Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение _Stalker_ » 26 авг 2013, 12:08
А задние как?
Я б не грелся. Ну подумаешь, усилие побольше надо, чтобы остановить одно колесо. Масло в мосту давно менял? Самоблок не могли до тебя поставить?
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение Алексей NSK » 26 авг 2013, 13:14
Задние нормально,торможению поддаётся. Какой там поставили самоблок! На ней помоему вообще,с.ка,ни чего не делали. Ездиит,и ладно. Кстати,если бы поставили самоблок,то тогда в холостую колёса бы крутились в одну сторону в подвешенном состоянии. А они в разную,и под нагрузкой так же.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение _Stalker_ » 26 авг 2013, 13:20
LSD? 0_о У неё вроде такой эффект.
ХЗ в общем.
_Stalker_
Сообщение Алексей NSK » 26 авг 2013, 13:22
Вот и я уже забил на это. Не вскрывать же изза этого. И так денег тютю :)
Добавлено через 2 минуты 25 секунд:
Как Ольга ездиит с таким рулём уже неделю :shock: Сейчас пока доехал до левого берега перематерился весь. Пять сантиметров нормально,потом хрен провернёшь. Чтоб обратно возвращался вообще молчу.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 26 авг 2013, 13:57
Лёша, чини рулевое!!!
Так и до ДТП не далеко... :o не дай бог!!!!!! :twisted:
или пусть на газеле ездит. Ты же её сделал...
Не искушай судьбу!!!
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Алексей NSK » 26 авг 2013, 14:08
Завтра погоню разбиратся. Самому похоже не додуматся.
Алексей NSK
Сообщение Guver » 26 авг 2013, 20:12
кстати а среди нас нет врачей ? :) мне бы гастроэнтеролога толкового :)
Guver
Сообщение Алексей NSK » 27 авг 2013, 07:21
Я снова в строю :) Поменяли нижний карданчик на рулевом,и все подклинивания прекратились. Руками не возможно было его провернуть.
Алексей NSK
Сообщение escudovod1972 » 27 авг 2013, 07:24
Молоток! :Yahoo!:
:wink:
А у меня годовщина! :roll:
http://www.jeepliberty.biz/t2260-topic#20837
escudovod1972
Сообщение jeka2004 » 27 авг 2013, 09:03
Алексей NSK
Я тебе про него вчера и говорил :) что может в карданчике дело. Завтра-послезавтра погоню сальники на раздатке менять :( за 5 000 договорился и гофра на глушителе сгорела, рычит как спортивка сейчас
jeka2004
Сообщение Guver » 27 авг 2013, 09:18
А у кого стоят обычные стойки сзади на дорестайле можете номерочек кинуть ? Надо заменить задние а какой именно нормер не знаю :(
Guver
Сообщение escudovod1972 » 27 авг 2013, 09:21
Guver
У тебя же вроде сзади самовыравнивающаяся ?
Насколько я знаю там аморы другие идут. :wink:
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
jeka2004
Сальники на карданы? Чета пипец как дорого...
Там работы на 1час с перекурами....
escudovod1972
Сообщение Guver » 27 авг 2013, 09:26
escudovod1972 дак да. а я хочу обычные поставить и пружины воткнуть другие. Вот для этого и нужен номер.
Guver
Сообщение Алексей NSK » 27 авг 2013, 12:33
Чтобы поменять сальник,надо располовинить раздатку. Вот так,на час :D
Алексей NSK
Сообщение _Stalker_ » 27 авг 2013, 12:53
Алексей NSK писал(а):Чтобы поменять сальник,надо располовинить раздатку.
Тебя там случаем не разводят? Такую цену не за коробку снять/поставить случаем берут? Там три сальника, и один из них вытаскивается отсоединением от коробки (насколько я из схем понял). Отцепить два кардана и открутить от коробки.
_Stalker_
