Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 10 фев 2015, 10:12
Алексей NSK писал(а):Я понять не могу. Их чё, специально ушатывают? Не все же любители экстримальной рыбалки,охоты и т.д. Я чесгтворя даже не представляю такую бандуру с 2.4. У знакомых(вместе брали) MPV Mazda была с 2.5,там ехала. А тут подталкивать придётся.
2,4л - нормально едет если не спешно персионерить.
Если заставить рысачить, то бенз рекой польётся...
А вообще, прадики и покупают для того что бы побродить-поушатывать... :P
По этому, это нормально!
Китайца надо смотреть: дервал, ховер и т.д.
Дёшего и сердито. А то что салон не особо эстетичен, то плёнки и частичная перетяжка творят чудеса... :wink:
Для говён можно карандаша присмотреть. Или его клон - ТАГаZ 5-ти дверный...
8)
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Guver » 10 фев 2015, 10:26
2,7 там
Guver
Сообщение nort » 10 фев 2015, 10:42
а еще 3 л дизеля на Прадиках есть :friends:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение escudovod1972 » 10 фев 2015, 11:18
Guver писал(а):2,7 там
Да, ты прав. Но это практически тоже самое..
Хотя... если им крутить генератор, а от него запитывать через контроллеры 4 мотор-колеса, динамика будет больше чем 6-ти литрового!
:P
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 10 фев 2015, 12:52
nort
Я про них и написал 3л.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей NSK » 14 фев 2015, 11:07
Заморочился я сегодня с печкой. Начал с простейшего. Вытащил фильтр. На вид чистенький. Постучал об стену,немного пыли в нём было. Но когда решил постирать ради интереса :o Капец там грязи. Перед тем как вытаскивать сделал типа замера потока воздуха. Поднёс горящую зажигалку к дифлектору,который дует с панели на боковое стекло. Пламя сбилось с расстояния 2см. После снятия фильтра пламя сдуло примерно с 8см. Вот тебе и на вид не забитый фильтр.
Алексей NSK
Сообщение MaxWalker » 14 фев 2015, 13:41
Воткнули контрактный стартер, крутит как надо, но все равно не заводится. Аварийный клапан сухой. обратка с шлагна что на аварийный лилась так: первые несколько оборотов небыло ничего, потом по несколько капель, потом очень маленькой струйкой, считай что просто стикала, без напора всякого. Дальше крутить не стал, крутил секунд 15.
MaxWalker
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение nort » 14 фев 2015, 17:21
MaxWalker писал(а): потом по несколько капель, потом очень маленькой струйкой
Обратный клапан должен быть сухой - в рейке не создается давления и ЭБУ не дает форсункам старт
nort
Сообщение MaxWalker » 14 фев 2015, 18:16
nort писал(а):Обратный клапан должен быть сухой - в рейке не создается давления и ЭБУ не дает форсункам старт
Обратный клапан сухой, со шланга обратка шла.
Или я может чего напутал? на ближнем к бамперу конце рейки шланг сверху входит в рейку, вот со шланга идет соляра, как описал выше, с клапана - ничего
MaxWalker
Сообщение Алексей NSK » 14 фев 2015, 18:50
MaxWalker
Это всё в норме у тебя 8) Значит надо дальше копать. Хорошо бы форсы проверить. Но теперь уже только со снятием,раз не заводится. Так ты к мастеру отгонял?
Алексей NSK
Сообщение MaxWalker » 14 фев 2015, 18:56
Нет, смысл если стартер сгоревший был? он бы так же простоял бы у мастера неделю, без возможности даже покрутить двигатель. А с того раза аккум не сел, бодро сегодня крутил.
Я знаю что норм, я же написал выше, что клапан сухой. Все же я грешу на низкую компрессию, хотя при -17 он у меня заводился, недели 2-3 назад. Может солярка такая. Сейчас при возможности оттащим к мастеру.
MaxWalker
Сообщение BlkDem » 14 фев 2015, 20:01
Алексей NSK писал(а):Хорошо бы форсы проверить
10 минут времени и 50 руб денег на шприцы. Давно пора сделать 8)
Сообщение MaxWalker » 14 фев 2015, 20:51
холодно на улице однако, да и задувает немного. А так, на стартере что ли проверять? он не заводится.
MaxWalker
Сообщение BlkDem » 14 фев 2015, 21:13
Очень просто проверять. Скинуть фишки с форс, скинуть обратку. В образовавшиеся отверстия вставить шприцы через интерфейс "синяя изолента" :D . Крутить стартером 10 сек. Фишки скинуты - машина не заведется ни при каких обстоятельствах. А вот уровни в шприцах покажут многое.
Схема для дорестайла, как у тебя. На рестайле обычно проверяют, не снимая фишек с форс.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
И - да - какой, нафиг, холодно!? :D
-10 это не холодно в Сибири, так то :)
Сообщение Алексей NSK » 15 фев 2015, 05:53
Ага,не говори блин. Расслабились при нулевой температуре.
Алексей NSK
