Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 08:42
GavrikVS
Готовься к снятию климата и зачистке контактов.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение GavrikVS » 10 дек 2014, 08:46
Алексей NSK писал(а):GavrikVS
Блин. Че за машина-то. Вся разваливается? Что там чистить в контактах-то? У меня такой же как на фото (Выше)..
Добавлено через 20 минут 8 секунд:
И еще вопрос. С левой стороны спереди, с редуктора что-то капает? Сальник?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение nort » 10 дек 2014, 09:11
GavrikVS писал(а):Почему датчик не сработал?
Алексей NSK писал(а):У меня датчик воды ни разу не срабатывал
Как показывает практика форумчан - после срабатывания один раз он или дохнет или глючит :o
Добавлено через 1 минуту 37 секунд:
GavrikVS писал(а):Блин. Че за машина-то. Вся разваливается?
Смотря "что" ты купил :wink: Алексей NSK самый опытный по этому вопросу :cry:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 11:43
nort
Дим,всё правильно. Я многое прошёл с сарайкой и не плачу. Даже теперь, когда понимаю и вижу сколько они сейчас стОят.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Зато как радуюсь когда обнаруживаю что у меня что то работает а я и не знал :D
GavrikVS
И он скорее всего не просто капает,а в редукторе начало посадочное место под внутреннюю гранату разбивать. Едь на яму и пробуй на люфт внутреннюю гранату. Лечится только втуленьем редуктора.
Алексей NSK
Сообщение GavrikVS » 10 дек 2014, 11:53
Да что купил пока сам не знаю. но не заводка и за ней глюк климата, заставляет напрячься.)) А если учитывать сколько я боролся с сапливеньем масла, победил. Теперь с редуктора что-то начало, уже не смешно становится.
ну это ладно дело житейское, хотя за подсказку что может там течь буду благодарен.
Есть еще вопросы:
1. Что там в климате перепаеивать или смотреть?
2. Как нафиг заглушить ЕГР этот?
3. Почему машина едет намного приятней и веселей (без затупов) при скинутом шланчике с актюатора?
4. какие стойки и пружины (бюджетно и качественно с лифтом +35-45) воткнуть? У меня самовыравнивайка ,вытекли нафиг. Перечитал все темы, кто во что горазд. Мне нужен Лифт + небольшой комфорт без раскачек. Возникли вопросы:
4.1. Что дает самолвыравнивайка?
4.2. зачем ставить волговский стойки стабилизатора, смысл?
4.3. Варианты оставить - самовыравнивающиеся стойкии+замена пружин на усиленные? - замена самовыравнивающихся + пружины оставить + проставки?
- замена стоек (удлиненый шток) + пружины усиленные +35+45 и еще + проставки 50? (Пружины барнаул не предлагать, качестсво отстой стало).
4.4. Где все это купить по нормальным ценникам в НСК?
5. Что может течь с редуктора?
Спасибо всем кто ответит.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Алексей NSK писал(а):nort
GavrikVS
Чем Лечится? капает за ночь примерно пятнышко 3*4см.
GavrikVS
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 12:00
Тема: Постоянно разбивает левый сальник переднего моста.
Почитай тут про лечение. Но пока сальник поменяй. Может поможет
Если не на долго,то готовься к тому,что я написАл.
А по твоим вопросам есть все темы,уже не раз обмусоленые.
Алексей NSK
Сообщение nort » 10 дек 2014, 12:03
GavrikVS
отвечу на что знаю
GavrikVS писал(а):2. Как нафиг заглушить ЕГР этот?
Тема: "Глушение" ЕГР или пересекайся с нами - ткнем пальцем что и куда
GavrikVS писал(а):Почему машина едет намного приятней и веселей (без затупов) при скинутом шланчике с актюатора?
надо смотреть ЧТО ты скидываешь :)
GavrikVS писал(а):4.1. Что дает самолвыравнивайка?
при любой загрузке авто стоит ровно :D
GavrikVS писал(а):4.2. зачем ставить волговский стойки стабилизатора, смысл?
100 или 800 есть разница ? + не надо потом спиливать болгаркой оригинал
nort
Сообщение Bob's » 10 дек 2014, 12:06
nort писал(а):КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя его трогать !!! там металл мягкий и при закручивании стружка идет прямиком в ТНВД
А как вы тогда ему посоветуете прокачивать? Да и не ему, в принципе? Можно конечно шланг стянуть на выходе, но это не самая высокая точка, и не очень то быстро это. Я свою смотрел, нет никакой стружки, все зачищено. Просто до ж...пы тянуть не надо. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение GavrikVS » 10 дек 2014, 12:35
Алексей NSK писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=160&t=10111&start=75
Говорю же перечитал темы все. И тут как бы вообще спрашиваю ваш опыт и где что покупалось в НСК!
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
nort писал(а):GavrikVS
отвечу на что знаю
Про ЕГР говорили уже и смотрели схемы, как на рестайле у мну. Так просто не ставятся заглушки.
скидываю тоненький шланчик с самого актюатора. Актюатор по идее для того чтобы шторку открывать и скидывать излишнее давление в выпуск. Но чтобы сразу с низов давление создавалось и стартует бодрей такого не должно быть.
Что спиливать на стандартных стабах?? И от какой волги смотреть?
Добавлено через 6 секунд:
отвечу на что знаю
GavrikVS
Сообщение nort » 10 дек 2014, 13:02
GavrikVS писал(а):скидываю тоненький шланчик с самого актюатора. Актюатор по идее для того чтобы шторку открывать и скидывать излишнее давление в выпуск
Покажи на схеме или фото что за актюатора такой ....
GavrikVS писал(а):Что спиливать на стандартных стабах??
сами стабы спиливать чтобы поменять, т.к. закоксовыываются от нашей каки
GavrikVS писал(а): И от какой волги смотреть?
да хз ... просто пришел и сказал "дайте стабы от волги" :ROFL:
nort
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 13:15
От 29й я брал стабы. Но только резинки ходят не долго. В экзисте резинки можно оригинальные отдельно заказывать. Последний раз там вообще всё по отдельности заказывали.
Алексей NSK
Сообщение nort » 10 дек 2014, 13:28
Алексей NSK писал(а):Но только резинки ходят не долго
у меня на 20 тыщ примерно хватает
Алексей NSK писал(а): В экзисте резинки можно оригинальные отдельно заказывать
+1
nort
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2014, 13:41
nort
У тя волговские или родные столько ходят?
Алексей NSK
Сообщение Guver » 10 дек 2014, 14:19
GavrikVS я в основном в Корусе тарился на Добролюброва.
Самовыраванивающиеся стойки не дают жопе просесть при загрузке. По идее нах не надо имхо.
На остальные вопросы не отвечу т.к. бензин у меня был :)
Guver
Сообщение nort » 10 дек 2014, 16:43
Алексей NSK
волговские
сейчас стоят родные - случайно нарвался на распродажу в автодоке :D
nort
