evil:
(Шутка юмора! :D )
ИМХО: Только комплексная защита машины: сигналка+иммо+механические блокираторы+собственные хитрые секретки дают ОТНОСИТЕЛЬНОЕ спокойствие!
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение ВЕЛ » 23 янв 2009, 09:01
наверное все знают, но все ж....
Для тех, кто не в курсе и у кого есть автозапуск на сигналке.
Найти место, где спрятан любо ключ, либо прошитая болванка достаточно легко.
Ведь на замке зажигания стоит штатная рамка с намоткой провода, которая и
считывает код с ключа. Так вот, при установке обходчика иммобилайзера у сигналки
имеется своя рамка, которая крепится рядом со штатной. Получив доступ к этой
сигналовской рамке можно по проводу проследить место, где спрятана коробочка,
в которую вложен ключ или прошитая болванка с иммо-меткой.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Chizhikoff » 16 фев 2009, 10:10
Автодруг писал(а):...и включить режим пуска, вынуть ключ,закрыть машину и сходить "покурить"...так?
Да, именно. Последствия моей поездки в москэб здесь: http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?p=127221#p127221
Chizhikoff
Сообщение sobolino » 01 май 2009, 13:57
В связи последними событиями об угоне Сорика у нашего коллеги, может стоит еще раз высказаться как
каждый защищает свое авто от угона?
У меня был случай, давно, попытки угона, тогда еще был пассат, так вот, все сигнализации и мех. приспособы угонщики нейтрализовали,
спас положение только клапан в бензопроводе который стоял под авто и управлялся обычной кнопкой :twisted:
Стоимость клапана и кнопки составляла тогда около 400р, а всех остальных приспособ намнооого больше :!: :!: :!:
Может быть сейчас придумали что нибудь более действенное чем клапан :?:
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение ls514 » 05 май 2009, 21:18
тоже интересует данная тема
1. из всех сигнализаций после долгого и упорного серфинга и чтения кучу тестов, статей и отзывов остановился на Pandora 2500
2. теперь выбираю эл. механический замок
3. и еще не понятно требуется дополнительно другой иммобилайзер или штатный можно использовать?
4. и какая лучшая механическая защита, руля, АКПП какой производитель?
5. выше прочитал про клапан, но пишут что угонщикам это не помеха приносят свою бутылку с бензином и подключают ее напрямую, хотя может у кого то и не сработает, только не удобно каждый раз под машину руку совать и включать там кнопку. Тем более если машину пасут это будет подозрительно...
Просьба посоветовать по п/п 2-5 что отлично, а что точно брать не следует :)
ls514
Сообщение Михаил-Andover » 05 май 2009, 21:35
1. нормально, у меня уже почти год - глюков нет, кнопарики несколько нежноваты в плане вываливания их корпуса брелка, но совсем не выпадают :-). Поговаривают, скоро разработчики выпустят гламурный чехол, тогда все будет шоколадно.
2. Defen, можно пару, по бокам капота.
3. Иммо надо свой, котрый будет управлять замками капота, штатный - для пионерии.
4. не надо, имхо.
5. не надо, имхо.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ls514 » 05 май 2009, 21:54
3. какой иммо лучше? везде агент3 рекламируют но по цене сравним с сигнализацией!
и можно ли временно все-таки к штатному подключить сигналку+замок, а покруче иммо после поставить? т.к. пока в бюджет не укладываюсь...
ls514
Сообщение Михаил-Andover » 06 май 2009, 08:26
ls514 писал(а):3. какой иммо лучше
Я обошелся старым простым gt25 с таблэткой.
Вернее, не таблетка, а метка-брелок.
Дальность метки - максимум 10 см, а то и меньше.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 06 май 2009, 10:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Михаил-Andover
Сообщение tall100'y » 06 май 2009, 09:50
ls514 писал(а):1. из всех сигнализаций после долгого и упорного серфинга и чтения кучу тестов, статей и отзывов остановился на Pandora 2500
Хороший выбор, кнопки брелка - да, есть небольшая проблема, еще одна проблема - интеллектуальный турботаймер на ней запрограммирован для бензинок, работает только при оборотах выше 3 тысяч, обещают поправить в следующих прошивках. Есть ошибки в описании по монтажу, лучше ставить в спеццентрах.
ls514 писал(а):2. теперь выбираю эл. механический замок
2. Лучше два дефендтайма по углам капота, иначе можно отжать боковину капота, он у нас широкий.
ls514 писал(а):3. и еще не понятно требуется дополнительно другой иммобилайзер или штатный можно использовать?
Михаил-Andover писал(а):3. Иммо надо свой, котрый будет управлять замками капота, штатный - для пионерии.
3. Фишка в том, что попасть в салон для пионЭров и других страждущих проблем не составляет. Поэтому иммобилайзер с реле управления замками капота и допреле на какую-нибудь цепь надо ставить под капотом. Капот на двух замках, снизу защита - возится долго и муторно (при правильной установке, а то некоторые аварийные тросики на виду кладут, руку протяни и все открыто). На дизелях не так много цепей, которые можно разорвать без ошибки на дисплее, а ошибка - это подсказка, где искать... Значит, к месту разрыва надо затруднить доступ.
ls514 писал(а):4. и какая лучшая механическая защита, руля, АКПП какой производитель?
ls514 писал(а):5. выше прочитал про клапан,
ИМХО, все это выброшенные деньги. Обходятся на раз или самому владельцу столько геммороя доставляют, что он сам перестает ими пользоваться. А вот о разрыве или перепиновке диагностического разъема стоит подумать, ИМХО.
Если проблема с бюджетом, лучше все-таки поставить иммо под капот и защитить сам капот (это защита от угона), сигналку можно поставить и позже. Тем более, у Пандор новинки намечаются. Ну а если надо чтобы моргало, то есть имитатор сигнализации за 100 руб.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение ls514 » 06 май 2009, 12:02
2. так спасибо за инфу, но исходя из отзывов больше плюсов пишут про Fortresslock, думаю парочку их поставить
3. по поводу иммо вопрос остался открытый, про таблетку gt25 читал, но по моему это слишком просто, хочу найти самый продвинутый и сложный в угоне, рассматриваю
- agent03
- pandect
- Black Bug 72
может еще есть какие-либо предложения и что точно брать не следует?
4. на руль все-таки планирую поставить, может не каждый раз буду запирать, но если надолго или по настроению, где более опасно пусть будет)))
ls514
Сообщение serhio99 » 06 май 2009, 14:19
ls514
Каракурт хороший иммобилайзер.Работает на 2.4 Ггц.В штатную проводку(в жгут)можно скрытно поставить.
serhio99
Доп. информация: Ford
Сообщение Kostik » 06 май 2009, 14:29
Из иммобилайзеров можно еще рассмотреть WOODOO http://www.altonika.ru/data.php?id=31&P ... d621af1776
Basta http://www.altonika.ru/data.php?id=36
Biocode http://www.altonika.ru/data.php?id=36
По поводу Fortresslock - хорошая вещ. Стоит на машине жены. Кстати если хотите сэкономить, можно также поставить Fortress Smartlock PWT http://www.fortress.ru/text/product/oth ... t_pwt.html
Также неплохой вариант на основе Autosecurity Demon http://www.fortress.ru/text/product/oth ... t_pwt.html
Kostik
