Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение Sir Antony » 25 дек 2012, 09:17
+1 Кто-то слишком много подумал.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение GeodeZ » 20 янв 2013, 19:03
Интересный комбайн :prankster:
http://highscreen.org/products/videorec ... adar-plus/
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение SmirnoFF.Oleg » 20 янв 2013, 22:20
GeodeZ писал(а):Интересный комбайн :prankster:
Судя по первому видео (внизу страницы), там где езда в городе, почему то угол обзора ничтожно мал, несмотря на следующие видео. Странно как-то.
SmirnoFF.Oleg
Сообщение VitusD » 07 фев 2013, 10:42
Евген-Т писал(а):.... холодно.... регистратор с лобового валится постоянно"!
Попробуйте тщательно очистить обе поверхности: стекла и присоски, а затем нанести на присоску пару капель глицерина или крепкого сахарного сиропа.
Каждый раз, когда отсоединяете присоску от стекла, прикрывайте её поверхность отрезком скотча, чтобы рабочая поверхность присоски не высыхала и не ловила пыль и более крупные частицы.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд:
BaDMaD. писал(а):...... нужен регистратор без экрана с видео аутом на головное устройство чтобы можно было посмотреть нужный момент в любое время.......
Давно пользуюсь двухкамерным CaidRox ' ом ( http://www.caidrox.com/eng/ ) ВР без каких-либо проблем. Без дисплея, но со встроенным плеером. т.е. можно подключить к нему дисплей и воспроизводить на него файлы прямо с SD карты ВР.
http://reviews.cnet.com/digital-camcord ... eviewPage1 – тест-обзор
VitusD
Сообщение Симонович » 09 фев 2013, 16:53
Резко усложнившаяся в последнее время дорожная обстановка заставила меня искать способы максимальной защиты при ДТП, возникающих в боковых «тёрках». Безбашенные мажоры, ошалевшие от своей наглости, ежедневные ситуации на «грани фола» убедили унять «душившую жабу» и купить тайваньскую новинку 8-и канальный регистратор DBCRM8T.
Опыт двухлетней беспроблемной эксплуатации предыдущей модели 4-х канального регистратора в зеркале фирмы INTERTECH SECURITY, чья продукция зарекомендовала себя исключительной надёжностью и качеством, подсказывал мне обратить взор именно на этот видео регистратор. Итак, после полуторамесячного ожидания (сказались новогодние пробки на почтовых дорогах), наконец то получил долгожданный девайс. Как и при отгрузке предыдущих моделей поставщик предварительно вставил карту памяти, установил язык, фактические дату и время. Таким образом он даёт понять, что предпродажная проверка регистратора выполнена. Мелочь, конечно, но приятно.
Внешне он выглядит аналогично прежней модели, лицевая панель основного блока теперь облагорожена симпатичным обрезиненным пластиком, приятным на ощупь. Продукт новый, к нему ещё не разработан мануал и поэтому, всё познаётся методом «тыка». В меню присутствуют 3 языка: китайский, старо китайский и английский. Вес основного блока 520 гр.
Вид спереди:
На лицевой панели установлены клавиши ручного управления регистратором: включения меню, записи, воспроизведения, переходов по разделам меню и выбора режимов просмотра дисплея. На левой стороны панели встроен 3,5 дюймовый сенсорный дисплей. Цветопередача и разрешение дисплея значительно улучшены. Картинка с камеры выглядит очень красочно. На правой стороне панели вмонтировано умеренно сферическое зеркало, позволяющее увеличить горизонтальный обзор. Размеры лицевой панели: 350 мм по горизонтали, 80 мм по вертикали.
Вид сзади:
По краям задней стороне основного блока вмонтированы 2 раздвижные камеры с сенсорами SONY CCD в шаровых корпусах, позволяющие регулировать установку камер по своему усмотрению (влево – вправо, вверх – вниз). Сами камеры также можно сдвигать и раздвигать по горизонтали. Максимальное расстояние между камерами составляет 282 мм. Это означает, что регистратор можно одеть на штатное зеркало шириной, не более 280 мм. Заявленные углы обзора камер: одна – 120 градусов, вторая (с зумом) - 40 градусов. Параметры камер пока не проверял, но по ощущениям на второй камере угол обзора в районе 70 градусов.
Кроме того на задней стороне блока устроены 2 пружинных зажима, намертво фиксирующие устройство на штатном зеркале и гнездо для круглой батарейки CR 2032.
