Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение Hadmin » 16 апр 2015, 16:09
artemrud писал(а):и как ты ее поставил?
Всё очень просто: с одной стороны (где камера) шуруп прикручивается штатно, а с другой стороны делается лёгкий пропил и вкручиваемый в штатное место шуруп прижимает плафон краем шляпки. Перед установкой наносим герметик по периметру плафона. Держится мертво и герметично (проверено годами на предыдущей камере).
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение fx-man » 28 апр 2015, 13:45
Здравствуйте форумчане!
Задумался об установке камеры заднего вида в авто, подскажите пожалуйста по процедуре и подводным камням.
Чтобы было поменьше проводов думаю купить беспроводную типа такой:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-DIY-2-4G-Wireless-HD-7-Monitor-RX-TX-IR-Rearview-Camera-kit-For/2017634777.html?recommendVersion=1
Подвесить думаю в салоне на заднюю дверь. Работает пусть постоянно при запуске двигателя.
Основной вопрос как ей там организовать питание? От подсветки номера? Как туда добраться?
fx-man
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Hadmin » 28 апр 2015, 20:42
fx-man писал(а):Работает пусть постоянно при запуске двигателя
Это принципиально или просто не знаешь куда подсоединить? Все камеры подсоединяют на фонари заднего хода.
Hadmin
Сообщение abrams » 29 апр 2015, 08:24
По поводу беспроводной системы,есть косяки, на той неделе устанавливал на туссан.по порядку, задний передатчик подключили к фонарю заднего хода, передний подключил к плюсу, когда включенно зажигание, минусы, после 10 минут поездки передний передатчик нагревается, изображение снежит и нифига невидно.после передний переключил на задний ход, все нормально, но при парковке к железному забору сильные помехи, бывает помехи при проведении руки около экрана, короче работа этого передатчика не стабильна.себе бы лично ставить не стал, впринципе себе и протянул проводом
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение F-A-Q » 29 апр 2015, 15:27
artemrud писал(а):итайская штатная камера с ебай после зимы стала включаться через раз-два.. то нормально, то черный экран.. бу год примерно.. Думаете умирает? Было у кого-нибудь такое?
Уже начинается, включается раза через 3... хватило шоу ми чуть больше года...
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение VladK » 29 апр 2015, 15:51
Коллеги, не удивляйтесь!
У меня та же ситуёвина! :cry:
И года не отслужила камера от Pleervox! :evil:
То не каждый раз включается, то цвет теряет, а бывает и яркость/резкость почти к нулю стремятся!!! :evil:
Похоже китайские камеры как разовые носовые платки - тот же расходник на год эксплуатации...
Взял новую. Буду менять... :oops:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение bbss » 29 апр 2015, 16:13
VladK
А моя уже года три ходит. В штатный плафон освещения н.з. врезана. Только глаза ей протираю. :D
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение alexttum » 29 апр 2015, 17:49
bbss писал(а):Только глаза ей протираю
Один глаз наверное :D
У меня также в плафон врезана, два года уже
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение diggerded » 29 апр 2015, 18:17
вообще, как мне кажется основные проблемы с камерами связаны с некачественным подключением - если есть коротыш, пусть и небольшой(да и откуда там с проводками по 0,5 мм сечением и током на 12В), то он постепенно и добивает камеру. Электричество не шутка, я за последнее полтора года снял 3 сигнализации, 3 парктроника, заменил 2 ГУ - во всех случаях установкой занимались так называемые "профи" из специализированных установочных центров. По итогам их работы я не мог завести машину(БУ сигналки глушил иммо машины), стартер на ходу начинал пытаться крутануть коленвал (автозапуск однако срабатывал), ГУ же были собраны на таких сопля... а якобы спрятанная проводка за обшивкой обычно просто скомкана, перекручена и запихана как попало, что эта самая обшивка с трудом на место встает... в общем я теперь делаю все сам, всегда знаю где у меня идет врезка в сеть автомобиля и я всегда оставляю себе удобный и быстрый доступ к этим местам. И для себя простое правило - если нужна сига, то или штатная+ механический блокиратор, придуманный и сделанный самим, либо ничего. Все внешние и установленные кем-то никакой защиты не дают.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение BlkDem » 29 апр 2015, 20:02
diggerded писал(а):полтора года снял 3 сигнализации, 3 парктроника, заменил 2 ГУ
Я бы в этой ситуации очень внимательно бы ревизировал бортовую сеть. Ибо, нереальное количество электроники вышло из строя. Явная аномалия.
Сообщение Hadmin » 29 апр 2015, 22:44
Я камеру через реле задержки времени включения подключил. Т.е. питание на камеру подается через секунду после включения. Когда просто рычагом пролетаешь, на камеру импульс не попадает.
Hadmin
Сообщение diggerded » 29 апр 2015, 22:54
BlkDem писал(а):нереальное количество электроники вышло из строя
слава богу это разные машины:) два сорика, финик qx4, опель мерива:)
diggerded
Сообщение BlkDem » 30 апр 2015, 04:24
diggerded писал(а):слава богу это разные машины
Это в корне меняет дело! :D
Часто бывает, что, охаивая установщиков, мы и не подозреваем, что проблема кроется в машине.
Сообщение VladK » 30 апр 2015, 07:42
bbss писал(а): В штатный плафон освещения н.з. врезана.
Первую камеру врезал универсальную рядом с плафоном подсветки н.з.
Но качество не понравилось.
Затем, следующую установил в штатный плафон. Но с ней, как выше писал, не повезло! :oops:
Ничего, за праздники заменю.
Новая аналогична предыдущей, только у неё по углам встроено 4 светодиода подсветки.
При этом штатная лампа плафона сохраняется. :Yahoo!:
...Может, эта дольше прослужит. :Rose:
VladK
Сообщение КОРЕШ » 30 апр 2015, 08:25
Hadmin писал(а):Я камеру через реле задержки времени включения подключил.
А вот здесь поподробнее пожалуйста. Что за реле и как подключал?
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
