Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение escudovod1972 » 14 сен 2012, 11:53
Guver
Дима, чистить форсунки нужно именно на стенде. Только на стенде видно реальное состояние форсунки (закрытие, проточность и распыл. :twisted:
Без снятия эти параметры не проконтролировать!
Кроме того, химия для чистки совсем не полезна для дрыгателя, колец, сальников и маслосъёмных колпачков.
В общем, делая одно не нужно портить другое. 8)
В моей практике (7 лет) ни одной закосяченной форсунке не было.
- только со съёмом. :D
escudovod1972
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Jeep Liberty 2008г чёрный Танчик Джон
Сообщение Guver » 14 сен 2012, 12:23
Про наглядность я полностью согласен а про то что химия вред нанесет ну хз.Сейчас такая химия что ни свечи ни топливный менять не нужно после чистки форсунок. Кстати а сколько стоит со снятием ? Я может быть даже пошел бы на эксперимент и заехал бы на помывку со снятием после чистки без снятия :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 14 сен 2012, 12:35
Guver
2 рубля вместе с дросселем и Клапан ХХ.
+ сканер на jeep. (сканер нужен что бы запустить программу самообучения двигла на свежем всём)
А химия есть резину на раз!
Даже термостойкую и мослостойкую... =@
escudovod1972
Сообщение Guver » 14 сен 2012, 12:41
Ок готофф потратить 2 рубля дабы убедится в каком состоянии форсы :) Дмитрий скажи место куда ехать :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 14 сен 2012, 13:24
Guver
ББогаткова / Автопарк/ Доватора11/ Люкс Сервис / тел:363-28-03
escudovod1972
Сообщение Guver » 14 сен 2012, 16:53
После командировки очередной поеду на чистку со снятием :) Самому прям интересно стало в каком состоянии форсы :) К тому же вибрация первые полчаса на холодную по прежнему осталась. Сделано все что можно кроме чистки форс со снятием :)
Guver
Сообщение escudovod1972 » 15 сен 2012, 09:00
Guver
Вибрация... Подушки дрыгателя смотрел?
Когда на холостых серектор акпп на d или r переключаешь вибрация на руле и кузове есть? Обороты хх не проседают?
Или когда кондей включается обороты не плавают?
Если всё это есть - нужно чистить клапан ХХ.
escudovod1972
Сообщение Guver » 15 сен 2012, 09:18
Подушки дрыгателя визуально в норме. Но вибрация то тока первые полчаса езды. При подушках думаю была бы постоянной.
На Д когда с Р переключаю обороты канеш проседают немного. Дак они и должны проседать так то под нагрузкой.
Когда кондей врубается вроде не плавают.
Если это КХХ то почему тока первые полчаса вибрации ?
Я вообще уже думаю что придираюсь излишне к V6 :D У Сорика2005 также работает машинк.
Guver
Сообщение mcwolf » 15 сен 2012, 13:12
Guver писал(а):ибрация первые полчаса на холодную по прежнему осталась
если я тебя правильно понимаю, то приблизительно столько же и так же у меня
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение escudovod1972 » 15 сен 2012, 18:11
Guver
Всю жисть считал что V6 самые тихие как по шуму, так и по вибрации. :wink:
escudovod1972
Сообщение Алексей NSK » 17 сен 2012, 11:33
Руслан. Это он три часа два штуцера делает что ли? :shock:
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ARouslan75 » 17 сен 2012, 11:57
нет, он за 1 час вытачивает 3-4 штуки. я сделал пробных 2 штуки, проверить подойдет или нет, И материял был его. я ему отдал 400р просто как то не удобно было меньше
ARouslan75
Доп. информация: пружины H&R +45мм. Выведены сапуны. Webasto.
Сообщение Алексей NSK » 17 сен 2012, 12:13
Я уже встал в очередь на получение :) Короче я в доле на две шутки. Сколько скажешь,столько и отдам. Нервы спокойнее будут. А то с такими покатушками замучаешся масло менять.
Алексей NSK
Сообщение ARouslan75 » 17 сен 2012, 12:27
вобще нужен и третий... На раздатку... Хочу на днях проверить размеры его и тоже заказатьо
ARouslan75
Сообщение Guver » 17 сен 2012, 12:35
Чет не понял об чем речь ? :)
Guver
