Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение Guver » 31 авг 2013, 09:27
В баке. А нафига ее снимать ? там жеж сидуха откидывается вроде и появляется доступ как раз к насосу. не ?
Guver
Сообщение _Stalker_ » 31 авг 2013, 09:39
У меня не скидывается. По крайней мере я не узрел этот механизм. А дальше всё просто: приготовить отвёртку, головки на 10 и 12 (точно не помню, главное, чтобы под рукой были), открутить салонный лючок, вычистить от грязи лючок бака, чтобы внутрь не попала грязь, отсоединить шланги и фишки, открутить лючок бака и аккуратно достать конструкцию.
У тебя насос чисто моторчик или в сборе?
Добавлено через 8 минут 21 секунду:
Я когда пытался датчик уровня топлива в чуство привести - в час-полтора уложился. Вместе со скидыванием сидушки
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Guver » 31 авг 2013, 10:35
только моторчик
Guver
Сообщение Алексей NSK » 31 авг 2013, 10:41
У Виктора тоже 3.5,и я видел что у него в перёд складывается. У меня на мазде так был средний ряд. Спальник прикольный получался.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение _Stalker_ » 31 авг 2013, 15:45
Может на пятиместный оно и откыдывается. Тем проще.
_Stalker_
Сообщение Bob's » 31 авг 2013, 16:45
_Stalker_ писал(а):Может на пятиместный оно и откыдывается. Тем проще
У меня тоже не складывается, только двигается вперед назад. Ну или я тоже туплю и просто не знаю как она складывается. :D
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
У меня если че тоже 6,5 мест. :ROFL:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Алексей NSK » 31 авг 2013, 17:00
Это на америкосах так. Дима, Guver,у тебя америка или корея? В принципе это уже обсуждалось в темах по кузову.
Алексей NSK
Сообщение Bob's » 01 сен 2013, 16:33
Помогите кто нить, хотя бы советом. Как у нас отрегулировать фары отдельно ближний от дальнего? Нашел там я крутилку, и начал радостно крутить, так как левая ближняя светила "по самолетам". И вы представляете у меня все получилось довольно таки быстро. Я думаю во как хорошо и удобно. Темнеет сажусь, еду, все класс. Но только пока на ближнем. Включаю я дальний и вообще выпадаю, левая светит как туманка, причем я ее реально вижу прямо перед бампером. А правая по самолетам, правый ближний тоже немного регулировал. Во теперь дальний включить стремно, косоглазый скажут. :D А ближнего иногда маловато. Может там еще какая крутилка есть? Кто что то подобное делал выручите. Плиззз. :)
Bob's
Сообщение Алексей NSK » 01 сен 2013, 18:04
Посмотри в профильной теме по электрооборудованию. В фаре помоему надо чтото отвёрткой регулировать. Ссылку не дам,с телепона лазию :)
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 01 сен 2013, 18:59
Bob's
Если у вас в головном H4, то ближний и дальний настраиваются 2-мя крутилками: по горизонту и по вертикали.
Обычно (по гост) настраивается ближний свет. Дальний автоматически настраивается по ближнему.
Чудес не бывает. Как настраивать ближний свет есть в тырнете для этого подойдёт любая горизонтальная парковка у ТЦ, имеющая стену. :D
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Bob's » 02 сен 2013, 04:21
escudovod1972 писал(а): Дальний автоматически настраивается по ближнему.
Вот я так и думал, только думал либо он отдельно настраивается либо вообще практически мертво стоит с завода на месте. А как ближний настраивать я знаю. Да и получился он у меня давольно не плохо. Только вот дальнего теперь практически нет. :cry:
Bob's
Сообщение _Stalker_ » 02 сен 2013, 05:06
escudovod1972 писал(а):Если у вас в головном H4
H7 у нас ближний
[user]Bob's[/user] писал(а):Да и получился он у меня давольно не плохо. Только вот дальнего теперь практически нет.
Может слишком близко сделал ближний?
_Stalker_
Сообщение Bob's » 02 сен 2013, 05:21
_Stalker_ писал(а):Может слишком близко сделал ближний?
Да нет, я бы сказал даже далековато. Но только одна фара дальнего поднялась в небо а другая уперлась в пол. :(
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
Вопрос то в том, как бы их отдельно настроить, ближний от дальнего? :o
Bob's
Сообщение escudovod1972 » 02 сен 2013, 07:53
Bob's
Я так понял, у вас в блок-фаре 2 лампы (одна на ближний, другая на дальний).
Если у ламп отражатель одно единое целое, то регулировка для обоих ламп одна и та-же. Если отражатель секционирован - то настройка индивидуальна.
Может ларчик просто открывается...
Ты часом лампу не перевернул когда ставил?
Или может криво воткнул (не в пазы)... :twisted:
escudovod1972
Сообщение _Stalker_ » 02 сен 2013, 08:10
escudovod1972 писал(а):Может ларчик просто открывается...
Кстати да. Я удивлялся после покупки - почему граница на ближнем такая размытая. Оказалось, лампа вверх ногами была вставлена. Перевернул, и сразу чёткие галки появились.
_Stalker_
