top.mail.ru
Шерхан 7 и подключение к таходатчику
Сообщение gvasily » 29 май 2009, 14:40
Всем здраствуйте!
Выбрал себе Шерхан 7, повелся на то, что он автоматом закрывает двери после начала движения (нравится мне такая опция в других машинах).
Кроме того, в рекламе написано про умный турботаймер, который считает обороты за последние минуты и сам решает сколько времени ему работать.
ВОПРОС: Откуда взять сигнал таходатчика???
Установщик сначала подключил так, что каждый проход оборотов через 2000 вверх двери закрывались, а после провала до 1000 вниз - открывались :)
Теперь переподключил куда-то еще, стало срабатывать не каждый раз и открываться при переходе через 4000!
Это конечно, не часто, но все равно напрягает при обгоне :(
Подскажите, откуда надо брать сигнал и работает ли это на дизеле? (Установщик лечит, что на бензе - все Ок, а на дизеле - хрен) :(:(:(
gvasily
Re: Шерхан 7 и подключение к таходатчику
Сообщение Мутный » 07 июл 2009, 10:22
На дизеле все работает ок, не знаю пока как это подключалось, но у меня при наборе скорости 30-40км/ч двери блокируются и до полной остановки не открываются, разблокировать можно либо открытием водительской двери либо вручную за замок
Невозможное-возможно!!!
Мутный
Сообщение gvasily » 07 июл 2009, 13:37
У вас именно Шерхан 7 ?
Мне переставили на другой контакт, стало закрываться, но при этом надо заводить в два этапа, сначала включаешь зажигание секунд на 4-5, а потом, когда гаснут все лампочки, заводим. В этом случае закрывает. Если завести сразу без паузы, не закрывает...
И еще: Вы турбо-таймер активировали? На какое время?
В ш7 есть функция интеллектуального таймера, типа в зависимости от скорости езды он выбирает на какое время активировать турбо-таймер.
Эта херь тоже не работает.
gvasily
Сообщение Sl@va » 07 июл 2009, 13:47
не знаю как в 7 шерхане, а в 5 это програмируемая функция, после запуска двигателя закрывает все двери секунд через 15, и при извлечении ключа из замка зажигания - открывает... у меня все работает, но на 5 :P
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение gvasily » 07 июл 2009, 21:57
нееееееееееееее!
это совсем другое дело!!!!
я подцепил на таходатчик. т.е. завел и сиди кайфуй. можно выйти, зайти - пофик. начинаем ехать, педальку нажали, обороты удвоились и двери закрылись. это мулька 7го шерхана, но работает х..во.
т.обр. нет риска получить закрытые двери, стоя на улице ;)
gvasily
Сообщение Мутный » 08 июл 2009, 06:32
Да 7-ой. Чтобы запустить двигатель необходимо дождаться пока все лампочки погаснут- залог надежной работы данной дизельной техники.
Таймер активирован на 4мин, но думаю все программируется, руки еще не дошли до этой полезной примочки.
В выходные буду разбираться, если что получиться, отпишу...
Мутный
