Starline B9. Машина думает, что она завелась (+)
Сообщение zip0 » 26 ноя 2010, 08:15
Позавчера поменял свечи на машинке (слава Богу ничего не обломилось).
И сразу после этого вылезла трабла. При попытке дистанционного запуска, машина после первой попытки завода (один раз было, что после второй попытки) присылает сигнал на пэйджер, что она завелась и все ОК. При этом сама тоже демонстрирует это: габаритки мигают, салонный обдув дует (если был оставлен включенный), но при этом двигатель не работает. :(
В принципе, как машина узнает, что она завелась?
Какой то датчик от сигнализации где то стоит или как. Пользуюсь этой функцией часто и точно знаю, что она стала работать неадекватно после замены свечей. Перется снова в сервис неохота, вот я и думаю может там просто какой нибудь провод не воткнули и самому посмотреть.
zip0
Доп. информация: Super TOD
Re: Starline B9. Машина думает, что она завелась (+)
Сообщение Страусь » 26 ноя 2010, 19:07
zip0 писал(а):В принципе, как машина узнает, что она завелась?
У меня так часто бывает. Я так понимаю, что это она узнает по оборотам двигателя. А у меня на аккумуляторе крутит как зверь. Вот и бывает такое.
Я уже наловчился поступать так. Если после старта посмотреть температуру двигателя - она должна упасть на градус. Если не упала - то скорее всего не стартанула.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2010, 19:39
Однако, имхо, нужно попробовать перенастроить определение запуска по давлению масла.
Для дизеля оптимальнее, кмк.
зы: темку бы в профильный раздел...
Сообщение Евген81 » 26 ноя 2010, 21:44
BlkDem писал(а):нужно попробовать перенастроить определение запуска по давлению масла.
как ты себе это представляешь?
BlkDem писал(а):зы: темку бы в профильный раздел...
так вроде бы Сига-это электроника :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2010, 22:03
Евген81 писал(а):как ты себе это представляешь?
В данной сигнализации это реализовано. Но в проводку залезть придется.
С месяц назад отцу ставили б9. Контроль - по лампочке давления масла.
Евген81 писал(а):так вроде бы Сига-это электроника :)
Да-да :)
Сообщение brisk » 26 ноя 2010, 22:39
Бывало такое когда подключал определение работы по напряжению, стоило перекинуть на определение по таходатчику как подобные проблемы пропадали.
brisk
Сообщение YAN » 26 ноя 2010, 22:44
 Замечание от модератора: YAN
Тему перенёс в правильный раздел.
Сообщение Евген81 » 26 ноя 2010, 22:45
BlkDem писал(а): Контроль - по лампочке давления масла.
о как :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BlkDem » 26 ноя 2010, 22:46
brisk писал(а):стоило перекинуть на определение по таходатчику как подобные проблемы пропадали.
Актуально для бензина. Дизель запускается без резкого набора оборотов.
А если холодный, то вообще непредсказуемо.
Хотя знаю, что у многих работает :)
Сообщение zip0 » 27 ноя 2010, 11:48
у меня эта машина уже 1,5 года. Функцией дистанционного запуска пользовался часто (прошлую зиму вообще каждый день) и ни разу сбоев не было.
А теперь она не заводится удаленно вообще :(
Ездил в сервис где меняли свечи (Dim66, который свечи на барахолке продает), они развели руками - у них электрика нет :(
Сейчас сижу в КлимАвто, жду мастера пообщаться.
zip0
Сообщение brisk » 27 ноя 2010, 12:18
BlkDem писал(а):Актуально для бензина. Дизель запускается без резкого набора оборотов.
Полезное замечание. У меня сейчас похоже подключено определение по напряжению и иногда стартер перекручивает, хотел тоже на обороты перекинуть. Кстати, Максим, не знаешь какой провод в Сорике за обороты отвечает?
brisk
Сообщение BlkDem » 27 ноя 2010, 13:26
Я бы даже если и знал, то не подсказал бы. У тебя ведь рестайл ;)
Сообщение korovil » 30 ноя 2010, 11:37
вряд ли самому удастся тут что то сделать. Нужно все-таки в сервис ехать ИМХО.
korovil
Сообщение kaban » 30 ноя 2010, 15:49
не правельно подсоединена сигнализация ,у меня такое было ,подсоединили к лампочке зажигания и сигналка думала что машина заведена а на сомом деле нет.Подъехал к электронщикам переподключили провод с лампочки на тахометр и все отлично работает
kaban
Доп. информация: из кореи
