Kia Remoto
Re: Kia Remoto
Сообщение impfree » 06 окт 2014, 16:22
Вот лично меня чем ремото отпугивает, так это тем что у него иммобилайзер обходится.
Плюсов для себя пока не вижу.
К тому же кроме меня еще и супруга водит, эт тогда придется смартфон специально для машины заводить. а у меня еще собака без смартфона.
impfree
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Kia Remoto
Сообщение Алексей Бондарь » 06 окт 2014, 17:26
Престиж - Авто писал(а):
ХРюндель писал(а):Да и лишний брелок ...
Современные сигнализации не имеют брелоков, и уж тем более, имеют GSM.
А как же pandora5000?
Алексей Бондарь
Re: Kia Remoto
Сообщение Престиж - Авто » 06 окт 2014, 17:46
Я не верно выразился. В современных охранных системах брелок не является обязательным для ношения "аксессуаром".
А некоторые системы не требуют даже ношения метки(снятие с охраны вводом ПИН-кода).
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Re: Kia Remoto
Сообщение Echelon » 07 окт 2014, 12:28
После короткого изучения темы установки Ремото выяснил, что сторонние московские установщики с привлекательной ценой 9900 р. "отвалились" и в настоящее время Remoto можно установить только у официалов :|
В выборе между Ремото и другими схожими GSM-комплексами привлекает полный plug&play с машинами Kia. Не нужны дополнительные метки, брелки и проч. Автомобиль с запуском от кнопки становится полностью дистанционно "контрольно-управляемым" без необходимости устанавливать обходчик со вторым чипом в машине. Все это без снижения стойкости заводского иммобилайзера и сигнализации. Напротив, к функциям штатной сигнализации добавляется возможность срабатывания на удары и перемещения авто.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Kia Remoto
Сообщение ХРюндель » 07 окт 2014, 14:20
Echelon писал(а):В выборе между Ремото и другими схожими GSM-комплексами привлекает полный plug&play с машинами Kia.
Да, я тоже поискал похожий набор у пандоры - и дороже получается и абонентка опять же.
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Re: Kia Remoto
Сообщение Престиж - Авто » 07 окт 2014, 14:25
ХРюндель писал(а):абонентка опять же.
Нет никакой абонентской платы. Только расходы на траффик, в соответствии с тарифным планом оператора связи.
Престиж - Авто
Re: Kia Remoto
Сообщение ХРюндель » 07 окт 2014, 14:31
Я имел ввиду отслеживание авто через сайт https://p-on.ru/
ХРюндель
Re: Kia Remoto
Сообщение Престиж - Авто » 07 окт 2014, 14:40
ХРюндель писал(а):Я имел ввиду отслеживание авто через сайт https://p-on.ru/
уже 2 года нет абонплаты
Престиж - Авто
Re: Kia Remoto
Сообщение ХРюндель » 07 окт 2014, 14:52
ну это уже интереснее, все равно жадность когда-нибудь проснется :) Вообщем мучаюсь пока с выбором системы. Пандора вроде вообще под WP8 не пишет приложения ?
ХРюндель
Re: Kia Remoto
Сообщение Престиж - Авто » 07 окт 2014, 15:08
ХРюндель писал(а):Пандора вроде вообще под WP8 не пишет приложения ?
Билл Гейтс настолько часто придумывает неудачные операционные системы, что тут предугадать ничего нельзя. Возможно, Аларм-Трейд ждет ту, для которой будет иметь смысл что-то разрабатывать.
Престиж - Авто
Re: Kia Remoto
Сообщение Gubkin » 07 окт 2014, 15:22
Престиж - Авто писал(а):Билл Гейтс настолько часто придумывает неудачные операционные системы
он уже давно не придумывает ОС
Re: Kia Remoto
Сообщение Престиж - Авто » 07 окт 2014, 15:27
У него есть последователи)
Престиж - Авто
Re: Kia Remoto
Сообщение Echelon » 07 окт 2014, 16:16
Уже записался на установку, полез искать/читать подробности, с каждым часом узнаю все больше о Ремото.