Вид сверху:
На верхнем горизонтальном торце основного блока установлены гнёзда 2,5 миниджек присоединения 6-и соединительных проводов выносных камер. Питание камер идёт от основного блока. Т.е. на штекерах имеются 4 -е контакта (2 - питание, 2 - видеосигнал). Кроме них имеются гнёзда av / out, видеовхода автоматического включения камеры заднего вида, подключения опциональных блоков и мини USB.
Вид снизу:
На нижнем торце основного блока установлена 2-х режимная подсветка с клавишами включения и слот для карты памяти. В комплекте идёт карта на 2 GB. Производителем заявляется поддержка карты на 32 GB. Указанную возможность не проверял ввиду отсутствия необходимости из – за наличия циклической записи с функцией перезаписи старых файлов. Для предотвращения случайного выщёлкивания карты памяти, слот оснащён предохранительной поворотной крышкой, автоматически отключающей карту при повороте крышки.
Основные различия со старой моделью.
Основной блок имеет теперь встроенный чувствительный 3,5 дюймовый дисплей сенсорного типа, легко отзывающийся на прикосновения пальцев и позволяющий просматривать записанные видеофайлы в отдельности с каждой камеры. На дисплее можно устанавливать режим «квадратора» камер v1 – v4, v5 – v8, «октаэдратора» камер v1 – v8 с 9-й областью для просмотра параметров с опциональных блоков (GPS трекинга и визуального контроля давления в шинах авто).
Регистратор пишет с разрешением – 960*720 и честными fps - 25 кадров в секунду на всех 8 – и каналах. Картинка не дёргается.
Регистратор позволяет осуществлять запись в 3-х режимах (отлично, хорошо, нормально), правда большого различия в них я не обнаружил.
Время записи файлов настраивается по усмотрению в размерах: 1, 3, 5, 10 мин., и постоянная запись.
Кроме того имеются функции: блокировки файла от стирания, отключения микрофона, отключения (регулируемой по времени задержки выключения) дисплея, настраимового ночного режима, настройки позиционного размещения изображения с камер на дисплее регистратора, индивидуальной настройки разворота любой камеры, настройки яркости, громкости, чувствительности G сенсора, принудительного и автоматического (настраимового по времени) форматирования карты памяти, ускорения (замедления) скорости просмотра видеофайла, стоп кадра и др.
Для дополнительного обзора были приобретены 6 камер.
1. Камера на лобовое стекло для увеличения фронтального угла обзора. Матрица Sony SSD, 520 TVL,
К сожалению с этой камерой вышла промашка. Прислали камеру с слишком маленьким фокусным расстоянием. Угол обзора у неё получается в районе 170 град. по диагонали. Это слишком много. Поэтому, несмотря на отличное (сочное и чёткое) изображение, после праздников придётся менять на подходящий вариант с зумом.
2. Камера бокового обзора для установки в боковое зеркало заднего вида. Заказаны 4 камеры (по 2 в каждое зеркало).
А). Изображение
Параметры: сенсор - 1/4 "цветная Sony CCD, 520 TVL, Угол обзора 170 град.
Б) Изображение
Параметры: сенсор - 1/3 "Sharp Color CCD, 480 TVL, Угол обзора 170 град.
Специально брал разные типы камер для сравнения. По приходу определюсь что куда ставить.
3. Камера заднего обзора.
В дополнение к установленной парковочной камере заднего вида (с линиями разметки) выписал камеру для постоянной записи заднего обзора.
Параметры: сенсор - 1/3 " Sony CCD, 600 TVL, Угол обзора 100 град., без инфракрасной подсветки.
Для присоединения дополнительных камер получены специальные 7-и метровые кабеля.
Поскольку дополнительные камеры ещё не подошли, регистратор пока не устанавливаю, так что видео смогу выложить позднее. Надеюсь, что в окончательном варианте у меня получится:
https://www.youtube.com/watch?v=09s7-GY6sd4
Могу заверить, что фактическая картинка на дисплее на порядок красочнее и чётче.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение executive » 11 фев 2013, 12:43
Очень интересная вещь!
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
(мааааленький офф) :oops:
Вопрос: при сдачи машины в сервис по замене бампера...(всего-то) мальчики самостоятельно поотрубали регистратор, повыдергивали все провода... потом поставили в известность, что мол, низя... Спрашивается: какого??? (Везде выключают регистраторы?)
