Проблема с запуском КИА Соренто 2010 (дизель)
Сообщение Stranik » 28 фев 2013, 15:02
Здравствуйте!Киа соренто 2010 года, дизель из Кореи.Неделю назад машина не завелась с автозапуска (сигнализация старлайн а 91). 1 час мучений и вручную завелась, хотя двигатель начинает крутить бодро потом глохнет(до завода),аккумулятор новый. На следующий день перестала заводится с ключа, про автозапуск уже забыл и так по сей день. Думаю что проблема в сигнализации. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Добавлено через 1 день 5 часов 10 минут 14 секунд:
Сегодня заехал в сервис,обрисовал проблему ( что машина не заводится с брелка).2 часа работы специалиста по сигналке и найдена причина-плохое соединение проводов под приборной панелью.Может кому-то мой опыт и пригодится.
Stranik
Re: Проблема с запуском КИА Соренто 2010 (дизель)
Сообщение Ramb » 02 мар 2013, 11:17
блин нуна подключать диагностику... и все же сигналку отрубить полностью!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Stranik » 03 мар 2013, 21:16
Диагностику делали при мне на компьютере,никаких ошибок не показало.Сегодня попробовал завести с брелка утром завелась с первого раза,поездил,оставил на 2 часа все-с брелка не заводится,ключом-с 3 раза.Первая мысль проверить свечи,движок,зажигание;вторая снять сигналку и оставить штатную.
Stranik
Сообщение autostudio.ru » 05 мар 2013, 13:55
Stranik писал(а):Диагностику делали при мне на компьютере,никаких ошибок не показало.Сегодня попробовал завести с брелка утром завелась с первого раза,поездил,оставил на 2 часа все-с брелка не заводится,ключом-с 3 раза.Первая мысль проверить свечи,движок,зажигание;вторая снять сигналку и оставить штатную.
Добрый день,
я бы не рекомендовал бы Вам демонтировать систему, с установленной криптостойкой системой Вы получили первый рубеж охраны в виде обратной связи с автомобилем и некоторые функции комфорта, возможно проблема в некорректном подключении самой сигнализации...Советую съездить на диагностику установленной системы в специализированный центр....
С Уважением, Юрий.
autostudio.ru
Сообщение Престиж - Авто » 06 мар 2013, 15:20
Stranik писал(а):вторая снять сигналку и оставить штатную.
А смысл? Оставить "голый" автомобиль?
Телефоны: (495) 984-8708 (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
С уважением,
Престиж-Авто
Престиж - Авто
Доп. информация: Партнер Клуба: Мы - установочный центр.
Сообщение Stranik » 14 мар 2013, 20:36
Добрый день!Во второй раз отдал машину в сервис на диагностику для поиска возможных причин по которым машина не заводится, парень попался грамотный, проверил сначала корректность работы сигнализации-она исправна, предложил проверить стартер, я его отдал на диагностику, где и было установлено, что проблема с втягивающими. Стартер там же перебрали ,теперь проблем с заводом авто нет.
Stranik
