Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 21 янв 2015, 10:13
MaxWalker
Ну, про элипс конечно слухи преувеличены...
Если он по факту есть, и это не домыслы, то тогда конечно.
Если по факту нет, или он не значителен- забей.
Кольца быстрее изнашиваются чем элипс набивается!
Когда у меня двиг застучал (на самом первом авто), то заменили кольца и маслосъёмные колпачки. (бензинка)
После обкатки в 2тык и замены масла с обкаточного на нормальное машина полетела!
Это я к тому, что замена колец нехило лечит компрессию.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
MaxWalker
30К включая запчасти по нынешним временам это очень даже нормально.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
GavrikVS
Что делать?
Или ставь на прикол что бы не увеличивать кол-во сломанного,
Или делать сразу всё.
Про запчасти - заказывай в интернет магазинах -где дешевле... emex.ru, partsib.ru
- у них дешевле всего.
Или снимай кардан и ездеий на задке до лучших времён...
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение GavrikVS » 21 янв 2015, 10:40
ставить нельзя. Авто сейчас очень нужно.
делать все это понятно, вот и вопросы. Что делать с замятым патрубком топлива? Что будет если ставить замятый кардан, заменив крестовину?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Guver » 21 янв 2015, 10:43
Тут тока на СТО ехать. Сгоняй к Стихо пусть глянут.
Guver
Сообщение nort » 21 янв 2015, 10:45
GavrikVS писал(а):Что будет если ставить замятый кардан, заменив крестовину?
Если вибрации не будет ездить можно только по дорогам с асфальтом :)
GavrikVS писал(а):Что делать с замятым патрубком топлива?
Морально и материально готовиться к замене полность магистрали. Пока ездить так и в тапку не давить - может не хватить топлива и заглохнешь
Добавлено через 23 секунды:
Guver писал(а):Стихо
Кто такие ?
Добавлено через 44 секунды:
escudovod1972 писал(а):30К включая запчасти
не он говорил, что запчасти в 34 встали с учетом новой турбины
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Guver » 21 янв 2015, 10:49
nort с дрома СТО
Guver
Сообщение SDT-lmu » 21 янв 2015, 11:04
GavrikVS писал(а): Что делать с замятым патрубком топлива?
Вырежи замятый кусок, да поставь шланг из масло стойкой резины.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение MaxWalker » 21 янв 2015, 11:22
Если геометрия кардана изменилась, то лучше не ездить на нем. Да и даже если вмятина, он уже разбалансирован, будет разбивать все со временем потихоньку. Ничего не утверждаю.
И если стоит самоблок, то мне очень интересно было бы узнать какой, от чего и каким образом поставили. Насущая проблема свободных дифференциалов в мостах.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды:
escudovod1972
Поршневая родная, 170к пробег. Там элипс сто пудово есть.
Запчасти 34к, работа 35к. Сделанно очень много.
MaxWalker
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение SDT-lmu » 21 янв 2015, 11:35
MaxWalker писал(а):И если стоит самоблок, то мне очень интересно было бы узнать какой
Наверно этот
Тема: Заказываем червячный самоблок в ЗАДНИЙ диф
другого в природе не существует.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение MaxWalker » 21 янв 2015, 11:41
Мне казалось у GavrikVS он в переднем редукторе стоит.
До сего момента, я знал только что у гиз'а в переднем пневмо стоит. Вот мне и интересно.
MaxWalker
Сообщение Guver » 21 янв 2015, 11:43
MaxWalker писал(а):Мне казалось у GavrikVS он в переднем редукторе стоит.
ниче там не стоит. скорее всего 2 колеса передние крутились у него при движении а не на месте вот и всё.
Guver
Сообщение SDT-lmu » 21 янв 2015, 11:45
MaxWalker писал(а): в переднем редукторе стоит
Вот еще темка...
Тема: Заказываем червячный самоблок в ПЕРЕДНИЙ мост
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Guver » 21 янв 2015, 11:50
Вот еще темка...
С передним так ничего и не вышло.
Guver
Сообщение GavrikVS » 21 янв 2015, 12:01
MaxWalker писал(а): если стоит самоблок, то мне очень интересно было бы узнать какой, от чего и каким образом поставили. Насущая проблема свободных дифференциалов в мостах.
Не знаю от чего, вскрывать надо. Передок вскрывали до меня 100%, видны следы герметика.
На двух нисцанах мне устанавливали ЛСД 0,5 вэй. Гребли все.
По этому не понимаю в чем проблема?
Если залью видео с нескольких покатушек, там видно прекрасно что гребут в унисон оба передних колеса и оба задних.
Также при выезде из снежного плена, до того как оторвался кардан. Гребли именно два передних, а не по одному. зуб даю)))))))Ямы наверное никто не закапывал они должны сохраниться.
замена всей магистрали, ну веселая задачка однако) давление топлива в магистрали насколько большое, чтобы поставить переходники?
GavrikVS
Сообщение SDT-lmu » 21 янв 2015, 12:02
Guver писал(а):С передним так ничего и не вышло.
Да и с задним не все гладко...
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
GavrikVS писал(а):давление топлива в магистрали насколько большое
Там скорее разряжение...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
GavrikVS писал(а): оба задних
Ставь штатный LSD зад и будет счастье :D
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение MaxWalker » 21 янв 2015, 12:06
GavrikVS писал(а): давление топлива в магистрали насколько большое, чтобы поставить переходники?
Вся магистраль под низким давлением находится, высокое только посте тнвд. Один насос низкого давления в баке на сколько я помню и все, а после тнвд на рейку уже идет высокое.
MaxWalker
