Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2014, 04:28
traktorist писал(а):так почему они не меняют положение при изменении угла камеры
Откуда камера знает о положении руля? На машинах с интегрированными решениями линии "разметки" рисует ГУ, которому известно о положении руля.
traktorist писал(а):как определить
Только переспросив продавца о наличии/отсутствии оных.
Сообщение Stas32 » 13 ноя 2014, 09:32
Нужно снять перемычку или наоборот - поставить. От камеры зависит. Перемычка отключает/включает линии.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 13 ноя 2014, 10:20
Stas32 писал(а):Нужно снять перемычку
Что-то новое. Ниразу не встречал.
Сообщение Odinochka » 16 ноя 2014, 22:36
про омыватель для камеры.. http://www.drive2.ru/l/4349808/
Odinochka
Благодарил (а): 82 раз.
Доп. информация: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. vk.com/club56312683. Instagram: admiral_company Связь +7-911-096-70-02
Сообщение N4off » 17 ноя 2014, 11:59
Надо подумать над идеей...
N4off
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2014, 12:26
BlkDem писал(а):Что-то новое. Ниразу не встречал
Практически на всех китайских камерах практикуется.
Stas32
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2014, 12:53
Было у меня их с десяток. Не замечал. Посмотрю, при случае.
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2014, 14:03
Посмотри. Обычно в районе самой камеры стоит перемычка обычная. Снять/поставить - включить/выключить или наоборот. Я брал у Дениса из Владика - перемычка стояла, на интровских тоже стоит и еще штук пять моделей имеют эту перемычку.
Stas32
Сообщение kapger » 17 ноя 2014, 14:05
Присоединяюсь.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2014, 14:22
Stas32 писал(а):в районе самой камеры стоит перемычка обычная
Это я в общем имел ввиду. Обычно она весит на проводах около штекеров или где то рядом.
Беленький разъем.
Stas32
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2014, 16:18
У тебя были уникальные камеры. Это точно не повсеместное явление. Ни на одной моей такого точно не было.
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2014, 16:33
А мне, так наоборот ни одной камеры без возможности отключения/включения линий не попадалось. Я думал они все одинаковые. Может совсем древние мне не попадались, да и то, в древних, проводки надо было или разрезать или наоборот скрутить.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Я имею ввиду автомобильные камеры, а не общего назначения.
Stas32
Сообщение BlkDem » 17 ноя 2014, 18:53
Stas32 писал(а):автомобильные камеры
Ясное дело.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Вот список: http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... iew+camera
В какой из камер есть такая функция?
Сообщение Stas32 » 17 ноя 2014, 21:58
Максим, ну ты спросил? Я откуда могу знать? Как вариант, надо читать о каждой в отдельности.
Stas32
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2014, 04:06
Выборочно просмотрел пару десятков. Даже намека на такую перемычку нет.
