Что-то с форумом беда какая-то приключилась.
тему не могу создать. по нажатию кнопки "отправить" выходит SQL ERROR [ mysql4 ]
Похоже админы поменяли версию mySQL без исправления скриптов форума. А синтаксис то изменился...
Добавлено через 18 минут 4 секунды:Клубни, я как-то писал про чудо-спрей для восстановления контактов в разъёмных соединениях автомобиля (особенно автомобиля в возрасте).
Тема вызвала широкий интерес.
Ниже, я приведу выжимку по авто-химии для авто-электрики, доступной в нашем граде. Надеюсь информация будет для вас полезной.
Производитель: Cramolin - продают в радиотехнических магазинах, т.к. в основном производитель позиционируется на рынке химии для производства и ремонта радио-электронники
Cramolin ELECTRO DEGREASER
- сильный и мощный очиститель, удаляющий жир и масло. DEGREASER, представляя собой специальную смесь сильнодействующих растворителей, быстро и надежно удаляет масла и жиры. Очиститель DEGREASER – эффективное средство против парафинов и других случаев сильного загрязнения. Кроме того, очиститель DEGREASER обладает водо- и влагоотталкивающим действием.
Применение:
Обезжиривание различных установок, приборов и компонентов
Испытанное средство для очистки электромоторов, высоковольтных распределительных устройств, кабелей, наборных панелей и систем сигнализации
Надежное водоотталкивающее средство
Проникает в труднодоступные места
Технические данные:
Цвет: бесцветный
Запах: как у растворителей
Плотность: 0,83 г/см³
Испарение: среднее
Поверхностное натяжение: 27 дин/см
Испарение: среднее
Вязкость: 0.5 сП
Совместимость с материалами: хорошая
Cramolin CONTACLEAN
– эффективный очиститель на масляной основе, очищает контакты, растворяет оксидные и сульфидные наслоения.
Очиститель CONTACLEAN эффективно удаляет оксидные и сульфидные слои с поверхностей металлических контактов всех видов. Одновременно, благодаря специальным ингибиторам, CONTACLEAN обеспечивает долговременную смазку и защиту от коррозии. CONTACLEAN cнижает сопротивление контакта, приводящее к сбоям, и предотвращает падение напряжения. Обеспечивает длительную надежность всех электромеханических контактов.
Очиститель CONTACLEAN – испытанное средство в радио- и телевизионной технике, а также при эксплуатационном и сервисном обслуживании любого электрооборудования.
Применение:
Используется для ухода за выключателями и контактными разъемами всех видов, скользящими контактами переменных конденсаторов, контактными панелями, планками и реле.
Используется для очищения и сохранности металлических поверхностей в электротехнике
Используется в измерительной технике и технике автоматического управления, в телекоммуникациях, оборудовании для обработки данных, в космической и военной технике
Особенно удобен для техобслуживания электрического и электронного автомобильного оборудования
Технические данные:
Цвет: красный
Запах: характерный
Плотность (при температуре 25°C): 0,73 г/см³
Снижение сопротивления контакта: <2мОм
Термостойкость: до +80°C
Остатки: масляная пленка
Производитель: ADDINOL - продают в автомагазинах и гипермаркетах.
ADDINOL BATTERIEPOL-SCHUTZ-SPRAY
- Защитный аэрозоль для клемм аккумулятора. Защищает клеммы аккумулятора и электрические контакты от коррозии и окисления, обеспечивая надежный запуск двигателя, работу системы освещения и продолжительный срок службы аккумулятора. Защищает от воздействия кислот. Совместим с пластиками. Снижает контактное сопротивление и предотвращает образование утечки тока.
Применение:
Баллончик необходимо встряхнуть до тех пор, пока не станет слышно соударения шарика о стенку.
Загрязненные клеммы, детали и т.Д. необходимо зарание тщательно очистить от кислот и каррозии и нанести смазку поверх клемм.
Производитель: CRC - видел в автомагазине на горской (перекрёсток пр.Маркса- Нимеровича) напротив отдела мото-зап.частей
CRC - OXIDE CLEAN
представляет собой масло для чистки контактов, использующееся для восстановления корродированных электрических контактов. Помимо компонентов, растворяющих продукты коррозии, аэрозоль содержит смесь растворителей, также устраняющих грязь и осмоленные масла и смазки. На самом деле, проблемы, возникающие с электрическими контактами, вызваны не только коррозией, но и топливными загрязнениями, формирующими на поверхности контактов низкоэлектропроводные покрытия.
Свойства:
-быстро испаряется;
-удаляет продукты коррозии (оксиды, сульфаты, сульфиды, карбонаты);
-растворяет грязь, масляные и смолистые загрязнения;
-восстанавливает низковольтный отвод от электрических контактов;
-аэрозольный баллончик оборудован 360° клапаном (работает в любом положении баллона).
