Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Bob's » 09 дек 2013, 14:14
Да у меня бы еслиб mp3 хотя бы читал, не стал бы морочиться. А так только CD.
Birden писал(а):Пионер тот же китай, так-то
Я это прекрасно понимаю, просто этот мужик сказал что те которые сделаны под штатное место просто хуже работают. И смысла ему вроде врать небыло, так как его вариант для меня дешевле обойдется. Вот и решил спросить может кто себе ставил, как работает? Как навигация?
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 09 дек 2013, 15:11
Я пионер на два дина давно воткнул. только без нави. звук классный,и колонки передние по оказии тоже сменил. Встал в штатное как влитой.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение escudovod1972 » 09 дек 2013, 15:13
покупай всё что угодно, только не hunday, mystery, prology.
Пошукай алплине. - у него приёмник и звук зачётный (из недорогих)
Из китайцев mygig - неплохие бюджетные аппараты.
А вообще, если уж хочешь 2-din центр - ищи с андроидом на борту.
- это супер функционально. делай с ним что хочешь, хоть игрушки играй, хоть фильмы смотри и т.д.
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Bob's » 09 дек 2013, 15:25
Алексей NSK писал(а):Я пионер на два дина давно воткнул. только без нави. звук классный,и колонки передние по оказии тоже сменил. Встал в штатное как влитой.
А руль подключен?
И я еще камеру хотел к ней подцепить. :)
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2013, 03:50
Камера без проблем цепляется. А вот с рулём засада. Для кнопок нужен как мне сказали установщики,адаптер. Чтоб майфун кнопки увидел. SD,USB, хендсфри,чё ещё есть надо вспоминать.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 10 дек 2013, 05:00
Правильно сказали установщики.
Нужен адаптер именно под твою машину.
При этом, что бы кроме громкости заработали и другие кнопки нужно изрядно попотеть.. :twisted:
В общем, с кнопками - задача не из простых.
escudovod1972
Сообщение Bob's » 10 дек 2013, 06:10
Алексей и во что тебе это удовольствие обошлось? :)
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2013, 07:45
Помоему 12 или 14 майфун и установка. Брал на Волочаевской,там же и установили.
Добавлено через 1 час 1 минуту 11 секунд:
Кстати,а кто нибудь юзает инвертер с 12 на 220? Хочу прикупить,а какие параметры смотреть,не знаю.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 10 дек 2013, 09:17
Мощность смотри.
нагрузку то какую собираешься подключать? :wink:
Вообще, для этих целей лучще врезать доп. розетки с индивидуальной проводкой непосредственно от аккума.
Ну и предохранитель тоже нужен
проводка штатного прикуривателя рассчитана на 12Vx2A итого 24Вт.
На некоторых авто может чуть больше, но лучше не искушать судьбу... :twisted:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2013, 09:48
Допрозетки получается будут на 12v? И в них уже подключать конвектор? Мне в основном его надо в магазин. Частенько отрубают свет. А с 12 вольтовой лампочкой не очень сидеть. Аккум какой нибудь хочу поставить,и в путь. Может когда и в машине пригодится.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 10 дек 2013, 09:54
Да. В розетках будет 12V.
В принципе, ты можешь внедрить намертво конвертор, и вывести розетки 220V.
Хоть под задний бампер, что бы двери не портить... :twisted:
escudovod1972
Сообщение Bob's » 10 дек 2013, 11:42
escudovod1972 писал(а):нагрузку то какую собираешься подключать?
Да нет я ничего особенного не буду подключать. Сабы мне не нравятся, да и родных динамиков вроде хватает. :) Тупо хочу флешку чтобы играла. :D Ну и за одно навигатор, мне он не нужен, но рас уж идут такие системы почему бы и нет. :)
Bob's
Сообщение Birden » 10 дек 2013, 12:01
escudovod1972 писал(а):проводка штатного прикуривателя рассчитана на 12Vx2A итого 24Вт.
Вообще-то, проводка штатного прикуривателя рассчитана на ток не менее 10А. По крайней мере, нигде меньше не видел.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд:
Алексей NSK писал(а):Кстати,а кто нибудь юзает инвертер с 12 на 220? Хочу прикупить,а какие параметры смотреть,не знаю.
У меня был когда-то, около 500Вт мощностью, классная вещь. Как-то даже болгарку мелкую цеплял через него.
Есть в прикуриватель (ну там понятно, мощности не те), есть напрямую к аккуму - уже посерьезнее. Для освещения я бы взял бесперебойник, либо конвертор с подключением напрямую к аккуму. Бесперебойник тем хорош, что все сделает автоматом (не надо будет переключать что-либо, когда пропадет внешнее питание). Конвертор надо будет самому подключать.
Birden
Сообщение escudovod1972 » 10 дек 2013, 12:20
Увы, есть такое.
Например: Jeep, БМВ, Ауди. и по моему Фольцваген последних годов.
Идут со слабеньким прикуривателем.
У меня на Jeep предохранитель стоит на 7,5А. И парни с форума пишут что только для зарядников-телефонов и предназначена. :(
Я по зиме (в мороз) ткнул насос - колесо подкачать, так предохранитель сгорел через 1,5 минуты. :o
:D :D
А те, кто менял предохранитель на 20А - нюхали вонизмы от проводки, а затем её меняли.
Но это если им повезло.
Те, кому не повезло - меняли блок интегрированной мощности за $2K-2,5K... =@
Времена старых добрых и надёжных машин канули в лету....
вселенская печалька... :cry: :cry: :cry:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 10 дек 2013, 16:27
[user]Bob's[/user]
Это мне Дима писал :wink: Подождите :!: У меня на работе на комп стоит безперебойник. Тоесть я им как то могу воспользоватся при отключении света?
Алексей NSK
