Помогите друже Сигналка старлайн А92
Сообщение Zirj » 28 дек 2017, 19:39
Люди добрые помогите плиз. Отключились две функции у сигналки. Сигналка СТАРЛАЙН А92. Проверил по настройкам все в порядке. Мастер электрик просит найти карты монтажа на КИА СОРЕНТО 2009-2012года ХМ и собственно старлайн А92... Если у кого есть молю дать знать или поделиться этими картами. Может кто знает как она ставится и может разобраться с моей "шкатулкой пандоры"...
Посмотрели подключение которое сделали ОД, :cry: :cry: :cry: все на скрутках. Машину брал уже стояла она(сигналка). Думаю дело к контактах. Хочу перепаять все. И мастер говорит что должны стоять диоды или еще что то там...
Zirj
Re: Помогите друже Сигналка старлайн А92
Сообщение Yugin » 28 дек 2017, 20:27
А.Смените "мастера -электрика "
Б.Смените "мастера -электрика "
В.Смените "мастера -электрика "
Машина известная . Все руководства и карты монтажа для обычных проводокрутов ,лежат на сайте производителя ultrastar .
А какие 2 функции отключились ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Zirj » 28 дек 2017, 20:41
Авто старт с брелка.( заводится, долго крутит стартер, глохнет и так 4 раза потом выскакивает отказ)
Закрытие/открытие дверей. С ключа родного все работает.
Мастера сменить не проблемма. Вопрос на какого... Покажите адрес с хорошим и человеческим отношением и ценами... Может все же и в настройках дело...
Zirj
Сообщение Yugin » 28 дек 2017, 20:53
После автозапуска продолжает крутить стартером + после успешного запуска , сигнализация выключает зажигание ?
Система не видит успешного запуска , отсутствует контроль .Она не понимает - машина завелась или нет .
Вторая возможная (под вопросом ) проблемка - не распознается чип для обхода иммобилайзера . Контрольный тест - вставить ключ в замок зажигания ( для ключевой машины ) , оставить ключ в салоне ( для кнопочной ) . Попробовать автозапустить . Посмотреть - изменилась ли ситуация .
А все произошло после сброса на заводские настройки ?
Yugin
Сообщение Zirj » 28 дек 2017, 21:05
Именно так и есть со стартом. Сейчас пойду проверю с кнопкой как вы сказали. А вся лабуда началась после замены сдохшего аккумулятора на новый...
Добавлено через 22 минуты 24 секунды:
Результат эксперемента:
1. Когда ключь кладу в подстаканник машина заводится ( но долго стартер гоняет) и глохнет через 3 секунды.
2. Вставляю ключ в гнездо для ключа в подлокотник вообще не заводится. Только стартером крутит и вырубается...
Добавлено через 3 минуты 1 секунду:
Вспомнил. Сегодня когда снимали пластик и искали блок сигналки нашли провод плюсовой обрезаный который почти выпал из центральной консоли...
Добавлено через 24 минуты 10 секунд:
Я вспомнил. Я отдавал один раз машину с глаз. Это при гарантийной покраске ОД. Может они откусили...
Zirj
Сообщение andresm » 28 дек 2017, 22:39
Zirj писал(а):Именно так и есть со стартом. Сейчас пойду проверю с кнопкой как вы сказали. А вся лабуда началась после замены сдохшего аккумулятора на новый...
Если это произошло после смены аккума, то ищи мануал по сигналке и перебирай контроли запуска. Там несколько вариантов. Скорее всего слетели настройки.
Ну или проще к опытному сигнальщику, он отстроит все быстро
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Zirj » 28 дек 2017, 22:49
Спасибо. Лучше к сигнальщику
Zirj
Сообщение Heretic » 28 дек 2017, 22:51
Что мешает поехать к официальным дилерам старлайна? Позвони для начала им. Зайди на сайт и посмотри адреса. Они точно знают и настроят.
Heretic
Сообщение Zirj » 29 дек 2017, 21:38
У ОД тенге у меня не хватит
Добавлено через 33 секунды:
Если честно очень боюсь офицыалов!!!
Zirj
Сообщение Heretic » 30 дек 2017, 00:20
позвони и спроси. звонок бесплатный. А кто тебе сказал что электрик дешевле?
Heretic
Сообщение Zirj » 03 янв 2018, 14:07
Звонил. Говорят езжайте к тому мастеру что устанавливал... Можете приехать к нам или к нашим партнерам мы вам переустановим сигнализацию. Ну если конечно ваша не работает... Доверие сразу пропадает от таких слов.
Zirj
Сообщение ugona.net » 11 янв 2018, 11:40
Zirj писал(а):Звонил. Говорят езжайте к тому мастеру что устанавливал... Можете приехать к нам или к нашим партнерам мы вам переустановим сигнализацию. Ну если конечно ваша не работает... Доверие сразу пропадает от таких слов.
Может к нам?)
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение Zirj » 16 янв 2018, 19:42
Уже помогли спасибо.
Zirj