Оказалось, что:
1. Все данные туда-сюда (на блок и владельцу) Ремото передает по интернету, используя GSM. В итоге надежность и скорость этого процесса определяется текущим наличием доступа к интернету в сети оператора в местах положения авто и авладельца. Работает это только по территории России, без зарубежного роуминга.
2. Тревожные сообщения на смартфон владельца со стороны Ремото пока что могут передаются только по событиям удара или эвакуации (перемещения). В виде Push-уведомлений и с использованием интернета по п.1 выше, со всеми вытекающими особенностями. Оперативного дублирования срабатывания тревог от штатной сигнализации (по открытию дверей/капота/багажника) здесь нет.
3. Нет информации о текущем напряжении аккумулятора автомобиля в приложении для смартфона.
4. Температура воздуха на улице в приложении - это не фактическая температура с какого-либо датчика, а информация о температуре для региона местонахождения автомобиля, которая берется из интернета :)
5. Температура внутри салона в приложении - это не фактическая температура в салоне, а данные с температурного датчика на плате внтури блока Ремото. Сам блок Ремото, как известно, устанавливается за приборной панелью (ну прям иголка в яйце, а яйцо в курице :D ). В итоге эти температурные данные имеют разницу с фактической температурой в салоне "где-то градусов на шесть" (цитата службы поддержки) :)
6. С помощью Ремото и управляющего приложения нельзя при желании дистанционно заблокировать двигатель, в отличии от других контрольно-охранных GSM-комплексов. Ремотовцы на этот и другие подобные вопросы не забывают вначале заметить: "Это не охранная, а информационно-сервисная система".
7. К Ремото не предусмотрено подключение резервного источника питания. Для сохранения работы системы на случай отключения аккумулятора автомобиля.
8. ...
Сделал для себя вывод, что Ремото пока что всего лишь удобная система дистанционного запуска двигателя. Вручную или по заданным условиям - расписанию и/или температуре (про температуру см. выше), с дополнительными функциями турботаймера, отображения маршрутов движения, текущего местоположения автомобиля и состояния дверей, капота и багажника, уведомлениями об ударе или перемещении автомобиля в состоянии охраны. Причем в полной мере это работает на автомобилях с запуском от кнопки и подключению по шине CAN.
Полная завязка системы на доступ в интернет снижает надежность/скорость этого пользовательского благолепия, а отсутствие оперативного и полного информирования о тревожных событиях переводит это устройство из разряда "нужно иметь" в категорию "в некоторых случаях удобная вещица". Вещица имеет первоначальную цену ок. 15 тыс.р. и абон.плату 125 руб./мес.
В итоге, по ряду критичных требований, проверенный временем "Спутник" от питерской MS для меня предпочтительнее.
Echelon
Re: Kia Remoto
Сообщение Алексей Бондарь » 07 окт 2014, 16:33
Echelon писал(а):Уже записался на установку, полез искать/читать подробности, с каждым часом узнаю все больше о Ремото.
Оказалось, что:
GSM сигнал вроде граберами не перехватывается, что есть очевидный плюс. А по остальным пунктам, как показал обзор, еще предстоит работать и работать.
Престиж - Авто писал(а):Я не верно выразился. В современных охранных системах брелок не является обязательным для ношения "аксессуаром".
Ну это да...
А что имеется в виду по вводом ПИН-кода?
Алексей Бондарь
Re: Kia Remoto
Сообщение Престиж - Авто » 07 окт 2014, 16:39
Алексей Бондарь писал(а):А что имеется в виду по вводом ПИН-кода?
Набор определенной комбинации штатными кнопками для снятия автомобиля с охраны.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Алексей Бондарь писал(а):GSM сигнал вроде граберами не перехватывается, что есть очевидный плюс. А по остальным пунктам, как показал обзор, еще предстоит работать и работать.
Зачем его перехватывать? Сворачиваем личинку, пихаем граббер в OBD, ждем и уезжаем.
Престиж - Авто
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
