Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (болтаем тут) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 14 апр 2012, 17:57
Guver писал(а):Реально нет салонника елки палки Можно попробовать заколхозить конечно...
Вот только не надо сразу колхозить!
Ты сначала каталоги зап.частей посмотри на свою и на корейца, где есть салонный фильтр.
Если конструктив и крепёж блока вентилятора+переключателя внешний/рециркуляция одинаков, то можно купить просто корпус, а затем туда перекинешь потраха и всё.
Или, как вариант - посмотри откуда забор воздуха идёт. В воздуховот нужно будет впендюрить одну мет. сетку - как основу, куда будешь вкладывать самодельный фильтр (вырежишь в размер из угольного фильтра для кухонных вытяжек) и ещё одну сетку - сверху - съёмную с фиксатором. Чтобы фильтр был зажат между ними.
Стенки воздуховода куда будет вставляться самодельный фильтр нужно проклеить мягкой шумкой - как уплотнитель.
Такой фильтр нужно будет менять не реже 2раза в год. Особенно перед морозами. Т.к помимо пыли он будет ещё и влагу в себя хорошо тянуть. Ну а влага на морозе замерзает -> печка гудит а воздух не дует -> в машине дубак.
Кстати, Клубни, никто из вас не сталкивался с Японским спреем - "очиститель контактов"?
Не видели в продаже?
Сегодня всю Горскую прошарил - нет нигде. Хотя говорят что в прошлом году был в продаже.
Это состав - брызгать в разъёмные соединения для удаления окисла, влаги и улучшения контактов.
Особенно полезно для старых (от 5 лет) авто.
Я меня трабла вылезла - при счёлканье центральным замком слегка проседает напруга в сети и моргает белая подсветка часов на приборке.
- мелочь а очень раздражает... :evil:
Сегодня снял панель подрулевую, и перебрал (прозвонил и почистил о войлок) все предохранители и реле в салоне.
- косяк с кондеем (садил обороты ХХ до400 и не холодил) излечил.
- косяк со счелчками саба при вкл. поворотников и аварийки излечил.
А вот просадка напруги при управлении центрозамком - осталась.... :(
Убито ~ 4 часов выходного....
Аккум и гена - в порядке (проверил нагрузочной вилкой и вольтметром)
Клемы аккума - в порядке - как в автосалоне, только пыльные.
На очереди перебрать блок предохранителей под капотом и поиски "волшебного японского спрея".
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение mcwolf » 15 апр 2012, 07:29
Про официальное открытие Автостар-Азия на Большевистской 177 все слышали? В обще у них там вчера/сегодня с 12 до 18 праздник, развлечения, подарки, тест-драйвы, фуршет, в общем веселье, они по телефону меня приглашали, вчера не смог поехать, сейчас наверное съезжу )
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Алексей NSK » 15 апр 2012, 07:46
mcwolf
После такого псевдоремонта, который они тебе не сделали надо было вежливо так послать,чтоб сразу поняли куда надо идти, и не переспрашивали. :)
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Guver » 15 апр 2012, 11:28
Христос Воскрес ! Всех с Пасхой! :friends: :beer:
Guver
Сообщение Алексей NSK » 15 апр 2012, 12:45
Ага. Вчера отпраздновали,а сегодня весь день в коматозе :) Зато на свежем воздухе,в деревне.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 15 апр 2012, 16:31
Guver писал(а):Христос Воскрес ! Всех с Пасхой!
Во истину воскресе!!!
Всем здоровья, мира и добра!
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 15 апр 2012, 17:37
Всё.Сдох мой сорик :cry: .Похоже движку приснился пушной зверёк :o .Прям на трассе встал.Благо шурин на моей газели приехал,и отбуксировали обратно. =@
Алексей NSK
Сообщение Guver » 15 апр 2012, 17:48
:shock: Хренасе. как так то ? ТНВД?
Guver
Сообщение Алексей NSK » 15 апр 2012, 18:00
Похоже чёто с маслом связано.Сейчас по форуму курю причины всякие разные.Сначало тяга пропала,потом маслёнка заморгала.Глушение,остывание,снова заводка.Крутит стартером туго,после заводки какой то шум с переди :o
Алексей NSK
Сообщение Rusl@n » 15 апр 2012, 19:48
escudovod1972 писал(а):"очиститель контактов"?
Ищу планомерно уже пол года, но ни где не попадается.
Вещь очень полезная в принципе, даже вне траблов.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды:
sowasalex писал(а):Заказ можно здесь сформировать.
Привет Василий! Мне два три маслянных фильтра на мой 3.3 в оригинальном исполнении нужно. На лето и осень сразу. Подскажи сколько и чего.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Сообщение sowasalex » 15 апр 2012, 20:24
Привет! Нужен вин или каталожные номера фильтров.
Поставки запчастей из Кореи. http://korsp.ru
sowasalex
Доп. информация: Cadillac Escalade 2012 Platinum
+79139154456
Skype: sowasalex
За более полной информацией смотрите профиль.
Сообщение Guver » 16 апр 2012, 02:26
Алексей NSK а что за масло было залито ?
Guver
Сообщение Алексей NSK » 16 апр 2012, 03:39
Кастрол 5w30. Но это пока ещё ни о чём не говорит. Пробег 150т. Может старый хозяин лил чё попало. Вскрытие покажет,что пациент умер от вскрытия :)
Алексей NSK
Сообщение sowasalex » 16 апр 2012, 04:33
А кто вскрытие будет производить? Где?
sowasalex
+79139154456
Skype: sowasalex
Сообщение Guver » 16 апр 2012, 05:07
Да так-то Кастрол много о чем грит к сожалению :(
Guver
