Проблема с программированием S-H Magicar5
Сообщение Buhoff_A » 18 окт 2011, 09:40
Всех категорически приветствую! Обнаружил тут проблему - не могу запрограммировать в Шерхане 5 время прогрева двигателя при дистанционном запуске. Читаю мануал - входим в меню программируемых функций 1 нажав кнопки 1+2 на 2 сек. Нажимаю - ок, вошел в меню1, сигналка моргнула 1 раз. Далее по мануалу выбираем пункт меню для установки времени прогрева - по мануалу это 12 пункт, путем нажатия кнопки 4 12 раз. При этом каждое нажатие должно подтверждаться вспышками огней и сирены. Нажимаю, все вроде ок.
Далее - в мануале написано - подождите несколько секунд, система повторит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами и вспышками аварийной сигнализации. Количество будет соответствовать номеру выбранной вункции.
Вот этого как раз и не происходит. Никакого подтверждения. Далее по мануалу нужно нажать кнопку брелка в соответствии с желаемым временем прогрева, но на любые нажатия система не реагирует и через несколько секунд выходит из режима программирования.
Также не получается запрограммировать остальные функции, типа запирания/отпирания дверей при вкл/выкл зажигания и т.п
Но функция "сброс к заводским настройкам" работает, в полном соответствии с мануалом.
Может, я что-то не так делаю? или это глюк системы?
С уважением, Андрей.
Buhoff_A
Доп. информация: Соренто 3,5->Вольво ХС-90 Т6->Соренто 2.5TD H&R+Kayaba, Multitronics 750, EGR заглушен
Re: Проблема с программированием S-H Magicar5
Сообщение LEO » 18 окт 2011, 12:11
Buhoff_A
Возможно для программирования какой-то функции ее надо сначала активировать.
LEO
Сообщение Buhoff_A » 18 окт 2011, 13:26
Дык активировано, щас 5 минут молотит, а хочется 15 минут :)
Buhoff_A
Сообщение Стож » 18 окт 2011, 16:26
Buhoff_A писал(а):щас 5 минут молотит, а хочется 15 минут
:ROFL: :ROFL: :ROFL: Я плюнул и просто второй раз запускаю. Если разберешься - пиши.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение subaru 90 » 26 мар 2012, 21:21
заводское значение-5 минут. чтобы поставить -15 нужно войти в первой таблице в функцию 1-12 и включить пункт 2.
subaru 90
Сообщение Buhoff_A » 16 май 2012, 15:16
subaru 90 писал(а):чтобы поставить -15 нужно войти в первой таблице в функцию 1-12 и включить пункт 2.
Во первЫх строках своего письма (с) я подробно описал, что войти в функцию 12 как раз и не получается. В этом вся проблема
Buhoff_A
Сообщение subaru 90 » 17 май 2012, 22:11
приветствую. нажимаете одновременно 1 и 2 кнопочки на брелке.держите до писка сирены. и 4 кнопочкой выходите на 12 уровень.удачи........................
subaru 90
