Опять глюки Стар Лайн В9
Сообщение Александр Донской » 24 дек 2016, 21:11
Всем добрый вечер!
Выручайте, глюк в сигналке Star Line B9. Выражен в следующем - после заводки с автозапуска, машина не глушится, вытаскиваю ключ - выключается магнитола, печка, на брелке горит ключ в замке зажигания, истекает время работы турботаймера, а она не глохнет. Даже если на педаль тормоза нажать. Уже и отключал функцию автозапуска, и с брелка пытался заглушить. Ноль, стоит тарахтит.
Ксата, как можно заглушить двг?
Александр Донской
Re: Опять глюки Стар Лайн В9
Сообщение Technik200 » 24 дек 2016, 21:21
Как вариант, отключить подачу топлива. Либо снять какую нибудь управляющую фишку, но может ошибка выскочить! Или возьми просто воздух перекрой.
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Александр Донской » 24 дек 2016, 21:25
Спс, пойду пробовать, раз пока других вариантов нет.
Щас просто темы ищу как глушить - при разносе движка, по моему что-то там было…
у меня такое было уже прошлой зимой, а как тогда глушил не помню…
прейдется к блоку сиги добираться
Короче, двигатель я заглушил пережав подачу топлива после топфильтра, но глюк сигналки висит, плюс теперь горит чек и машина не заводится. Что может быть?
Александр Донской
Сообщение Yugin » 24 дек 2016, 23:47
Контакты реле зажигания в Б9 сварились от протекания немалого тока ?
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Александр Донской » 25 дек 2016, 00:20
До блока сиги еще не добрался, подобный глюк был уже, тогда снимал блок и сушил его, прошел год и опять.
Только теперь еще чек горит и не заводится, а брелке горит индикация ключ в зажигании, и под капот какая-то хрень пищит. Пришлось АКБ отключать.
Александр Донской
Сообщение grom » 25 дек 2016, 01:13
Александр Донской писал(а):Ксата, как можно заглушить двг?
Есть мягкая глушилка . Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5 глянь здесь.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Александр Донской » 25 дек 2016, 03:14
заглушить-то заглушил, пережав топливной шланг. Дальше то теперь, что?
Горит чек и не заводится.
Добавлено через 9 часов 14 минут 39 секунд:
Yugin писал(а):Контакты реле зажигания в Б9 сварились от протекания немалого тока ?
А кто может подсказать - какое из 7 релюшкек - реле зажигания в сиге. Там 2 большие, 4 маленьких и 1 средняя релюха.
Александр Донской
