Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (болтаем тут) Новосибирск
Сообщение sowasalex » 21 апр 2012, 15:10
Полностью согласен. Все б/у - лотерея. Будь то машина, движок, холодильник или телефон. Хотя иногда этот вариант оказывается выгоднее.
В общем, что гадать.. Дефектовка все расставит на свои места. :)
Поставки запчастей из Кореи. http://korsp.ru
sowasalex
Доп. информация: Cadillac Escalade 2012 Platinum
+79139154456
Skype: sowasalex
За более полной информацией смотрите профиль.
Сообщение Алексей NSK » 21 апр 2012, 15:51
escudovod1972 писал(а):Ты сам то к чему склоняешься?
Пока к этому
sowasalex писал(а):Дефектовка все расставит на свои места.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 21 апр 2012, 17:01
Ну от дефектовки двигателя он сам по себе не починится.
Ты про двигатель то что решил делать?
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 21 апр 2012, 17:43
escudovod1972 писал(а):Ты про двигатель то что решил делать?
Всё дело за вскрытием,что покажет.А по движку пока не определился.И почти новый хочется,и понимаю что с другого можно продать запчасти и отбить хоть маленько стоимости.Так что пока :o
Алексей NSK
Сообщение Stas32 » 21 апр 2012, 19:24
escudovod1972 писал(а):Вячеслав, может влиять масло на сальник или не может - это зависит от особенностей двигателя!
В любом случае, сальник коренного подшипника коленчатого вала не подвергается давлению. Так как не рассчитан этот узел не работу с давлением. Скорее он потечет если вентиляция картера будет забита и его по причине давления вывернет на изнанку. Во всех двигателях стоит или маслоотгонная шайба или канал для слива масла именно для этих целей, чтоб исключить давление. Кстати, у нас на насосе тоже стоит клапан, регулятор давления. Он выполняет примерно те же функции что и редукционный, больше того, чтоб добраться до клапана надо снять всего лишь поддон, а вот чтоб заменить насос, придется снимать и плиту, что не просто. Поверьте, защитить двигатель от высокого давления гораздо проще, чем от масляного голодания при низком давлении. При высоком давлении максимум что вы получите это открытие редукционного клапана. При низком давлении, масляное голодание и как результат клин.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Guver » 22 апр 2012, 01:08
Млин намешал вчера вина с конъяком :oops: Время 5 утра а меня колбасит охереть как :) Такой лютый похмельный синдром. Не мешайте )))
Guver
Сообщение Алексей NSK » 22 апр 2012, 03:44
Guver
Не мешайте что? Думать,спать,с мыслями собратся? Угораздило же тебя! А теперь думаешь наверно как я всегда. И почему плохо не бывает когда пьёшь???
Алексей NSK
Сообщение Guver » 22 апр 2012, 05:42
Не мешать конъяк с вином :D Это вообще жесть :) Хуже тока пиво с вином замешать :D
Guver
Сообщение Алексей NSK » 22 апр 2012, 06:05
Guver
я в те выходные почти так же намешал. Только сначало пиво,а потом коня добавил. Сегодня ехал в магазин по трассе. Народ расслабился. Два перевёртыша,один отбойники на мосту в Плотниково собрал. Думали всё? Нет. Это только начало 8) Слышал сегодня по радио,что дальнейшее похолодание будет.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 22 апр 2012, 06:59
Похолодание будет уже началось. И вроде как закончится на первомайские.
Ночью до -7. Но в горде будет теплее.
А бъются, потому что каска куплена... И дырка во всю голову.... На состояние дороги не смотрят. Как говорится, покрышкой за ацфальт зацепился, и давай "поливать" не глядя на дорогу...
Добавлено через 11 минут 30 секунд:
Guver
я уже 2 недели ни грамма спиртного! :cry:
- болел... (сейчас вроде пошёл на поправку) Да так тяжко, что аж курить бросить решил
Сначала в течении 3 дней уменьшил дозу курения до 1сигареты в сутки. А потом вообще до 0.
Сегодня уже 4-е сутки как вообще не курю.
Блин, уши периодами пухнут, аж разрывает.... :evil:
Никто не знает как бороться с никотиновой тягой? :oops:
Пока что прибегаю к леденцам-сасучкам кисленьким. Но это скорее отвлечься...
escudovod1972
Сообщение Guver » 22 апр 2012, 07:13
Я бросал с помощью Табекса :) Ну и леденцы без сахара Орбит решают :D
Guver
Сообщение escudovod1972 » 22 апр 2012, 07:36
Stas32
Вячеслав, я не претендую на глубокие знания в области устройства и особенностей ДВС, просто знаю что на suzuki j20a сальник коренного подшипника - общеизвестная болячка!
Ты прав, выдавливает сальник не само масло, а картерные газы. Из за того что забилась система вентиляции картера.
Но чем она могла забиться? Кроме капелек перехваченного морозом масла (горелого-перегорелого) там ничего нет... Стружка и металлический аброзив собирается магнитными уловителями на дне поддона... Вот и выходит, что как ни крути, моторное масло напрямую или косвенно (через повышение давление картерных газов) оказывает существенное влияние на сальник коренного подшипника в период сильных морозов. Такая особенность... :wink:
Что раньше перехватывается на морозе ? 1.Минералка, 2. Полусинтетика, 3.Синтетика.
По этому в Сибире лучше лить синтетику ( при небольших пробегах - круглогодично )
Жили бы мы в европейской части, где зимой ниже -10с не опускается, то ездили бы как японцы - на минералке с низкотемпературными присадками.
Добавлено через 9 минут 59 секунд:
Guver писал(а):Я бросал с помощью Табекса Ну и леденцы без сахара Орбит решают
Дмитрий, Табекс - таблетки с никотином?
Орбит без сахара - да, да :Yahoo!:
Сколько у тебя длился период "отвыкания" и расколбаса?
Ты совсем не куришь, или под коньячёГ всё таки дымишь?
escudovod1972
Сообщение Guver » 22 апр 2012, 08:01
Не там никотина нет :) просто когда их пьешь курить не хочется :) Если покурить то вывернет скорее всего.
Период отвыкания у меня длился пару недель. Это прям когда жестко ломает. Потом намного проще. Ну и вот уже лет 5-6 как я вообще не курю и даже под коньяком не тянет )))
Guver
Сообщение _Stalker_ » 22 апр 2012, 08:07
escudovod1972 писал(а):Сколько у тебя длился период "отвыкания" и расколбаса?
Пару недель поломает, а дальше проще будет. Хотя я спички грыз ещё с месяц, наверное. Хотя бывших курильщиков всё равно не бывает
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Алексей NSK » 22 апр 2012, 08:16
Я пытался бросить с жевачками Никорете. Помогало.Но потом опять задымил. Просто не готов был. А под выпивку курить,можно сказать что вообще тогда не бросил. Прочитал тогда книгу Лёгкий способ бросить курить. Там всё как есть описано. Бросив курить,человек начинает сам придумывать себе в оправдание стрессы. Да там много описано как есть.
Алексей NSK