Применение:
-Ламповые контакты в осветительной системе легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, трейлеров, фургонов, тракторов
-Защелкивающиеся соединители, используемые для соединения проводов в автомобильном секторе
-Точки контакта в соединительных штепселях, используемых для разветвления электрических или электронных модулей
-Зажимы предохранителей
-Замыкатели
-Контакты штампованных схем
-Цилиндрические и подпружиненные контакты
Инструкция:
-Не использовать на включенном оборудовании.
-Нанести на корродированные контакты.
-Предварительно протерев контакты, можно ускорить процесс их очищения и растворения окалины. Если контакты легко доступны, их можно осторожно протереть, используя, например, целлюлозные, кожаные или ватные тампоны.
-Если нет возможности протереть контакты, оставьте на 10-15 минут, чтобы средство могло впитаться и подействовать. Если возможно, пару раз пошевелите детали.
-Оптимальный результат достигается, если на растворенную грязь и продукты коррозии еще раз нанести средство.
-Дайте растворителям испариться перед запуском.
-После чистки контакты рекомендуется защитить при помощи CRC HD VASELINE. В противном случае, очень скоро снова возникнет коррозия.
CRC HD VASELINE
В основе лежит беспримесный белый вазелин, парафиновое масло, застывающее до консистенции пасты при комнатной
температуре. Чистый вазелин прекрасно совместим с большинством материалов. Высокий уровень чистоты был успешно
подтвержден при использовании в качестве смазки и при защите от коррозии в электротехнологиях.
Свойства:
-После испарения растворителя остается толстая вязкая защитная пленка
-Обладает водоотталкивающими свойствами
-Защищает контакты от возможной коррозии при тяжелом режиме работы
-Смазывает контакты, находящиеся под большим напряжением, ползунки и подпружиненные контакты и, таким образом, предотвращает их износ
-Аэрозольный баллончик оборудован 360° клапаном (работает в любом положении баллона).
Применение:
-Зажимы батарей в автомобильной сфере.
-Двухтактные (пушпульные – push and pull) выключатели, находящиеся под открытым небом, а также в незащищенных от воздействия окружающей среды частях легковых автомобилей, грузовиков и трейлеров.
-Контакты линейных выключателей в грузовиках, трейлерах, грузоподъемниках, кранах и сельскохозяйственном оборудовании.
-Подпружиненные контакты в раздвижных воротах и багажниках легковых автомобилей.
Инструкция:
-Напылить слой толщиной примерно 1 мм на чистые контакты
-Не применять при включенном оборудовании
-Дайте растворителям испариться перед запуском оборудования.
CRC ELECTRONIC CLEANER - ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
1. Общее описание
Быстросохнущий чистящий растворитель для бытовой электротехники: аудио, видео аппаратуры и т.д..
Средство CRC Electronic Cleaner представляет собой стойкий, инертный растворитель высокой степени очистки, предназначенный для использования в тех местах, где могут применяться растворители с низкой температурой воспламенения и где используются чувствительные пластиковые материалы. Основа средства - быстросохнущие углеводородные растворители, не содержащие фреонов, хлоро-, флоро-, спирто- и гликолоэфирных компонентов.
2. Свойства
-Быстро сохнет
-Эффективно удаляет легкие загрязнения, пыль, грязь, отпечатки пальцев, следы светлого масла и жидкости
-Не разрушает озоновый слой (коэффициент разрушения озонового слоя = 0,0)
-Уменьшает контактное сопротивление, искрение и износ
-Увеличивает срок службы высокочувствительного оборудования
-Не проводящее и не коррозийное
-Не оставляет следов
-Безопасно для большинства пластиковых, резиновых и окрашенных покрытий
-Аэрозольные баллончики оборудованы удобным клапаном (работает в любом положении баллона).
-Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя СО2 высокой степени очистки, который позволяет использовать полезный объем баллона на 97%.
3. Применение
Идеально подходит для очистки высокоточных инструментов, оборудования и компонентов:
-Радио
-Проигрыватели компакт-дисков и кассетные деки
-Системы сигнализации
-Разъемы
-Переключатели
-Датчики
-Реле
-Блоки управления двигателем
-Печатные платы
-Магнитофонные головки
-Телефоны
4. Инструкция
Обильно нанесите средство на очищаемую поверхность и дайте ему стечь. Для лучшего проникновения используйте специальную дополнительную насадку.
Легковоспламеняющийся продукт. Не распыляйте на работающее электрическое оборудование и аппараты; перед применением продукта отключите оборудование и погасите сигнальные лампочки, открытое пламя и выключите обогреватели.
Во время использования, особенно в закрытых помещениях, могут образовываться горючие пары. Пользуйтесь средством в местах с хорошей вентиляцией и поддерживайте соответствующую вентиляцию воздуха до полного испарения паров. Перед повторным включением системы дайте поверхности высохнуть.
Соблюдайте особую осторожности при применении средств для чистки чувствительных пластиковых материалов, а также приклеенных изделий и изделий находящихся под нагрузкой.
Вся приведённая выше автохимия легко ищется в тырнете (yandex.ru, google.ru) как внешний вид, так и цены, наличие, доступность для заказа.
Места наличия в магазинах г.НСК указаны по тексту.
