Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 08 дек 2014, 07:45
Kamnew
У тебя фрил какого года/кузов, бензин/дизель?
Поделись впечатлениями о владении, эксплуатации и тех.обслуживании.
А так же, как с кузовным на него в нашей раше?..
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение mcwolf » 08 дек 2014, 10:17
ни у кого блок управления отопителем не завалялся? А то родной американский стоит 65тр, корейский 35тр... как-то не слабо)))
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение escudovod1972 » 08 дек 2014, 13:32
mcwolf
От лады гранты поставь - будет дешевле!
:D :D :D :ROFL:
(шутю) :wink:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 08 дек 2014, 15:06
mcwolf
:shock: Фигасе :o У тебя чё, туда снаряд попал и восстановлению не подлежит?
Добавлено через 9 минут 25 секунд:
escudovod1972 писал(а):От лады гранты поставь - будет дешевле!
escudovod1972 писал(а):Несмешно
:wink:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 08 дек 2014, 18:08
Алексей NSK
Лёша, у Вите то конь на ходу....
Да и с блоком климата его похоже разводят....
Витя, в таких случаях самоличный поиск запчасти по партибам, емексам и т.д. - рулит!
А так же ебэй...
Думаю что дело кроется в грязи и старой смазке - если речь идёт о датчике положения и актуаторах...
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 08 дек 2014, 18:14
escudovod1972
Да я без злого умысла :oops:
Вить,ты напиши чё у тебя? А то с плеча прям рубишь.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 08 дек 2014, 18:43
Купил се новый аккум ) титан за 3800. Посмотрим как поведет себя
Guver
Сообщение escudovod1972 » 08 дек 2014, 18:55
Guver писал(а):Купил се новый аккум ) титан за 3800. Посмотрим как поведет себя
Надеюсь не Арктик? :wink:
escudovod1972
Сообщение Guver » 08 дек 2014, 19:04
Обычный. Сильвер кажется
Guver
Сообщение Алексей NSK » 09 дек 2014, 03:22
А в чём разница между Сильвер и Арктик? Пусковой ток?
А я вчера нечаянно фишку на ППшке нашёл. Оказывается у меня она сиге уже привязана. Жмёшь на кнопочку с сиреной чуть дольше,и ПП включается дистанционно. Единственное,что обратный сигнал не приходит никакой. Только фары один раз мыргают. Но хоть так,и то ладно :)
Алексей NSK
Сообщение nort » 09 дек 2014, 05:43
Алексей NSK
как долго же ты шел к комфорту зимой :D
У тебя сига запрашивает напряжение батареи или температуру двигателя ?
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 09 дек 2014, 07:05
Нет, не запрашивает. Но это наверно зависит от того,какая сигналка стоИт. У меня обычный томогавк.
А шёл долго,мучительно :oops:
Алексей NSK
Сообщение mcwolf » 09 дек 2014, 07:57
Алексей NSK писал(а):mcwolf
Фигасе У тебя чё, туда снаряд попал и восстановлению не подлежит?
Несколько лет ездил с тем, что у меня просто настройки постоянно сбрасывались (на запоминало последние выбранные настройки и переключалось с Цельсиев на Фаренгейты (переключение - зажать кнопарь AMB + температуру вниз до переключения) у вас точно так же переключает, но с Цельсиев на Фаренгейты)
Этой осенью начались большие проблемы - самопроизвольно начали нажиматься кнопки, меняться температура, скорость работы вентилятора, в общем все кнопки, что зимой было бы опасно при прогревах. Отдал блок пропаять (на нашем форуме вычитал, что это банальный не пропай), пропаяли, нажатия прекратились, при этом теперь чтобы переключить с обдува на стекло в режим "стекло+ноги" мне приходится переключать на любой другой режим и только затем возвращаться на этот, иначе не дует в ноги. Так же, чтобы выставить нужную температуру, мне теперь приходится сначала убрать на минимальную температуру, затем за секунды успевать выставить нужную мне температуру... отдавал в разные места уже блок, везде разводят руками, почти все говорят "вези донора", стоимость нового по экзисту и автодоку я выше озвучивал (эпопея с америкой продолжается, если вспомнить, то салонное зеркало заднего вида у меня стоило 37тр несколько лет назад). Вот и пытаюсь сейчас найти или где-то на авторазборах или у кого-то новый блок.
escudovod1972 писал(а):Лёша, у Вите то конь на ходу....
А так же ебэй...
На ебэе выходит 19тр.
Алексей NSK писал(а):Вить,ты напиши чё у тебя? А то с плеча прям рубишь.
А как тут не рубить, уже не знаю что делать...
mcwolf
Сообщение GavrikVS » 09 дек 2014, 12:27
Чет понять не могу. Замерз Конь мой сивый вчера, до сих пор не заводится. че с ним могет быть? Соляра зимняя ездил неделю на ней и предпосылок не было. вчера вообще даже не схватываал движок, сегодня типа вспышка была какая-то.
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение nort » 09 дек 2014, 12:48
GavrikVS
1. Легушка качает ? потом дубеет ?
2. Воздух после фильтра есть ?
3. Аккум нормально крутит ?
4. Свечи накала живые ?
Я бы сначала откатил в тепло :beach: .... а там через пару часов она сама заведется :)
Я думаю прихватило солярку
nort