ЗЫ... А регистратор то с аккумулятором на 1,5 часа...лохи... :twisted:
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение ФАО » 11 фев 2013, 15:49
executive писал(а):Везде выключают регистраторы?:
Скорее всего это внутренние правила компании.
На границе Россия - Украина с Российской стороны никаких требований к регистраторам не предъявляют, а вот с Украинской стороны висят знаки - "Видеосъемка запрещена" и заставляют регистратор отключать. Боятся, что взятки их снимут, что-ли... :crazy: Там ведь сунешь 1000 рублей и по зеленому корридору езжай, хоть бомбу ядрёную вези :D
ФАО
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение RONIK » 12 фев 2013, 14:33
Симонович писал(а):у меня получится
И не сомневаемся - получится! Вопросик нескромный: скока всё это стОит (сам + камеры + установка) и как уберечь наружные камеры от любопытных?
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Симонович » 12 фев 2013, 15:03
RONIK
В теме на 65 стр. писал приблизительный ценник. Повторюсь.
Цена:
Основной блок - 380USD;
Дополнительные камеры: 6*20 (40) – 120 (240) USD (20 долларов – простая камера, 40 долларов – хорошая с матрицей SONY CCD);
Соединительный шнур для камеры – 6*8 = 48 USD
Доставка – 50 долларов.
Итого: 598 – 718 американских рублей.
Опционно:
Блок GPS трекинга - 86USD;
Блок мониторинга давления - 210USD;
К сожалению, мои дополнительные фронтальная и тыловая камеры выскочили из этого бюджета и увеличили стоимость на 130 баксов. Но думаю, матрицы Sony SSD стоят этого. Сегодня получил ещё 2 камеры (в зеркала) - доволен и думаю, что надо было взять все такие (по $40) и тогда легко можно было уложиться в плановый бюджет. Установка камер будет самостоятельная. Там, кроме разборки зеркал никаких сложностей нет.
Наружные камеры из боковых зеркал без их разборки вытащить невозможно. Да они там и не видны. Сейчас практически на всех современных машинках в зеркалах уже давно стоят заводские камеры с выводом на головной дисплей для обзора мёртвых зон. Вот как то так.
Симонович
Сообщение GeodeZ » 12 фев 2013, 15:50
Симонович писал(а):Сейчас практически на всех современных машинках в зеркалах уже давно стоят заводские камеры с выводом на головной дисплей для обзора мёртвых зон
Зачастую вовсе не камеры, а просто датчики.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение kapger » 12 фев 2013, 19:38
Молодец, Михаил! Буду повторять твой опыт! Чуть попозже...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение stanislav » 12 фев 2013, 21:50
Думаю, что это уже перебор, но хозяин барин!
stanislav
Сообщение RONIK » 15 фев 2013, 10:28
Симонович
Сори за необходимость повтора - не доглядел. Спасибо!
RONIK
Сообщение о 544 су » 18 фев 2013, 18:04
velagor писал(а):у кого GS1000VSB вот такой
ты как и куда прикрепил его? я до сих пор в сомнениях
о 544 су
Сообщение SergAG » 24 фев 2013, 23:19
Да-а-а, по сравнению с таким мощным девайсом я своей игрушкой никого не удивлю. И тем не менее, расскажу.
Итак, простейший регистратор за 40 американов с доставкой.
Актуален для тех, у кого есть головное с дисплеем. Своего экрана не имеет, посему ставится в любое место, не обязательно доступное для управления и открытия своего экрана. Короче, по принципу "поставил и забыл".
Я за три года поигрался с разными регистраторами, и высокой четкости, и с GPS (кстати, упомянутый GS1000 тоже пробовал). Тащишься от их достоинств первые 2-3 недели, пока еще любопытно. Треки смотришь, номера машин читаешь, которые ездили вокруг тебя. Потом приходит понимание, что занимаешься ерундой, и вообще достает постоянно выключать/снимать/ставить/включать и т.д. Как будто постоянно к ДТП готовишься :D
Поэтому я сознательно остановился на юзабилити в ущерб прочим достоинствам. Стоит регистратор за зеркалом, с улицы его не видно вообще.
Про фичи. Читабельность номеров соседнего ряда только ближних машин. Чувствительность удобоваримая. В полной темноте видно только пятно фар, обочину не видно. Ну да ее в таком режиме ни у кого не видно. Но если хоть какой-то дополнительный свет есть (темные сумерки или фонари освещения), восприятие на экране один в один как видишь дорогу глазом. Потом могу симплы выложить, если кого заинтересует.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
