Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Алексей NSK » 05 май 2014, 09:57
Поеду сейчас свой стеклоподъёмник делать. Достало уже без него ездить. Надеюсь электрик разберётся в схеме подключения с релюшками.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Bob's » 05 май 2014, 12:31
Алексей NSK писал(а):Поеду сейчас свой стеклоподъёмник делать. Достало уже без него ездить. Надеюсь электрик разберётся в схеме подключения с релюшками.
Больше 1000 не давай. Там делать нечего. У меня после колхоза полет нормальный. :D
Добавлено через 2 минуты 8 секунд:
А еще я тут решил попробовать новое масло. Залил равенол для высоконагруженных дизелей. Пока положительные впечатления, расход снизился даже. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение escudovod1972 » 05 май 2014, 13:03
[user]Bob's[/user]
Вообще-то Ravenol - одно из самых дорогих масел.
Дороже чем Ликви Молли. :shock:
Так что не парься.
А расход не уменьшился... Это скорее всего у тебя аккум отключали на время проведения процедур, так что чудес не жди.. :wink:
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 05 май 2014, 13:06
700 рябчиков всего отдал :wink: Из них 500 работа,остальное 2 релюшки и разъёмы к ним.
Алексей NSK
Сообщение mcwolf » 05 май 2014, 17:53
Черт, гидрач работает по погоде, чем теплее, тем он реже работает…
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение nort » 05 май 2014, 18:04
Алексей NSK
А ты на Делвак-то пересел или не решился ? :wink:
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Алексей NSK » 05 май 2014, 18:41
nort писал(а):пересел или не решился
Не,с деньгами не получилось,забрать бочку.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 05 май 2014, 18:54
mcwolf писал(а):Черт, гидрач работает по погоде, чем теплее, тем он реже работает…
Это как проявляется?
Руль тяжелеет?
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 06 май 2014, 05:15
escudovod1972 писал(а):Это как проявляется?
Да,симптоматику напиши.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 06 май 2014, 05:18
escudovod1972 писал(а):Вообще-то Ravenol - одно из самых дорогих масел.
Так что не парься.
Ниче нигде не отключали. У меня нет компьютерного расходомера. Это я по пробегу сужу и залитым литрам, причем после замены масла пробег еще и с кондиционером, а до замены, почти все время без него. Примерно на 1 литр уменьшился. Аккум точно не отключали потому как машиной занимаюсь сам, и при смене масла не отключаю аккум, незачем просто.
По поводу цены я бы поспорил. Тот же делвак почти в 2 раза дороже чем равенол. При том что и то и то у нас в городе можно брать у диллера. Т.е. у представителя конкретной торговой марки, с минимумом накруток. Отдал я за 10 л всего 2600. А за тот же шел отдавал 3600 но за 8л. Я еще на цивике заезжал к товарищу Ломухину (он по маслу делает диагностику двигла, в районе пересечения никитина воинской) так вот он тоже говорил о том что сейчас практически нет разницы в маслах, у разных производителей. Я в чем то с ним согласен, но не полностью. В любом случае технология ода и та же, только отношение к производству разное. Да и твоя ссылка сподвигла на такой выбор, помниш ты где то выкладывал!?
Bob's
Сообщение mcwolf » 06 май 2014, 05:18
Руль тяжелеет?
Ага, тяжелеет так, что сложно даже 2я руками повернуть, причем газу если дать, то начинает крутиться, немного проедешь снова работает, но перестает, если руль крутить до крайних значений
кстати
Тема: Первая встреча, первые знакомства
mcwolf
Сообщение Алексей NSK » 06 май 2014, 05:32
У меня лежит старый гидрач в деревне. Могу дать на пробу,методом исключения. Кстати новый я заказывал через Василия и он не дорого стОил. Так что смотри. У меня кстати эта проблема не ушла до конца. Но там уже дело в сигналке скорее всего.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 06 май 2014, 05:59
Алексей NSK писал(а):Но там уже дело в сигналке скорее всего.
Это каким таким образом сигналка влияет? :shock:
Bob's
Сообщение mcwolf » 06 май 2014, 06:01
Алексей NSK писал(а):У меня лежит старый гидрач в деревне. Могу дать на пробу,методом исключения.
был бы премного благодарен)
mcwolf
Сообщение Алексей NSK » 06 май 2014, 06:14
[user]Bob's[/user] писал(а):сигналка влияе
Когда допустим я куда нибудь подъезжаю,вытаскиваю ключ,и дальше машин работает на турботаймере. Но мне надо чтоб она не глохла,и я с брелка продлеваю работу турботаймера на 5-10-15-20 минут. Вобщем на сколько надо. Потом сажусь,вставляю ключ,а гидрач отрубился 8) Такая вот ботва.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
mcwolf
Ага,только пересечся как то надо. Я ща как Фигаро :) Фиг поймаешь на одном месте. Надо обдумать как это воспроизвести.
Алексей NSK
