Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 20 янв 2015, 14:53
MaxWalker писал(а):слабо верится что компрессии нет
Она за счёт масла и будет тянуть. Компрессия в основном сказывается на заводке,тем более на дизеле. Да и жор масла не улучшает показателей. Я от замены до замены вообще не доливаю. Уровень уменьшается миллиметра на два всего. Хотя выходной патрубок из турбины в соплях.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bob's » 20 янв 2015, 17:09
У меня тоже от замены до замены без подлива, и тоже патрубок воздухана в масле.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 20 янв 2015, 18:19
[user]Bob's[/user]
Алексей NSK писал(а):выходной патрубок из турбины
Я про другой писал.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 20 янв 2015, 19:59
Алексей NSK писал(а):Я про другой писал.
Я понимаю, просто у меня тот что от фильтра к движке идет в масле, но расхода то почти нет.
Bob's
Сообщение MaxWalker » 20 янв 2015, 20:02
Bob's писал(а):У меня тоже от замены до замены без подлива, и тоже патрубок воздухана в масле.
Патрубок в масле от сапуна, там надо маслоуловитель ставить. Колхозят тормозной бачек от нивы, где то видел рецепт.
поди знай, может и я сейчас перестану доливать. По заверению знакомого должен перестать)
А компрессии реально нет, слишком долго сейчас на горячую крутил стартером. Причем без нагрузки всякой крутил. Решено минимум до лета так ездить, далее менять поршневую и гильзы.
20 25 25 20
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
Bob's писал(а):Я понимаю, просто у меня тот что от фильтра к движке идет в масле, но расхода то почти нет.
именно он из за сапуна в масле.
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение jeka2004 » 20 янв 2015, 20:06
У меня у отца дизель и первый признак у него умирающей аппаратуры у него это плохо заводится на горячую. Но у него система немного другая (LC 80 1HZ двигатель)
jeka2004
Сообщение Guver » 20 янв 2015, 20:19
jeka2004
Точнее отсутствие всякой системы :D
Guver
Сообщение MaxWalker » 20 янв 2015, 20:19
jeka2004 писал(а):У меня у отца дизель и первый признак у него умирающей аппаратуры у него это плохо заводится на горячую. Но у него система немного другая (LC 80 1HZ двигатель)
до разноса заводился на раз, что на холодную, что на горячую.
проверяли все, нет только компрессии в 1 и 4 котлах
С ошибками разобрались, надо исправить. Ничего серьезного.
MaxWalker
Сообщение Bob's » 21 янв 2015, 03:08
MaxWalker писал(а):далее менять поршневую и гильзы.
20 25 25 20
А гильзы то зачем менять? Точить голову и все. Или у тебя уже ремонтный двиг?
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 21 янв 2015, 06:42
Ну кто то сторонник всего нового. Но есив честно,то проще действительно гильзы на месте поменять,чем разбирать абсолютно весь двиг,оставлять полностью пустым и везти на расточку. По деньгам примерно может и выйдет одинаково.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 21 янв 2015, 07:20
MaxWalker писал(а):Новая порция, все поставили, сейчас дособирают, читсят. Уже заводили.
Такая проблема: померяли компрессию, 20, а должно быть 25. Знакомы советует присматривать чего другое, у меня же вопрос, сколько и как можно ездить и методы повышения компрессии?
А чего бы кольца на поршнях не поменять, коль скоро двиг разобран?
Или у тракторов нет колец на поршневой? :wink:
ИМХО раскоксовка - полумера для ленивых, на случай желания ещё поездить без разбора двигателя.
Т.е. это не твой случай.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
Всех с днем лопаты!!!!
Да не отвалится спина и прибудет с нами сила!!!!!
:P
:D :D :D :lol:
escudovod1972
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение MaxWalker » 21 янв 2015, 09:05
Денег нет, так бы и новый двигатель можно было взять.
Зачем точить, если гильзы проще и дешевле? Тем более, сейчас уже нет денег на это. Так бы все сразу и сделал. Лето-осень будет капиталка поршневой, все посчитано, все расчитано. Надеюсь много морозов не будет до весны :)
MaxWalker
Сообщение Guver » 21 янв 2015, 09:08
а скок взяли за работы которые уже сделал ?
Guver
Сообщение MaxWalker » 21 янв 2015, 09:08
escudovod1972 писал(а):А чего бы кольца на поршнях не поменять, коль скоро двиг разобран?
Одни кольца не меняют, на сколько я знаю. Элипс все дела.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Guver писал(а):а скок взяли за работы которые уже сделал ?
30к, с учетом всех чисток(форсунки, впуск и т.д.), проверок, шлифовок, масло и т.д.
За то есть уверенность в двигателе, что там точно работает, а что не очень :D
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
Я даже не в курсе, много это или мало.
MaxWalker
Сообщение GavrikVS » 21 янв 2015, 09:18
Вообщем что делать с карданом? ставить крестовину и так еще ездить до лета ,когда ценники устаканятся? Вмятина есть на кардане.
и уши потрочены по бокам и с наружы.
Что делать с патрубками топливными? как выправить их есть мысли?
Добавлено через 20 минут 41 секунду:
кстати обратите внимание на этом видео. Звон хруст на второй минуте кажется , от самоблока. У меня такой же хруст, звон и т.п. звуки, были.
Добавлено через 13 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=5Qc8ecFhenQ
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
