Камера заднего вида
Сообщение vikon » 12 окт 2007, 10:43
Пробовал за стекло обзор не тот
А при расположении на заднем бампере в купе с паркингом точность 5 см :)
Если не радуешься жизни она проходит......мимо
vikon
Сообщение ShineOn » 12 окт 2007, 10:48
vikon писал(а):А при расположении на заднем бампере
А как часто приходится в этом случае очищать камеру от грязи? Хотя у меня установка камеры планируется не ранее чем через полгода, но знать хочется...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Бу-Бу » 12 окт 2007, 10:51
ShineOn писал(а):А как часто приходится в этом случае очищать камеру от грязи?
по мере её загрезнения-а это наверное так:едешь в слякоть,приезжаешь,выходишь,протираешь,паркуешся-мрак!
Бу-Бу
Сообщение Евген81 » 12 окт 2007, 10:59
надо поставить ОМЫВАТЕЛЬ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА :D Опа,новая фишка.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 12 окт 2007, 11:01
Бу-Бу писал(а):это наверное так:едешь в слякоть, приезжаешь, выходишь, протираешь, паркуешся - мрак!
Да вот это-то и отпугивает. Каждый раз при парковке протирать камеру - а какой тогда смысл? Или в действительности не всё так плохо?
ShineOn
Сообщение Евген81 » 12 окт 2007, 11:30
откликнитесь юзеры камеры заднего вида
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 12 окт 2007, 11:53
Евген81 писал(а): юзеры
Здрям!
Я пока, так сказать, будущий юзер, поскольку у меня в планах есть мысль установить комп в машину.
Собственно, нового ничего не скажу, но вопрос прорабатывал, брал у коллеги камеру и портативный ТВ и крепил пластилином камеру в разных местах для "пристрелки".
Сначала снаружи:
1. Бампер - конечно, удобно, все видно, если обхор 150 градусов, то вообще, практически весь "задний" сектор просматривается, точность "позиционирования" при парковке до 5мм :-)).
2. Камера над задним стеклом в спойлере - еще лучше за счет подъема над корпусом дороги. Если спойлера нет - вариант отпадает, ну, или спойлер установить.
3. Установка камеры в одном из плафонов освещения номера - промежуточный варант.
Но, в всех этих вариантах есть слабое звено - быстрое загрязнение камеры при мало-мальской влаге на дороге, даже проехав по лужам после дождя, камера (объектив, а в варианте 2 - стекло плафона)
быстро покрывается пленкой из грязи.
Внутри:
4. Над стеклом пятой двери - самое удобное и доступное место в плане установки и удобства обслуживания. Стекло легко очищается штатным "дворником". Но очень маленький обзор сразу за бампером, так как общий профиль пятой двери таков, что мертвая зона перед бампером - около 0.5 м.
5. На стекле пятой двери, внутри, около рукки открывания стекла - лучше, чем в п.4, но тоже не ахти, мертвая зона 0.4м, и проблемы с очисткой стекла, дворник не достает. Да и камеру становится сильно видно, привлекает внимание "лихих" людишек.
Я пока остановился на варианте 4, как на самом компромиссном из всех.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 12 окт 2007, 12:05
Я где-то мельком видел рекламу камеры с открывающейся крышечкой. Когда камера включается, крышка поворачивается вбок, как на дверном глазке. Тогда мне показалась дорогой и сохранять не стал. Щас найти не могу. Может кто увидит - свисните!
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение ShineOn » 12 окт 2007, 12:19
Михаил-Andover, спасибо большое за подробный отчёт!
Владимир Ростов, интересная наколочка, будем поискать.
ShineOn
Сообщение Евген81 » 12 окт 2007, 12:34
да,с крышечкой я бы подумал,т.к. ставить за стекло и ничего не видеть-это нафиг не надо, а ставить на бампер и объезжать лужи :) глупо. :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 12 окт 2007, 12:43
Есть еще вариант поколхозить - камера за бампер с самодельным приводом крышки (типа горизонтальной гильотины), привод от автоактуатора замков, слаботочного соленоида или от чего-то подобного. Все это дело - в компактный корпус, при подаче питания на камеру одновременно питание подается на сдвижную крышку, крышка открывается, после снятия питания - все закрывается.
Но это мелкая работа, "кулибинство", я не готов за это сразу так взяться, тем более, что надежность данной "коробочки" под сомнением. Грязь, песок, вода, зимой - щелочной "соус" с дороги, условия работы - довольно напряженные.
Михаил-Andover
Сообщение Владимир Ростов » 12 окт 2007, 12:57
Михаил-Andover писал(а):Есть еще вариант поколхозить - камера за бампер с самодельным приводом крышки (типа горизонтальной гильотины), привод от автоактуатора замков, слаботочного соленоида или от чего-то подобного. Все это дело - в компактный корпус, при подаче питания на камеру одновременно питание подается на сдвижную крышку, крышка открывается, после снятия питания - все закрывается.
Попади в лапы оборонки, дык они из камеры перескоп сделають... :D
Кстати, а ведь хорошая мысля! Типа омывателя фар, а?
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 12 окт 2007, 13:09
да ерунда это все,будет лишний геморрой.Ищем с крышечкой,господа 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Михаил-Andover » 12 окт 2007, 13:31
Владимир Ростов писал(а):Типа омывателя фар, а?
Не пойдет, потому что:
1. Доп расходы по протяжке всей гидролабуды в задний бампер,
Возможное замерзание очень длинной магистрали в межсезонье. У меня вот сегодны незамерзайку в форсунках прихватило (0+2) утром, хорошо хоть капот отогрел потихоньку.
2. Доп расходы на кнопки на панели, протяжка электрики взад-вперед- автоматический полив ведь не нужен постоянно, поэтому ручками.
3. Капли, оставшиеся на объектив напрочь "смажет" картинку, в итоге получим ежика в тумане.
Короче говоря, крышка, действительно лучшее решение.
Михаил-Andover
Сообщение Евген81 » 12 окт 2007, 13:35
во-во.Только я не понял про замерзайку, у меня вода-все О.К. было.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
